- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Kadett 1991 1.7 D
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- departe
- 791 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 791
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- departe
- 791 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
referitor la legare tub de bas direct la cd-player ,iarasi daca are impedanta corespunzatoare,de obicei 4 ohmi se poate lega ,o sa se auda un pic de bass mai pronuntat dar fara putere de iesire mare ,chiar mai mica decat cu difuzoare normale ,la volum mare incepe sa distorsioneze di cauza consumului mare de curent
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
Deci zici ca merge combinatia care vreau eu s-o fac 😛 Si aici ma refer la amplificator, ar fi bun la banii astia? Ca mi se pare cam ieftin in comparatie cu alte amplificatoare. In legatura cu incinta, am sa mai studiez si sper sa iasa bine.
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
si asa evitati si folosirea unui invertor
- uskt2005
- 2,042 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Anglia
uskt2005
- Mesaje scrise: 2,042
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
laurscr
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Sursa audio este un generator de curent
Difuzorul este un consumator de curent care transforma energia primita in galagie 😊
Daca se conecteaza un subwoofer sau alt difuzor la iesirea unui cd-player sau alta sursa:
1. se poate arde difuzorul daca puterea pe care o poate accepta difuzorul este mai mica decat cea "pompata" de sursa
- adica difuzorul trebuie sa poata suporta o putere ceva mai mare decat poate livra sursa
2. se poate arde sursa daca impedanta difuzorului este mai mica
- daca se conecteaza mai multe difuzoare pe acelasi cablu tineti cont ca 8 ohm + 8 ohm in paralel = 4 ohm sau 4 ohm + 4 ohm in serie = 8 ohm
- daca sursa necesita 4 ohm si se conecteaza 8 ohm, sursa nu va putea dezvolta intreaga putere dar nu se arde nimic (ca si cum ati pune un resou de putere mica intr-o priza care suporta o putere dubla si va asteptati sa faca aceeasi caldura)
- daca sursa necesita 8 ohm si se conecteaza 4 ohm, difuzorul va "suge" mai multa putere din sursa decat ar trebui (ca si cum ati pune doua resouri intr-un triplu in loc de unul singur si va asteptati sa nu consume nimic in plus)
3. daca se conecteaza suboofer si difuzoare de inalte pe acelasi cablu ele pot fi numai in paralel si trebuie sa fie de impedante egale, cel putin difuzorul de inalte trebuie sa aiba filtru
- este indicat ca toate difuzoarele sa aiba filtre pentru a distribui cat mai corect puterea sursei catre difuzoare in functie de frecventa
- daca sursa are iesiri separate pentru subwoofer si inalte de obicei nu trebuie filtre (deoarece exista in sursa)
4. solutia cu invertor si sisteme audio la 220V este foarte costisitoare energetic.
- convertorul ridica tensiunea de la 12V la 220V suportand un anumit consum de putere, alimentatorul sistemului audio coboara tensiunea la 24-40V, proces prin care se pierde foarte multa energie
- pentru a functiona satisfacator va consuma foarte mult curent din baterie. va imaginati ce se intampla daca opriti motorul ...
- amplificatoarele auto sunt special concepute sa functioneze direct la 12V sau au incorporat un convertor care ridica o singura data tensiunea de la 12V la 24-40V
- si amplificatoarele auto sunt mari consumatoare de energie asa ca trebuie alimentate cu cabluri groase + condensator care are rolul de rezervor de energie pentru varfurile de putere
- shjnock
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2008
- Vectra 1996 X17TD
shjnock
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Vectra 1996 X17TD
- Cont inregistrat: 02 Jul 2008
