  • dragota
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2008
am si eu o problema cu proiectoarele...am avut masina in service si am impresia ca au umblat la tabloul de sigurante...au alta ordine...daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o poza sa`mi arate unde e sigurantza pt proiectoare...nu este curent in mufa..ms
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
  • dragota
  • Mesaje scrise: 15
care din ele sunt proiectoarele?..ce nr?
ms
  • BuBuFaM
Nr. 41 e de la proiectoarele de ceata fata si nr. 42 de la stopul de ceata, in caz ca iti trebuie si asta. Poti cauta si un manual de utilizare in limba romana daca gasesti, ca este si acolo schema.
  • dragota
  • Mesaje scrise: 15
am rezolvat problema...ms pt informatia...nu faceam nimic singur....
  • BuBuFaM
Cu placere, poti sa traduci si cu google: http://translate.google.ro/?hl=ro&tab=wT#
Era arsa siguranta? sau scoasa?
  • dragota
  • Mesaje scrise: 15
nu a fost sigurantza arsa...1...mufa care pleaca spre proiectoare si la senzorul de temperatura exterioara avea contactii oxidati...cu atentie si cu o pila de unghii si 2-3 picaturi de ulei am rezolvat problema
2..baietii de la service unde am avut masina li s`a parut simpatica mufa care intra in proiector si au schimbat`o cu o alta mufa...cu niste papuci, putina banda izoliera am rezolvat`o si pe asta
3..si ca sa fie treaba treaba mi`au luat capacul de la proiector si mi s`a imbacsit cu mizerii partea metalica unde isi face masa cred...daca imi lasau becul la proiector probabil ca mai mergea pana se oxida dar cred ca este f scump de l`au luat si pe ala Exclamation
asa ca mare atentie la masina cand o scoateti din service...mai ales daca sta acolo cateva zile bune!
pe capac sunt numerotate sigurantele fara a mai fi trecut altceva de aia am si cerut ajutor....
  • dragota
  • Mesaje scrise: 15
rectific....pe capacul de sigurantze sunt trecute valorile sigurantzelor....multzam pt ajutor lui BuBuFam!
  • BuBuFaM
Scoate foaia la imprimanta si tine-o in masina, ca sa fie acolo in caz ca o sa mai fie nevoie.
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Si eventual fa si o reclama proasta service-ului in topicul asta: https://www.clubopel.com/vie...asc&start=220
Sa nu plece si altii cu un sfert de masina mai usori din respectivul atelier mitomanic.
