  3. Motoare diesel
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Masina este un opel astra 1.7 dti y17dt 189000km. Problema este ca imi tot arunca furtunele de la racire afara, presiune mare in instalatie, motorul a fost incalzit pana pe rosu. Care sa fie cauza? Doi mecanici mi-au spus ca e garnitura de chialasa dusa si de acolo intra presiune in instalatie. Am mers fara capac la expansiune si masina se incalzeste peste 90 de grade.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
nu ti-e infundat cumva radiatorul?
  • placere
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
termostatul se deschide?
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
azi am dat jos termostatul sa vad cum merge fara, inca nu am apucat sa testez masina. maine fac un drum de 60 km sa vad cum se comporta, mai incalzeste la deal
radiatorul lam schimbat de vreo 6 luni
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
am dat chiulasa jos. problema e ca nu stiu ca sa dau jos supapele din ea pentru ca veau sa ii verific planeitatea. Stie cineva cum?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Am asistat la demontarea supapelor , mecanicul care o facea avea un dipozitiv facut de el , un dispozitiv artizanal cu parghie , se scoate paharul de la supapa , si cu acel dispozitiv apasa pe arcul din coada supapei , o data lasat in jos , se putea vedea 2 piese metalice mici pe capatul cozii de la supapa , acele piese tin arcul blocat pe coada supapei 😊 , practic trebuie sa scoti cele 2 piese , este ff migalos . Supapele trebuiesc puse la loc exact inacelasi loc unde au lucrat , scuze ca nu am reusit sa descriu mai pe inteles .
Bafa
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
am dus chiulasa la mecanic cu tot cu supape lea dat acolo jos si a rectificato. maine imi ajung niste garnituri la injectoare si pe miercuri sper ca o pornesc.
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
gata am pornit rabla
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Nu crezi ca ar trebui sa zici ce s-a mai intamplat daca tot ai pornit rabla? Mai arunca afara furtunele?Care a fost motivul pana la urma?
  • Visse
Mor pe indivizii care atunci cand au probleme cer ajutor in stanga si in dreapta iar dupa rezolvarea problemelor nici ca mai dau pe forum .
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Visse a scris:Mor pe indivizii care atunci cand au probleme cer ajutor in stanga si in dreapta iar dupa rezolvarea problemelor nici ca mai dau pe forum .
Ai rabdare si tu ca acum se plimba cu ea de bucurie ca a rezolvat problema , io fi fost dor ....😊
  • galmati
  • Mesaje scrise: 10
de pe forum nu am primit prea mult ajutor sincer.
as fi vrut sa postez aici operatia dar din pacat mie stricat aparatul foto.
nu mai ies furntunele problema rezolvata, scapa compresie pe la garnitura, am schimbat-o, rectificat chiulasa cu 0.2mm merge exact ca inainte, a pornit la a doua cheie pt ca sa scurs motorina din injectoare, pompa.
P.S. dor de consum si suspensia moale ca in rest prefer cealalata masina 😈 .
  • dady_t
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
galmati a scris:Masina este un opel astra 1.7 dti y17dt 189000km. Problema este ca imi tot arunca furtunele de la racire afara, presiune mare in instalatie, motorul a fost incalzit pana pe rosu. Care sa fie cauza? Doi mecanici mi-au spus ca e garnitura de chialasa dusa si de acolo intra presiune in instalatie. Am mers fara capac la expansiune si masina se incalzeste peste 90 de grade.
Daca a ajuns la rosu e problema,nu cxa a ajuns la 90 de grade.Asta e temperatura de functionare normala.De exemplu la x16xel abia la 100 de grade declanseaza ventilatorul suplimentar. La calibra 2.0 16 v de 150 de cai ,la fel
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Si la x16sz..tot la 100grade pleaca termocupla,,si raceste pana la 95 grd.
  • Visse
galmati a scris:de pe forum nu am primit prea mult ajutor sincer.
Din cate stiu ne-am adunat pe forum ca sa ne ajutam reciproc , ai pus o intrebare si ti sa raspuns , nu cu foarte multe amanunte dar ti sa dat o idee despre ce ai de facut , mai mult decat suficient .
  • ionik_c
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Salut, am o rugaminte mare la tine: Lasa-mi un id de mess vreau sa vorbesc ceva cu tine PERSONAL, sau da-mi add pe id-ul ynk_c
Nu pot da mesaje pe privat pt ca inca nu am 10 posturi, si de aceea am postat aici.
Multumesc mult si astept un raspuns
  3. Motoare diesel
