  • turatii
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2005
Inca una grava de tot: cine stie ce lumini se pot activa suplimentar in bord la Astra G Classic si cum se face asta?
Mai exact:
- martor centura de siguranta nepusa (daca exista)
- martor usi deschise (daca exista)
- martor proiectoare
- etc.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Din ce stiu eu pt centura si usi deschise nu exista. repet , din ceea ce stiu eu! cat despre proiectoare, normal ar trebui sa sa aprinda atunci cand actionezi butonul pt ceata si normal sa se aprinda martorul din bord.
  • Forbes
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
1 si 2 nu stiu daca exista dar 3 e sigur ptr ambele, adica fata spate. Se aprinde exact pe centru sus intre ceasuri....
  • b82bog
asta ziceam si eu 😂
  • turatii
1 exista in manual. E langa martorul de airbag, adica al doilea din stanga jos.
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
Forbes a scris:1 si 2 nu stiu daca exista dar 3 e sigur ptr ambele, adica fata spate. Se aprinde exact pe centru sus intre ceasuri....
asa stiu si eu
  • dsign
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2004
se desface bordul si se monteaza leduri... ar trebui sa mearga... repet, leduri, nu becuri... am impresia ca sunt chiar leduri smd, dar nu bag mina in foc
  • fristei
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2005
pai am vazut si eu ala de centura ... dar oare e activ ...??
adica, bine bine,,, ii pun eu un led acolo ... dar e adevarat? se aprinde cand n-am centura? si in rest sta stins? sau e total inactiv?
  • turatii
Asta e intrebarea! Teoretic ar trebui sa mearga. Nu a facut nimeni experienta asta?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Cred ca in unele tari martorul pt centuri venea standard, in cazul asta probabil trebuie doar activat.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Si la vectra a sunt o gramada de martori luminosi la bord dar nu cred ca sunt activi fiindca eu am pus la toate becuri. Si cred ca sunt pentru vreun tip mai dotat decat a mea.
  • turatii
O sa fac o intrebare la o prietena de la Di-Bas. Poate aflu ceva...
  • dsign
mai, eu va spun ca unii senzori sunt trasi... la ligheanul meu (logan) care este mai slab echipat , am montat si martorii luminosi care lipseau, am activat si computerul de bord... deci senzori si instalatie electrica exista... la vectra a este cu totul altceva, este instalatie electrica mai veche, bordul este cu folie de contacte , nu cu pcb, este altceva...
  • turatii
Pai maestre dsign, cand imi faci safteaua la Astra? O am promisa de la dl. Floroiu, de anul trecut, asa ca poate va vizitez si vedem ce putem sa ii facem. Si eu cred ca doar de led-uri e nevoie.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Schimbati degeaba ledurile in bord . Dupa cum scrie si in manualul de utilizare , in functie de piata pe care a fost vanduta masina se activeaza si ala de centura ( atat vizual cat si sonor ) . In unele tari e obligatoriu si de-aia .
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
pai tocmai de asta .... unii dintre noi le avem cumparate de afara, nu din tara de la reprezentante.poate face cineva treaba asta, nu de alta dar eu nu ma pricep 😊
  • dsign
paiva astept cu un telefon, care vreti sa incercam... nu sunt nici eu sigur 100%, dar merge o incercare. eu sunt dispus sa incercam, sa va ajut. va las aci nr meu, simbata sunt toata ziua la garaj, sunt ocupat, dar va arat ce si cum, si facem impreuna. 0723 264 207
@turatii : ai vorbit cu victor, insa n-ai mai zis nimic. la fel, te astept simbata la garaj.
  • turatii
@dsign Ok, am retinut ideea.
  • valentin008
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2005 19 cdti/ z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
am si eu acceasi problema cu martorul de la centuri. Ati rezolvat problema cu activarea?
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
pt ce va stresati atata nu inteleg.... vreti sa faca exact ca la cielo, si sa mai si piuie? 😂
