  2. Probleme Tehnice
  • Tachescu Gabriel
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
da, chiar asa se simte si cred ca aveti drepatate se poate sa merg in 3 bujii. urmatorul cam care este?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
verificat care bujie nu merge (empiric, cred ca poti incerca sa scoti pe rand fisele de la bujii, astfel incat la un moment dat sa ai o singura fisa scoasa, la aia la care nu auzi modificari in functionarea motorului... aia e), si mers pe fir. Poate fi bujia dusa (daca schimbi o bujie, schimba-le pe toate, mai ales ca nu is o avere) poate fi fisa dusa, sau poate fi partea de aprindere cu probleme.
Sau mergi la intalniri, joia, la polivalenta, sau mergi la maiandrei...
  • Tachescu Gabriel
  • Mesaje scrise: 26
ok..asa am sa fac, merci mult de tot pt ajutor si o spun ce am facut si daca ma rezolvat problema. multumesc inca odata. Smile
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
daca faci testul, iti spune acolo care buzie nu merge.
daca motorul e z16xe e foarte posibil sa fie bobina de inductie. ai fi cam a patra masina pe care am intalnit-o cu problema asta.
rezolvarea.. trebuie schimbata. costa de pe la vreo 150 lei in sus.. 700-800 una noua.
si ca sa faci masina ceas:
- bobina de inductie (daca e cazul)
- 4 bujii noi NGK
- schimbat filtre si ulei (ai grija ce ulei pui - nu romanesc sau de bucatarie Very Happy )
- curatat egr (valva reciruclare gaze nearse) si throttle body (clapeta de admisie aer)
filtru de aer sa nu-ti iei in veci ALCO.
iar benzina, chiar daca petrom si omv sunt aceeasi firma, pune doar de la omv. teoretic ar trebui sa aiba alti aditivi. mie de la petrom imi da in nas.
martorul (masinuta cu cheita) ar trebui sa se comporte asa:
  • Tachescu Gabriel
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc mult de sfaturi, asa voi face. Am facut acel test si de data asta l-am facut corect si palpaie incontinu fara pauze deci inseamna ca nu am erori. Asta inseamna ca....?
  • m1sh
ca n-am nici cea mai vaga idee Very Happy
mergi la intalnire si te vor ajuta baietii.
bafta
  • Tachescu Gabriel
  • Mesaje scrise: 26
ok o sa incerc sa ajung la intalnire Very Happy
  2. Probleme Tehnice
