  • Mesaje scrise: 16,457
Cu pompa de ulei treaba e ca lumea nu este avizata si merge pe mina "mecanicului".
In mod normal cind se umbla la distributie se schimba preventiv si pompa apa, se desface si se verifica pompa de ulei. La cel mai mic semn de oboseala se va inlocui toata inclusiv rola daca are semne pe dinti. Problema e ca se macina, se blocheaza si astfel pinionul(rola) nu se mai invirte, distributia se da peste cap si motorul este praf.
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
cand am cumparat masina , fostul proprietar mi-a spus ca a schimbat distributia , binenteles ca nu l-am luat de incredere si am fost la un meserias cunoscut care a confirmat spusele fostului proprietar , si posibil atunci sa fi umblat la pompa de ulei. care sunt semnele de oboseala a pompei de ulei? cum le identific fara sa umblu la ea? Rolling Eyes
Citeste ultimul mesaj https://www.clubopel.com/vie...p?p=319037#319037
  • mascatu
sa-nteleg ca in link-ul trimis este vorba despre pompa de ulei, nu cea de apa.
Cea de ulei, pentru verificare se da distributia jos si se verifica joc la pompa, uzura etc.
  • mascatu
mda, stiam ca la schimbarea distributiei se schimba si pompa de apa dar NU stiam ca treb umblat si la pompa de ulei. mersi ptr sfat Razz
  • andrey 2008
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
salut all!
sunt si eu noi peaici pe forum si sunt deja cam putin dezamagit de ceea ce se tot aude de aceasta motorizare la aceasta masina!(problema cu motorul de opel vectra b (isuzu) 17 tdi)
ideea e ca am intrat in posesia unei astfel de masini si as vrea sa ma ajutati sa gasesc si eu problema defectiuni la motor!pe scurt:porneste foarte bine dar dupa ce a ajuns cu temperatura peste 70 grade si am oprit motorul nu-mi mai porneste pana nu se raceste vreo jumatate de ora sau chiar o ora!
am incercat tot felul de testere si nu am reusit sa gasesc nimic la ea!nu stiu ce ar putea fi..........nu stiu ce as putea schimba daca nu imi spune nimeni nimic concret!
multam mult si va astept cu raspunsuri!
  • andrey 2008
salut all!
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2008
Bandi a scris:A lui @mario-bandit este din 98 si mai mult ca sigur motorul este euro2. Nu ma pricep daca este Isuzu sau nu.
da -BANDI motorul de pe astra mea e un 1.7 de isuzu , din cate stiu sau pus pe astra motoare diesel de isuzu pana in 2000 , dupa care au adoptat ecotecurile care sunt suta la suta opel ......( corectatima daca ma insel) ..salutari ..m@rio-bandit
  • FirePcMaster
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Movano 2020 2.3
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2008
Asta nu e Y17DT, dar tot ISUZU , X17DT sau DTL , nu stiu exact.
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2000 x17dtl
Cel postat de mario bandit e motor de opel x17dtl ,,intalnit mai des pe astra f ,,cele montate pe astra g sunt cu injectie electronica .sunt bune motoarele am avut astra f cu acel motor ,,si acum astra g din 2000 cu acest motor ,,codul este x17dtl ..parerea mea e ca sunt bune motoarele ,au doar 68 de cp aici e toata lipsa dar chiar si asa trag si fug destul de bine,
  • lumierre
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2009
andrey 2008 a scris:salut all!
ai ulei in vasul de expansiune? daca da, poate ai si tu aceeasi prb care am avut-o eu, destul de generala la Y17, cu termoflotul care nu mai raceste bine si tb schimbat odata la trei ani (cu original neaparat, altfel nu te tine)...
numai bine!
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
nu am motor y17 ,am x17 si nici ulei in vas nu am ,acum da caldura dupa ce ajunge apa la 90 de grade si la relantii ,,,,in mers da foarte bine , se incalzaste nu ii mai fac nimic,
  • inginerul1986
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1996 X17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
Motorul din poza lui mario bandit este de opel,GM X17DTL nu este isuzu
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
iauzi se vorbeste de mine pe aici ha ha ha .........da motorul e un x17 dtl ....dar din cate stiu e isuzu ,
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Tot ce este de 1.7 de pe Opel-uri sunt de provenienta Isuzu.Acum ca Opel a tot modernizat motorul de 1.7 este cu totul altceva dar la baza este tot Isuzu. Smile
Diferenta intre x17dtl si y17dt este ca primul are 8 valve si al doilea este in 16 valve dublu axa cu came.y17dt fiind in 16 trage mult mai bine in turatii mari fiind mai eficient decat x17dtl(mi se pare si normal fiind o evolutie a 1.7-ului).
  • moromete
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2006
O lamurire sau mai multe, va rog. Care ste mai bun / fiabil dintre cele doua tipuri de motoare diesel pt un Astra F Caravan?
As inclina spre Isuzu din cate am auzit, dar ii rog pe posesori sa argumenteze
Multumiri
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
fost posesor de motor ISUZU 6 ani, foarte multumit, daca il exploatezi in parametrii lui. Am avut Y17DT din 2000 nu cunsuma ulei mai deloc, probleme ar fi la perifericele lui gen calc.injectie, racitor de ulei (termoflotul) dar la care gasesti pe forum rezolvari ff ieftine. Plus ca un consum ca la motorul asta, cam greu de gasit.
de celalalt nu cunosc nimic....--nu comentez...
  • moromete
  • Mesaje scrise: 51
Multumesc, de informatii, astept in continuare pareri ale posesorilor.
Legat de motorul de Isuzu, are ceva demaraj? Te poti baza pe el in depasiri?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,666
Eu as merge pe cel Isuzu.
Cel GM este mai slab ca si putere si mai putin fiabil (are mai multa electronica).
Cel Isuzu se poate creste in putere pana la 110cp.
Eu il am pe Vectra din semnatura, nu am nimic de reprosat la acest motor.
