  • nastase silviu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
cand pun contactul si vreau sa pornesc imi apare in patratelel din bord martorul cu galben volan+semnul !.am verificat la uleiul de servo si este.la tester mi sa spus ""senzor nivel ulei servo"" de la ce poate fi ?de curand am schimbat cauciucurile si am facut unghiul poate fi acesta vreun motv? va multumesc
  • Cypher
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Vectra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Verifica daca mai ai ulei sau in cel mai rau caz s-a stricat senzorul .
Volanul este mai greu?
  • ITA
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Vezi ca este semnul de la servodirectie care este electrohidraulica, mie mi-a aparut cand am avut probleme cu alternatorul si nu mai incarca suficient pentru servodirectie.
  • nastase silviu
  • Mesaje scrise: 46
incerc sa refac unghiul de fuga.azi mia ramas aprins esp si pe tester a dat "senzor volan unghi fuga......"(ceva de genul) . sa incerc asa poate nu mai apare.ca si cand mia aparut prima data dupa ce am facut unghiul
  • nastase silviu
  • Mesaje scrise: 46
imi apare in continuare...ce cauze mai poate avea?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Modul CIM defect ! Mai mult ca sigur.
CristianTM.
  • nastase silviu
  • Mesaje scrise: 46
e grav? e scump? sau se poate lasa asa?
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Costa in jur de 2000 ron. Grav ? ... E destul de grav , la mine nefunctionand ESP-ul , TC-ul si maneta de semnalizare nu mai revine la loc . Poate daca aveam ESP-ul functional nu derapam si-mi loveam masina . Rezolvare ? Inlocuire sau il treci cu vederea .
Sper sa-mi fac timp sa merg si eu la o diagnoza sa vad daca chiar trebuie inlocuit(99% sanse).
  • djmariosa
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
salut
am si eu un opel vectra 18 benzina
m i sa aprins martor volan + exclamarii in patratelul din bord
si martor esp ramin constante aprinse
poate ma ajuta cineva va rog un mesaj cu rezolvarea mai direct la cauza
multumiri anticipate
Ultima modificare făcută de djmariosa la Sam 08 Jan, 2011 2:55 pm
  • blue_maniak
Da o cautare dupa termenul "CIM" si mai mult ca sigur o "s-a" gasesti raspunsuri ''l-a'' intrebarile tale. Din pacate e o problema destul de des intalnita la Opel Vectra C.
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
Si eu sunt in aceasi situatie ca tine nu mai dispare si nu se sterge eroarea, inca m-ai am un senzor ceva si dupa aceia merge stearsa cred . Mai sunt 3 variante . 1 ( CIM defect cum zice CristianTM) 2 (alternatorul si nu mai incarca suficient pentru servodirectie) si 3 (senzor nivel ulei servo).
  • cristij
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Mi s-a aprins azi un simbol patrat in bord, un volan cu semnul exclamarii (fara esp) in timpul mersului fara sa observ vreo modificare in functionarea masinii (directie greoaie sau orice altceva). As dori un sfat de la cineva mai priceput ca mine va rog. Multumesc.
  • cristij
  • Mesaje scrise: 18
Am rezolvat.....intr-un fel.....a fost in scurt senzorul de nivel de la pompa servo....l-am anulat inlocuindu-l cu o rezistenta de 2 k....sper sa fie ok....la o noua scanare mi-a gasit 0 erori.....bine ca nu a fost CIM-ul....
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Si la mine s-a aprins volanul zilele trecute iar cand m-am uitat la pompa servo am vazut ca nivelul de ulei era mult sub limita - dar nu imi dau seama care este joja pentru ca sub capacul de deschidere nu se scotea decat un filtru de plastic cu gauri . Am pus ulei pana la nivel normal dar dupa cateva ture cu masina am observat o ciudatenie - imi curge ulei pe la capatul de bara dreapta , dar curge calumea si mai ales cand este motorul pornit . De unde moartea' o veni uleiul ala acuma ? 😭
  • cristij
  • Mesaje scrise: 18
Mi-a curs si mie....m-am intors la service si mi-a spus ca mi-a pus prea mult ulei asa ca surplusul l-a aruncat si vedeam pete pe asfalt. De cate ori opream curgea putin...dupa 2 zile s-a oprit...se pare ca asa a si fost.....ma voi mai uita o data daca nu a scazut prea mult pt ca urmeaza sa plec in concediu si nu am nevoie de surprize....multa bafta
  • Adi Iulian
eu am pus ulei rosu pana la nivel ...dar acum vad ca a iesit tot afara si nu mai am servo deloc ...volanul se misca mai greu ca la TRACTORUL romanesc UTB din 1974 ! nu este de joaca pentru ca daca ramai fara pic de servo la drum lung , nu mai poti sa iei curbele repede , trebuie sa mergi cu 20 km/h fara servo in curbe periculoase !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
caseta de directie se repara,daca nu este prea uzat axu cremaliera,sau alta de la dezmembrari,care nu are pe ia urme de ulei
sau ca sa fii sigur o caseta noua
  • Adi Iulian
pai stai putin , daca caseta ar fi buna , pe unde iese ulei ? se poate schimba vreun semering , ceva ? sa pot sa salvez caseta de directie sau daca curge ulei e dusa caseta detot /?
  • Adi Iulian
Am reconditionat caseta , am pus ulei la nivel dar tot se aprinde . Acum dupa ce s-a pus kitul de simering , merge mai greu volanul ...sa fie asta motivul ca se aprinde martorul ? ma gandesc ca forteaza pompa daca merge mai greu caseta de directie ! CIM-ul cred ca nu avea cum sa se strice asa din senin dar stie cineva unde este mufa la senzorul de pe pompa? (in poza 3 e pompa mea de servo) poate o fi in scurt cum spunea cristij ...si inca ceva, pana unde trebuie sa fie pus ulei in vasul ala , acolo unde scrie MAX ?
  • geogeo27
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
ma ajuta si pe mine cineva ..mi sa aprins martoru cu volan si semnu exclamarii...am mers cu ea asa o spat dupa un timp din cand in cand mi se aprindea k trb sa pun ulei la servo acum sta si ala aprins in permaneta...am mai mers cu ea asa ..acum imi apare masina cu cheie .. azi mi sa oprit si nu mergea sa bag in viteze ..ce are voi ce ati fc la astea trb sa merg cu ea undev adar sa stiu dinainte ce ar avea ..ptr k sunt fata ....multumesc
