- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
intr-o zi mergeam linistit nu foarte agitat in trafic, cand mi-se aprinde check engine. am ajuns acasa fac testu cu agrafa de unde rezulta eroarea p0170 ( Fuel Trim Malfunction, Bank 1) . are cineva idee ce inseamna codu p0170 la tigra?
din cate am citit ar avea legatura cu debitmetru de aer sau sonda lambda.
aveti idee cum se demonteaza debitmetru(sau ce o fi ) din poza? se curata sau nu?
eu am anulat Fuel Evaporation System pt ca aveam vid in rezervor, este posibil sa fie din cauza asta?
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
mihaiq
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Tigra 1995 1.4
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
@ LDivora am gasit semnificatia codului respectiv dar cam degeaba, Fuel Trim Malfunction, Bank 1 nu stiu ce inseamna exact (pe romaneste ar insemna: "curatare combustibil defectuoasa' dar exact si la obiect ce inseamna, unde este problema?
@ mihaiq salutare ! foloseste metoda cu agrafa pt a afla ce cod de eroare ai stocat dupa care viziteaza frumos site-ul ecu.ro sau cauta pe aici ca exista o lista cu codurile de eroare si semnificatia lor, metoda cu agrafa o gasesti tot aici pe forum, foloseste cu incredere functia SEARCH din dreapta sus
mihaiq
- Mesaje scrise: 2
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
te rog ca data viitoare cand postezi ceva, sa postezi in topicu specific problemei tale(citeste regulamentu pt a evita sa fii sanctionat)
cu un simplu search pe forum uite ce am gasit, poti incerca si tu;)
https://www.clubopel.com/vie...light=test+agrafa
- John D.
- 151 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997 X20DTL
John D.
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 26 Jul 2008
@krashy22, ai rezolvat problema, ca sunt curios.
ai facut ceva mãsurãtori la sonda lambda
eu merg de cateva luni cu P0170 si am schimbat debitmetru...urmeaza sonda,candva..Mie imi apare dupa 2-300 de km, in functie de cum merg(cu cat merg mai turat cu ata apare mai repede). Il sterg si o iau de la capat.
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- John D.
- 151 mesaje
- din 26 Jul 2008
John D.
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
barbuceanu mihai- Suspendat
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
barbuceanu mihai- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 17 Nov 2010
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Buna!Am avut si eu acelasi cod de eroare p0170,la un astra g din 2005 motor z16xep;cod care era insotit de o pierdere semnificativa de putere,mai ales in turatiile mici si pe langa asta si pornirea la rece era foarte grea.Problema s-a rezolvat odata cu schimbarea pompei de benzina,dupa ce in prealabil am masurat presiunea din rampa de injectoare si am observat ca era de 1,9 bari in loc de 3,8 cat este normal sa fie;am mai schimat si garniturile la injectoare,cele de jos care etanseaza,deoarece tragea aer fals pe acolo si problema s-a rezolvat in totalitate,masina trage la fel ca atunci cand era noua,porneste la sfert si nu mai apre codul de eroare.Multa bafta!
- roberto_25
- 18 mesaje
- din 06 Sep 2009
- Tigra
- Arges
roberto_25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 06 Sep 2009
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 404
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
robert, vezi ca tu nu ai ALDL ci OBD II. Mai cauta pe aici prin site si citeste si aici:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
ALDL are 10 pini:
OBD II are 16 pini, iar pinii pr care-i unesti sunt altii (5 & 6):
ALDL are 10 pini:
tarkanj
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 05 Oct 2008
buna ziua,
Am un opel corsa din 2001 motor z10xe si de anul trecut am o problema cu acest cod 0170 , am schimbat senzorul de arbore cotit
si circa 8 luni nu am mai aparut nimic , mentionez ca curgea ulei adica lasa o pata in parcare . Acum aceeasi problema am vazut o pata de ulei siam deschis capota sa verific in fata motorului cred ca pe la sonda de ulei se prelinge ceva ulei pe acolo iar martorul galben sta aprins ba se stinge , masina are 146000 km credti ca ar trebui schimbata distributia .
Va rog sa ma ajutati si sa ma invatati ce ar trebui sa fac
Va multumesc .
Va multumesc .
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
p0170: fuel trim malfunction.. adica nu se face amestecul carburant cum trebuie.. poate fi de la filtru benzina, pompa, injectoare... senzor MAP...
filtru benzina cand o fo schimbat? Presiunea in rampa de injectoare are 3 bari? trage aer fals pe undeva?
cu distributia trebuie sa afli cand o fo schimbata ultima data...
