  2. Îngrijire și întreținere
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
UPDATE vezi tabelul complet pe pagina tabel capacitate ulei Opel
Propun aceasta tema:sa se treaca toate tipurile de motoare (atat pe benzina cat si motorina), le-am mai vazut trecute intr-un topic, apoi, din manualele de intretinere sa se scrie CAT ulei trebuie pus pe tipul de motor respectiv la schimbul de ulei.Scur si la obiect fara alte comentarii.Ar fi niste informatii fosrte utile!
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
c14nz 3.5l cu tot cu filtru
  • maramu
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Asta din manualul de Vectra C.
  • octav_bz
Super, asta asteptam.Zic ca e destul de util, unii se duc la schimb si se trezesc cu mai mult sau mai putin ulei pus in motor.Astept C20NE, X16SZ, Y16XE.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
y20dth intra cu schimbarea filtrului 5.5l conform manualului
cand il schimb (intotdeauna cu filtru) nu intra mai mult de 5l, si mai adaug dupa 5000 km max o juma de litru
c20ne 4 litri cu tot cu filtru, exact ca in manual, nu mai adaugam nici nu mai scoteam
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Y17DT - 4,5l
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
X14XE - 3.5 L cu tot cu filtru .
  • sasu
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
Z17 DTL-4,5l. Am schimbat de curand uleiul iar "meseriasii" de la reprezentanta mi-au pus aprox. 5.2l. Cand am verificat nivelul uleiului dupa cateva zile, acesta era cu aprox. 12mm peste nivelul maxim.M-am dus inapoi la service si mi-au golit cam 700g pe care mi l-au pus intr-o sticla.
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
la 1.8 16v kt intra?si spuneti'mi va rog frumos care e codu la motoru asta?merci si scuze de deranj..
  • marcopolo
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2007
Salut ,poate sa-mi spuna si mie cineva la o astra g 1.6 benzina(nu e 16v) cit ulei este necesar pt un schimb?
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
razvan ovidiu a scris:la 1.8 16v kt intra?si spuneti'mi va rog frumos care e codu la motoru asta?merci si scuze de deranj..
Eu am Z18 XE si dupa datele tehnice intra 4,25 litri, dar la schimb folosesc 4 litri dupa care daca mai este nevoie mai completez.
Indicat sa cumperi 5 litri ca diferenta o folosesti pe parcursul celor 10 - 15000 de km pana la urmatorul schimb.
De schimbat, eu il schimb la 12000 km.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
marcopolo a scris:Salut ,poate sa-mi spuna si mie cineva la o astra g 1.6 benzina(nu e 16v) cit ulei este necesar pt un schimb?
3.5 l
  • marcopolo
  • Mesaje scrise: 75
Mersi pt raspuns.Am luat bine 4 litri..E singura benzinara din familie (mai avem inca 4 Astre pe motorina)si de aceea nu stiam...
  • safe
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
am un opel astra g cu 150000 km la borg si a inceput sa consume ulei
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
am un opel astra caravan din aprilie 2000 DT,am schimbat uleiul si filtrul si am bagat decat 4 litri de ulei si am observat ca nivelul e la minim as vrea sa stiu si eu cat ulei incape : 😢
  • Lungu_n
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
comform manualului de intretinere 4,5 l la motorul de 1,7 si 5,5 la motorul rev 2 L,
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Stimate coleg "Antone mihai" ai deschis doua topicuri care s-au mai discutat si rasdiscutat pe acest forum asa ca iti recomand acum sa citesti "Regulamentul" pt ca la urmatoarea incalcare a regulamentului vei sta nitel pe tusa.Nu suntem hot-line Opel . Exista functia cautare asa ca daca ai o problema nu ezita sa o folosesti. Chiar daca nu ai gasit raspuns la problema ta, posteaza acolo unde s-a mai discutat despre acest tip de subiect(in cazul de fata sunt cateva topicuri despre uleiuri - la probleme tehnice dar si la Ingrijire si intretinere" Asa ca sper sa iei in serios ce ti-am spus daca vrei sa avem un forum curat.
  • maffiozo
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z1DTL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
hello la tota lumea! sant in anglia si am un vauxhall vectra 2001, 1,6 benzina si vreau sa schimb uleiul la motor si la cutie. este bun semisinteticul 5w30?( acasa , la astra ,din asta pun dar astra e diesel) vreau sa stiu cat ulei se pune in motor si daca e bun GM 5w30. nu stiu nici la cutie ce sa bag si cati litri(cutie manula ,5 viteze) . daca imi spuneti si pe unde este filtru de benzina, ca vreau sa-l schimb si pe el,chiar va faceti pomana cu mine multumesc!
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
eu am astra H cu motor de 1.6!
Cantitatile la mine sunt asa:
Motor: 4.00 Litri (bag castrol magnatec 5w40)
Cutie viteze 5 trepte: ~ 1.6 litri (nu am schimbat dar intentionez)
Filtrul de benzina na tine se afla sub masina undeva in spatele scaunului din dreapta, deci sub masina pe undeva trebuie sa fie!
Hai numai bine si nu te intoarce in tara ca nu e de trait! 😊
  • dulcineea259
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Salutare,
Ai mei si-au luat un Vectra B Caravan de 1.8 benzina din 2001 cu 153.000 km la bord, adusa din .de in 2007
Acum, ca la orice schimbare de proprietar, omu se gandeste la schimb ulei motor/filtru /ulei cutie
Vechiul prop zicea ca uleiul folosit all time de cand a adus-o a fost super sintetic 5W30 de la mobil
Tinand cont de faptul ca masina nu este chiar "tanara" n-ar fi mai bine sa puna un ulei de GM recomandat adica un 5W40?
Stiu ca in 1.8 incap 4 litri ulei motor, este corect?
Va rog mult de tot sa-mi recomandati un ulei pentru un motor mai batranel 😊 !
La fel, la cutia de viteze stiu ca scrie in manual (pe care nu-l au si mi-ar ajuta unul ....daca are cineva) ca nu se schimba dar...macar ca idee, daca ar fi sa-l schimbe, ce ulei imi recomandati?
*Aici chiar nu stiu cantitatea!
Multumesc anticipat
Cristina
