- al3xtrana
- 521 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- Mesaje scrise: 521
- Cont inregistrat: 19 Jun 2008
ExpressVectra a scris:Asa ma gandeam si eu sa pastram caloriferele din fonta pentru ca retin mai mult caldura!am sa caut sa mai vad si alte firme ce preturi au!
Aicia exista si avantaje si dezavantaje si va dau si ex: ok nu se racesca asa repede ca cele de tabla da si pana ti se incalzesc... ia sa te uiti cat gaz iti mananca, asa ca daca e sa o luam pe drept ai si avantaje si dezavantaje!
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
octav, daca vine vorba numai de incalzire centrala ta merge la relanti. Cand vine vorba si de apa calda se schimba un pic lucrurile. La apa calda se foloseste mai mult din puterea centralei.
nu si daca ai centrala cu boiler inclus numai dupa ce foloseste intreaga capacitate a boilerului,centrala se transforma intr-un instant!
Spre exemplu: Daca pentru apa calda menajera ai apa rece provenita din retea la 10 grade si la dus ai 70 grade, centrala munceste sa ridice temperatura apei cu 60 de grade..
asta e un caz dus cam la extrem!poti sa ai apa la 10 grade(la munte) dar sa o faci la 70,deja o poti folosi la un ceai! nu este recomandat sa ridicati nejustificat temperatura apei menajere ca apoi sa o combinati cu apa rece ca sa nu va opariti!o temperatura de 40-45 de grade e suficient de confortabil!
Cazul lui octav e un pic mai special si nu stiu ce sa zic despre economia de combustibil de acolo
ma refer la economia care o inregistrez acum ,dupa ce am efectuat lucrarile de izolatie,dupa ce am schimbat caloriferele si tevile vechi.
termstatele le folosesc doar pt a regla excesul de caldura pe care il degaja radiatorul,in cazul in care nu am nevoie de ea.
exact cum, ai spus si tu,am montat calorifere mai mari cu 20% decat cu 20% in minus.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Caloriferele vechi de fonta e o crima sa le folosesti datorita depunerilor care vor ajunge in schimbator sau pompa, alt dezavantaj e transferul (puterea) mica si inertia termica care nu ajuta cu nimic, au scris si altii.
Cele mai bune sunt cele de aluminiu si pe urma otel, astea mai au boala de ruginesc, degeaba sunt de firma si cu nustiu ce protectie anticoroziva. Cind ai sa vezi radiator auto din fonta sa ma anunti si pe mine, toate sunt din aluminiu ca sa faca transfer. Deci mergi pe radiatoare aluminiu de 600mm cu 6 aripioare sau macar otel.
Alta smecherie care lumea nu o cunoaste, orice radiator are o putere, deci aduna puterile instalate si vezi sa fie de macar 10KW, asta e puterea minima de regula la o centrala de 24KW. Si eu am avut 30elementi de aluminiu 600mm cu 6 aripioare, dupa 2 ani am demontat si reorganizat singur, acum am 40 elementi, 16-14-6-4. Se incalzeste repede si nu stau sa ma uit la termometru...
Ca marca de centrale iti recomand Vaillant si Ferolli, ieftine, bune si service fara dureri de cap. Exista si mai ieftine dar sunt prastii sau mai bune dar alea costa cam mult.
Tevaria indiferent de care este e joaca de copil la montare, doar la polipropilena sau cupru trebuie ceva scule dedicate dar se gasesc de cumparat. Poti face singur ca nu e SF sa tai, sa lipesti/infiletezi. Eu din pacate o am pe pexal ca asa era atunci, cuprul abia aparuse si era cam scump plus ca nu prea existau arzatoare, decapante, aliaj lipire peste tot. Singurul avantaj la pexal e rezolvi imediat cu cheia daca vrei sa modifici ceva, de curs nu curge daca o faci bine. Cel mai bine e din polipropilena, faci tu toata instalatia si la sfirsit chemi pe unul sa o sudeze, face si ala un ciubuc in citeva ore e gata.
Nu uita de partea cu termoizolatia, face toti banii. Pe exterior este cel mai indicat dar daca nu fac si vecinii din jurul tau rezultatele nu sunt maxime din pacate. Eu aveam in dormitor 2 pereti exteriori si era cam frig, pe atunci exclus exterior ca nu era convenabil schela de 4 etaje sau spinzurati in corzi 6etaje, asa ca am facut interior cu extrudat de 20mm si rigips 9mm, rezultate foarte bune. Citiva vecini au facut acum pe exterior dar tot nu am putut sa ma lipesc, cei de deasupra si sub mine nu au vrut, asa ca mai astept.
Centrala am Ferroli Domina F24, din 2002 pina acum nu a picat nimic la ea, nici macar curatare nu a vazut saraca, merge de bubuie, poate anul asta o sa chem unul sa faca un ciubuc (asta spun in fiecare an ), un model asemanator dar mai nou are cumnata si aia merge de draci o ia. Socrii au una francaza cu nume german, am uitat cum se numeste, este SF si bine facuta dar a picat o placa, nu am reusit sa o repar datorita unor integrate de negasit, cost reparatie si timp mult prea mare. Ferroli asta (cel putin modelul meu) e simpla la electronica, piese clasice, pina si sursa e cu transformator care e mult mai fiabil decit una in comutatie.
Un cronotermostat e o investitie buna, il programezi pe zile si ore dupa care uiti de el pina ii schimbi bateriile (tin cam 2-3 ani).
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- Mesaje scrise: 598
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
@dane, caloriferele de otel nu ruginesc daca sunt marca buna.ex:vogel,purmo si mai sunt si altele.noi cu astea lucram.eu am vogel acasa si au 7 ani.
la centrale nu sfatuiesc la ariston care pica placile in draci.deasemenea centrala e bine sa fie cumparata de la firma care se ocupa cu asa ceva , nu de la hipermarket. pt ca firma in care iti vinde centrala , o pune si in functie si de multe ori o face gratis.asa nu trebuie sa alergi.detectorul de gaz este benefic.costuri 350 ron cu montaj.
despre caloriferele de fonta au spus colegii mai sus.in vechi nu vor iesi curate ca noi.
polipropilena nu e greu de lipit.trebuie sa stii mici chichite si sa ai viziune cum vin piesele.daca nu ai facut niciodata va fi mai greu, vei strica mai multe piese.
pexal cel mai bun este henco de 0,4 mm.restul sunt prastii.piesele de imbinare la pexal trebuie sa fie demontabile( marca ape sunt cele mai ok).
4200 e un pret bun pt 2 camere si centrala.
bafta!
ps. pexal henco sau polipropilena, dar obligatoriu aluminizata pt ca lucreaza destul de mult la temperatura.avantaj la polipropilena ca daca e lipita profi poti ingropa imbinarile fara probleme.
bafta!
biela-manivela- Suspendat
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,912
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Bre, io mi-am cumparat niste calorifere de otel Termo Technik cu 5 ani garantie. La cateva luni dupa ce le-am achizitionat io erau cu 10 ani garantie. Mi se pare arhisuficient. Dupa astia 10 ani le-as schimba cu totul.
Teoretic si cuprul lipit profi poate fi ingropat fara probleme. Practic se recomanda pentru incalzirea in pardoseala sa folosesti cupru dintr-o bucata si sa eviti imbinarile.
marian_sro a scris:avantaj la polipropilena ca daca e lipita profi poti ingropa imbinarile fara probleme.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
daca vrei sa-ti faci singur depinde ce solutie alegi pt instalatia din casa ... cum zicea cineva pe-aci ... daca alegi altceva decat pexal, iti poti face traseul si cauti pe cineva sa-ti sudeze/mufeze fitingurile (PP sau Cu) ... ca de cumparat o instalatie de sudura pt PP nu renteaza, decat daca vrei sa te reprofilezi ... iar aparatul ala de etansat cuprul nu-ti permiti (tin minte ca am facut o instalatie la o casa pe Sararie in cupru si patronul a inchiriat o masinarie de-aia - cu tot cu operator ...)
sau tratezi cu Uragan
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
Am mai lucrat eu cu pexal cat de cat pe acasa cand am facut curat pe la baie am schimbat tevi am pus pentru masina de spalat cu robinet!~~~ o sa vb si cu Uragan sa vedem si oferta lui! ioicum nu ma asteptam sa primesc atatea idei valoroase Multumesc o sa vad tin si la curent cu lucrarile ! acuma de dim ma anuntat prietena ca au venit sa termine lucrarea la gaz pe hol si in casa!~
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
Il alta ordine de idei. cu Batranu lui uragan nu se poate si nu-i nici o problema.... pexalu ma gandesc ca nu e cine stie ce filozofie ma gandesc in iulie sa-l trag chiar eu deja ma si gandeam ce frumos pot sa-l maschez fara sa se vada .... poate si un mebru opelist cu oleak de timp si chef de modelaj si binenteles contracost . reduc costurile substantial chiar daca nu o sa fie o lucrare 100% perfecta dar pentru fondurile pe care le avem este bun mai ales ca am ramane fara caldura sau in scara numai noi cu caldura de la CET si la iarna sa-mi rupa capu factura.!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La pexal nu exista modelaj decit la curbe largi, la colt de camera sau alte zone se pune cot. Prin indoire in raza mica el pare "intreg" dar camasa de aluminiu interioara e afectata, deci uita de solutii mioritice. Cleste de taiat pexal iti pot inprumuta eu, taxa o bere, am si cheie de mufat elementi aluminiu, trece si prin 10 bucati.
Fa singur montajul ca e simplu, te pot sprijini doar citeva ore sa-ti arat cum se face, sunt ceva "norme" pe care "specialistii" nu le aplica, unde se pune centrala, inclinare la cos si cit iese afara, inclinare subtila radiator, pozitia lui, inclinare totala instalatie subtila dar la golire trebuie sa fie, montare filtre Y, robineti golire, cita banda teflon si de care se pune, racorduri demontabile etc...
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
pexal henco ca e cel mai bun.dar si scump.fitingaraie demontabila inclusiv conectorii.cutit de taiat tub si calibrator(merge si o coada de patent).chei diverse, fixe,cleste papagal,filtre y de 3/4 si 1/2, robineti cu olandez sub centrala,filtru magnetic,cleme de tub,console de calorifer daca folosesti pe cele de fonta.
racordurile la calorifer se fac in diagonala,robineti pe fiecare calorifer.
inclinatia kitulul de evacuare la centrala trebuie sa fie de 3 grade,etc.
