  2. Cum să ... ?
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Felicitari , super tutorial.
  • mity
  • Mesaje scrise: 252
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Multumesc Roly pt felicitari, DAR inca nu am terminat. 😊
Acuma caut pe cineva in zona Braila-Galati cu un Tech2 care sa stie sa il foloseasca. 😊
  • Roly
Incearca la reprezentanta OPEL.
  • mity
In Brãila nu am cum, deoarece bãieții cer bani foarte mulți pt ceva ce nu știu sa facã.
Poate Gãlãțenii or sa ma îndrume. 😊
  • mity
Pana una alta am studiat conținutul motorului și am vãzut ca este controlat de microprocesorul MLE16201.
Am studiat posibilitatile acestui microprocesor si dupa cum se vede in filmuletz deja ma asculta pe mine si nu pe BCM care nu ii spune nimica inca. 😊 FILMULET
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Bravo omule.Tare de tot. Si eu sunt in aceeasi postura- dorinta de a monta pe spate geamuri electrice. Pana la urma sunt curios cat o sa coste toata treaba, aaa si sa nu uit. Ce faci la gaura din fata de usa unde venea manerul de macara? Sau schimi si fata de usa?
Abia astept sfarsitul.
Numai bine.
  • mity
Salut Ciprinel
Gaura din usa o voi astupa cu un dop elegant. Inca nu l-am gasit. 😊
De ieri usa din spate stanga merge independent si electric.
Azi urmeaza usa din dreapta. 😊
Revin cu poze si filmutele.
Finalul va fi la Maiandrei cand voi fac eprogramarile finale. 😊
  • mity
Pana una alta revin cu poze din procesul de revopsire si lacuire a mastilor de la manere si a mastilor de la butoane. 😊
  • mity
Usa din stanga cu macaraua electrica montata.
In acea gaura am pus provizoriu saiba de plastic de la maner iar gaura centrala am acoperit-o.
O idee ar fi sa pun o lampa mica rotunda pe baza de led sau un difuzor de medii. 😊
  • mity
Revin cu detalii si filmulet.
Macaraua veche am demontat-o cu ajutorul unei masini de gaurit, frazand capetele niturilor. 2 nituri tin macaraua de usa si 3 nituri tin tija manerului de actionare a geamului.
Odata eliminate niturile se scoate clipsul cilindric care tine geamul prins de macara. Acest clips cilindric se deface introducand in el un cui de 4mm diametru.
Se trage geamul cu mana in pozitia cea mai de sus si se asigura cu banda adeziva sa nu cada.
Macaraua noua de prinde in doua nituri sau cu 2 ansambluri surub - piulita. Eu am preferat surub - saiba - table macara si usa - saiba - piulita.
Am fixat motorul de macara cu 2 suruburi de M6. Separat se mai prinde si de usa tot cu un M6 prins cu pilita pe spate. La fiecare surub am pus saibe antidesfacere.
  • mity
Am uitat sa specific ca suruburile pt macara sunt M5.
Pt ca forma de cablu avea buretelul un pic scuturat in dreptul mufei de la motor, l-am recondifitonat cu un nou buretel autoadeziv.
Tot pe forma de cablu am si mufele pt lampile rosii care ar trebui sa se aprinda cand se deschide usa. Daca le gasesc voi da gauri in usi si le voi pune. Is foarte utile noaptea cand se deschid usile fara a se asigura ca nu vine nimeni in dreptul usi. 😃
  • mity
La final am curatat zona de lipire a foliei antivapori cu o carpa inmuiata un pic in diluant (tinner).
Acolo unde folia de plastic era cam creatza am ajutat-o cu niste banda adeziva care zic eu ca rezista 7 ani. 😊
Atenție: la cele 4 clipsuri de plastic care fixeazã masca de ușa. Se pot rupe sau pierde foarte usor.
  • mity
Pentru a putea folosi geamul am scos din mufa butoanelor firul alb care vine de la BCM si care ar trebui sa de +12V. Am luat +12V de pe firul care alimenteaza ledul din butoane cand se aprind pozitiile. Cu aceste minime modificari pot folosi butoanele.
FILMULET MISCARE GEAM
Acum urmeaza geamul de pe partea drepata. 😊
Daca doriti si alte informatii ma puteti intreba fara frica. 😊
  • Roly
Cand reusesti sa faci treaba cu becul rosu din usa te rog frumos sa postezi rezultatu ca si eu sunt interesat de chestia asta.
  • mity
Azi am montat macaraua si la geamul din spte dreapta.
Acum mai am 2 probleme:
- verificarea DDM ului sa fie compatibil
- programarea.
Modulul REC, nu ma intereseaza deocamdata daca e compatibil sau nu, pt ca el realizeaza numai ridicarea/coborarea din telecomanda.
  • ciprinel
Bravo Mity.
Ce e ala DDM si ce face el?
  • mity
DDM - Driver Door Module
DDM si in poze:
mufa acestuia
continutul cutiei DDM
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
asta ar fi dar ce face el mai precis
eu nu am asa ceva ,dar am urmarit ce ai facut si tin sa te felicit pentru asta ,si sunt curios ce face acel modul
  • mity
Orice Vectra C are acest modul. El comanda geamurile, ușile și oglinzile de la tastatura de pe ușa șoferului prezentata mai sus în articol.
  • ciprinel
mity a scris:
- programarea.
Sa inteleg ca trebuie reprogramat ca sa poti deschide geamurile de pe spate din comenzile din usa sofer?Altfel nu functioneaza decat daca esti pasager pe locurile din spate si actionezi butonul din usa spate dr/stg?
  2. Cum să ... ?
