- emirela
- 348 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2006 Z13DTH
- Cluj
emirela
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
- ovidiucro
- 705 mesaje
- din 26 Apr 2005
- Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
ovidiucro
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Dar inainte de a intinde cablul, trebuie sa afli de ce nu mai tine frana in panta.
Pe loc drept tine ?
La al catelea dinte ? (ar trebui la dintele 4 sa mearga roata greu, iar la dintele 7 sa fie blocata complet).
Se poate sa nu tina din cauza ca nu ai eliberat-o complet si ai mers cu ea pana s-au tocit sabotii, sau din cauza ca nu a fost folosita mai mult timp si s-a oxidat suprafata de lucru.
Incearca sa o tragi pana actioneaza numai un pic, dupa care, fa 4-500 m in vit a 2-a.
Asta ar trebui sa curete suprafetele de contact.
Dupa asta verifica din nou, eventual regleaza cablul, are o piulita de blocare ce trebuie slabita.
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
- Vectra 2001 y20hdt
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2001 y20hdt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2007
Am nimerit bine, tocmai am venit cu masina din service..
Simptome: tinea frana de mana dar foarte slab la dintele 7 - 8 si numai cand masina era cu botul in jos
invers, adica cand trebuia sa tina la mersul cu spatele ..pauza
am fost cu ea in service si ..am reglat sabotii!
PRECIZEZ: maina mea, vectra 2.0 diesel caravan, are discuri si pe fata si pe spate , iar pe spate frana de mana este pe saboti, adica pe spate are sistem dublu de franare cu disc si sabot.
Din aceste motive, sabotii se schimba foarte rar , ei doar trebuie reglati.
de uzat se uzeaza greu, si numai in cazul in care nu sunt folositi cum trebuie, adica doar la parcare..si nu si la alte invartituri sau smecherii. sau daca nu e lasata complet pana jos
iata si cum se regleaza:
, (ca mi-am bagat nasul si am furat meseria bietului mecanic, care de altfel e foarte bun, il recomand!)
**scule necesare--CRIC, LANTERNA, SURUBELNITA DREAPTA MEDIU DE LUNGA, CHEIE DE ROTI(si de capace 😊)
- se scot pe rand rotile din spate( dupa ce in prealabil a fost suspendata masina pe cric 😃)
- se scoate 1 singur surub de la roata
- se invarte roata pana ce gaura surubului este in partea superioara
- cu lanterna ar trebui sa se localizeze in interiorul discului o roata zimtzata
- cu surubelnitza se va roti acea roata zimtzata in sensul de defacere, adica de jos in sus pana ce se blochaeza roata
- se trage usor de cablul de la frana de mana , apoi se mai invarte roata cate putin ca sa isi mai faca loc, si se mai strange.
- nu exagerati cu stransul, trebuie sa se auda cum fraca sabotii de roata .
- se pun toate la loc ...si drum bun.
Asta am invatzat eu in service astazi si pot sa va impartasesc si voua.
Salutari!
CAtalin B
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
sub mansonul de la frana de mana, din masina , exista acea piulitza care poate fi reglata din interiorul masinii, asta in cazul in care cablul nu se intinde suficient,
se scoate mansonul, iese cu tot cu partea de plastic daca este introdusa o surubelnitza cu grija in partea dinspre pasager si apoi se ridica usor de ea in sus.
la mine am scos si acel capac care ascunde mufa de conectare la calculatorul masinii, locul acela unde de obicei lasam toate prostiile marunte sub maneta de la frana de mana.
- emirela
- 348 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2006 Z13DTH
- Cluj
emirela
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
salut,
y20DTH are discuri pe spate si tamburi, cel putin la mine la vectra b caravan, are sistem mixt de franare, iar sabotii sunt folositi doar la frana de mana...
asa ca...
e valabil numai pentru cei cu sistem mixt si probabil pentru cei numai cu saboti pe spate
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
LE: am inteles... la Vectra exista discuri si saboti pe spate... oare asa e si la Astra 1,7 DTI... Eu la mea nu am vazut saboti... am vazut doar cablu de la frana de mana care trece prin spatele discului si se prinde in etrier... oare asta cum se regleaza?
- emirela
- 348 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2006 Z13DTH
- Cluj
emirela
chi79
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Apr 2007
- fnf bogdan fnf
- 444 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 444
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
noFun
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 1.2 Twinport
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
- gxg_tm
- 1,162 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- Mesaje scrise: 1,162
- Masina: Agila 2002 ARY
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
- claudiu-cld
- 6,499 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,499
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
dar a aparut si la mine problema franei de mana tine abia la al 7-8 dinte(adica trebuie sa o trag cat mai sus,aproape la maxim)
sa o lamurim de la inceput eu am astra caravan din 2000 y17dt si am sistem de franare discuri pe fata si tamburi pe spate
am mai inteles ca este o piulita sub mansonul franei de mana
cum se face reglarea?trebuie sa strang sau sa desfac piulita ca sa tina frana la al 5-6 dinte?
reglajul se face cu frana de mana ridicata sau lasata jos
multumesc
precizez ca problema nu este de la saboti ,acestia fiind aproximativ noi 5000-6000km de cand au fost schimbati
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- claudiu-cld
- 6,499 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
are cateva spire pana sa ajunga la marginea manetei,plus ca e pozitie cam incomoda de strans piulita,
dar o sa incerc si asa ,ma gandesc ca trebuie sa aiba si putin spatiu intre maneta si capatul pana unde este stransa piulita ca sa dea voie sabotilor sa revina ,sa nu ramana blocati.
poate am timp zilele astea sa mai fac niste incercari
multumesc de sfat "@bazare"
