  3. Motoare diesel
  • maysy83
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Salut..
Sunt nou pe aici pe forum si mi cer scuze daca am postat unde nu trebuia..
Problema mea e urmatoarea:
In urma cu 1 luna de zile m a lasat pompa de injectie...pur si simplu s a blocat in mers.. mi a sarit distributia de la punct..norocul meu a fost ca a sarit doar de la pompa...aviz amatorilor..la y17dt poate sari distributia doar de la pompa,va spun asta pentru ca multi mecanici si sefi chiar de la reprezentanta mi au spus ca nu sare niciodata distributia de la pompa 😭 ...
In fine..am rezolvat problema cu pompa...am cumparat alta de la dezmembrari...masina merge f bine..dar mai e o mica problema..porneste mult mai greu ca inainte...si fiindca am schimbat doar pompa de injectie ma duce gandul ca ar putea fi ceva in nergula cu aceasta..
Am incercat sa vad cand porneste mai greu dar sincer nu mi dau seama..are toane
...uneori dimineata porneste la sfert de cheie..daca pornesc imediat dupa ce o opresc la fel porneste f bine....daca o las..sa zic mai mult de 10 min porneste greu..adik trebuie s o las sa invarta in jur de 5,6 secunde..sau la a 2 cheie..
... schimbat filtrul de motorina.. verificat impreuna cu mecanicul meu sa nu prinda aer pe undeva..degeaba..nu stiu..ce ar putea fi?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poate sa fie de la electrovalva.Am intalnit un caz perfect asemanator.
  • Mesaje scrise: 16,454
Marius se refera la valva spill (cred) e sus pe pompa, pozitie cam idioata, se desface pina la urma cu o cheie confectionata.
  • suspended-9452
Asa este,la ea m-am referit.
  • BogdanBebeselea
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2009
Salutari.E posibil sa-i mai trebuiasca putin avans.Daca nici asa nu se rezolva si totul e verificat(instalatie de alimentare,incandescenta),e posibil ca pompa care ai cumparat-o sa aiba probleme la partea de joasa presiune.
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
S-ar putea sa ai lipituri reci la calculatorul de injectie. Eu asa am patit si s-a rezolvat la un electronist cu refacerea lipiturilor.
Daca tot ai cumparat o pompa de injectie noua, pe cea veche o mai ai ?
Sunt interesat de valva timing Y33 de sub pompa de injectie.
  • maysy83
Salut..da mai am pompa cea veche..dar nu stiu care i acea valva..si sincer nu prea vreau sa dau nimik de pe ea..poate mi mai foloseste o piesa ceva..
Tin sa mai precizez ceva..pompa care am luat o a venit fara valva de avans...si am pus o de la cea veche..poate avea vreo legatura?
Am incercat sa i descoper simptomele cand porneste mai greu si cred k am reusit....cand motorul sau mai bine zis motorina e rece porneste f bine...daca merg 5,10 min si opresc,iar apoi pornesc imediat porneste bine..Problemele apar cand stau cu masina dupa ce am oprit o in jur de 10 15 min..atunci porneste greu..dk las in jur de 30 min...deci motorul se cam raceste..atunci iar pornsete usor...
Cum pot sa mi dau sigur seama care i problema..un tester vede dk e stricata valva spill...
..avansul nu cred ca este..daca ar fi cred ca ar porni la fel de greu tot timpul...
din ce am observat porneste usor sau greu in functie de temperatura..a motorinei cred..cand e motorina calda si opresc motorul cred ca pompa pierde presiunea..iar cand se raceste i si revine...
Astept raspuns ..merci
  • BogdanBebeselea
Incearca sa-i mai dai putin avans.Daca nici asa nu porneste trebuie verificata pompa de injectie,carcasa sau cap hidraulic cu probleme.
  • maysy83
Am revenit...ieri am fost la un service autorizat bosh...in Zarnesti la d-l Sorin Adam..poate a ti auzit de el...care mi a lasat impreasia de profesionalism...
mi a pus testerul pe ea...nici o eroare in computerul de bord..totul functioneaza la parametrii normali...dumnealui mi a spus ca sigur trage aer fals pe undeva...a mai avut cineva probleme cu aerul fals?
O sa verific si asta..va tin la curent
  • anca_pavel85
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
Probleme la pornire am si eu...am fost la diagnoza si nu imi da erori dar masina nu merge. E vorba de un opel vectra b diesel din 2001, motor de 2.0, 101 CP. I-am schimbat furtun si valve si tot nu merge. mi s-a spus ca prinde aer pe undeva am fost sa schimb iar nu stiu ce furtun...l-am pus nou dar problema nu dispare. daca stau cu ea mai mult de juma de ora nu mai pleaca decat impinsa. bateria e buna pt ca mi se aprind martorii in bord si se aude motorul cum se chinuie sa porneasca, dar nu porneste. Poate ma pueti ajuta si pe mine. Multumesc mult.
  • nicu.costinesti
anca_pavel85
Sa nu ai cumva probleme cu puntea de diode sau releul regulator de la alternator.
  • anca_pavel85
  • Mesaje scrise: 9
Pai nu ar trebui sa iasa ceva naspa ladiagnoza in cazul acesta? Eu am stat cu masina in service vreo 3 saptamani si fiecare si-a dat cu parerea si masina tot nu merge. Problema a aparut dupa ce i-am slapat motorul....mi-a recomandat cineva sa il spal ca sa isi dea seama daca am pierderi de ulei. Si dupa acea spalare nu mai vrea sa porneasca. E posibil sa fi intrat apa pe undeva si sa fie asta cauza?
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
eu cred ca nu ai destula presiune pe rampa si asta e de la pompa de injectie , daca nu atinge 900 de bari sau in jurul aceste valori dupa parerea mea asa se manifesta. Tare bine motorul ?
  • nicu.costinesti
anca_pavel85
I-a legatura cu un coleg de pe forum din Iasi de la tine (chiar pe acest post si pe acesta pagina este unul dintre cei mai tari in Opel) daca poate si are timp sa te ajute, caci ai nevoie de o diagnoza completa la masina.
Bafta.
  • nicu.costinesti
I-a legatura cu dancuciureanu.
  • anca_pavel85
  • Mesaje scrise: 9
imi poate da si mie cineva un numar de telefon sau un id de messenger pt dancuciureanu? Multumesc
  • anca_pavel85
  • Mesaje scrise: 9
i-am facut pana acuma 3 diagnoze si nu da eroare nicaieri......si ma duc maine sa ii mai fac inca una.....dupa ce am scos-o din service a mers vreo 3 zile si dupa aia gata...nu mai vrea sa plece....am schimbat la ea si inelele de presiune dar daca o las mai mult de o ora nu mai pleaca
  • anca_pavel85
  • Mesaje scrise: 9
Motorul trage bine acuma pt ca i-am schimbat EGR..nu am probleme merge OK.numai la pornire e beleaua mare pt ca pleaca doar impinsa sau daca o las undeva in vale si pleaca singura si apoi porneste si motorul.
adrian82 a scris:eu cred ca nu ai destula presiune pe rampa si asta e de la pompa de injectie , daca nu atinge 900 de bari sau in jurul aceste valori dupa parerea mea asa se manifesta. Tare bine motorul ?
  • nicu.costinesti
Ce tensiune ai la baterie inainte de pornire ?
  • maysy83
oare dk nu ai suficienta tensiune la baterie porneste mai greu?..mie mi a zis k am o dioda arsa.. ceva la alternator ptr ca in loc de 3.8 mie i mi incarca undeva la 3.5..oare de asta sa porneasca uneori mai greu?
  3. Motoare diesel
