  • iulian nicolaescu
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
An primul rand salut toti participanti la aceasta discutie .am un opel astra g cu urmatoarele probleme .Nu de mult timp am observat ca la o anumita turatie a motorului (2000 )mi se aprinde an bord acel beculet galben an fost la diagnosticare si baiatu de acolo mia spus ca am cod eroare 1220 si un cod de eroare care nu al mai tin minte dar care indica defectiune la EGR.Precizez ca se tureaza doar pana la 3500 de rotati cu trepidati si scoate un fum albicios (albastrui).Am inteles ca eroarea 1220 este defectiune la pompa de injectie pentru ca re deocamdata astept sa mai fac o diagnosticare .Pentru celalalt cod ce indica defectiune egr :schimbat egr rezultat 0 schimbat furtunase vacum rezultat 0 schimbat valve vacum(spun valve pt ca nu stiu exact denumirea cele douadin dreapta cum privesti motorul) rezultat 0 schimbat senzor turatie rezultat 0. va cer ajutorul an speranta ca cineva ma va putea ajuta cu un sfat. Va multumesc si scuze pt greseli sper sa antelegeti ce ancerc sa spun
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
Daca celalalt cod este P0400, verifica si debitmetrul, inlocuieste-l temporar cu alt debitmetru si vezi ce zice.
Citeste cu atentie subiectul acesta:
  • iulian nicolaescu
revin si mentionez ca debitmetru de aer a fost verificat de mecanic care nia spus ca functioneaza. azi am schimbat si bulbul care indica temperatura motorului fara nici un rezultat. Cel mai ciudat lucru este ca azi dimineata a pornit foarte usor fara nici o trepidatie se tura la 5000 de ture dar cand ancepe sa urce temperatura motorului ancep problemele -la 2000 de ture cade pedala si nu se mai tureaza scoate un fum albicios ,albastrui trepidati etc.Oricum mersi de sfat
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Incearca sa cureti sorbul din rezervor....am un prieten care a avut aceleasi probleme si cu o curatare a sorbului si o inlocuire de filtru de motorina s-au rezolvat
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ia legatura cu mihai pe ecu.ro
  • iulian nicolaescu
schimbat filtru motorina curatat sorb fara nici un rezultat .Azi un mecanic va arunca o privire asupra turbinei sper sa se rezolve fara anlocuirea pompei de injectie
