  • adysh
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Buna ziua;sunt nou pe aici si ce caut nu am gasit , de aceea am deschis o discutie noua.Mi-a lasat cumnatu' o Vectra C din 2005 , 2.2cc,diesel.Va spun pe scurt ce problema am:in mers, dupa ce se incalzeste motorul,se opreste motorul.Dupa ce o las un pic sa se raceasca ,porneste , merge normal dar iar se opreste. Nu am avut timp sa ma duc cu ea la o reprezentanta dar cine s-a uitat la ea(s-a uitat doar) nu a stiut sa-mi spuna nimic(masina a fost rulata numai in Italia).Rog sa ma directionati spre un topic unde se discuta despre aceasta problema.Multumesc anticipat.
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Salut...
Este greu de crezut ca din 2005 sa fie motorul 2.2diesel....in fine...sa fii directionat unde?...toti isi vor da doar cu parerea...ceea ce fac si eu acum....sa fie pompa de motorina..
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Ia masina si duo la reprezentanta, sau la cineva care are tester si fai un test.
Daca nu gasesti nimic, i-a legatura pe forum cu cei care sunt din Galati, sau din localitatile din imprejurime, dar trebuie sa gasesti reprezentanta in Galati.
Numai asa ai sa stii care ar fi problema, la masina.
Bafta!
  • adysh
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc! O zi buna
  • vtodan
Sa nu crezi ca nu am vrut sa te ajutam, dar in probleme de astea ii mai greu sa dai un sfat.
Cel mai indicat ii sa te duci cu masina la un test si scapi de indoieli.
Bafta !
  • dumitru florin
Masina o are doar temporar daca inteleg bine.....
  • vtodan
Da, dar probabil ca i-a fost lasata in grija si acuma ii s-a defectat.
Poate a facut el ceva cu masina si acuma incearca sa o repare.
Oricum, cred ca i-am dat cel mai bun sfat in ce priveste reparatia masinii, dupa test, o sa stie la ce sa se astepte.
  • Mesaje scrise: 7,038
adysh a scris:Buna ziua;sunt nou pe aici si ce caut nu am gasit , de aceea am deschis o discutie noua.Mi-a lasat cumnatu' o Vectra C din 2005 , 2.2cc,diesel.Va spun pe scurt ce problema am:in mers, dupa ce se incalzeste motorul,se opreste motorul.Dupa ce o las un pic sa se raceasca ,porneste , merge normal dar iar se opreste. Nu am avut timp sa ma duc cu ea la o reprezentanta dar cine s-a uitat la ea(s-a uitat doar) nu a stiut sa-mi spuna nimic(masina a fost rulata numai in Italia).Rog sa ma directionati spre un topic unde se discuta despre aceasta problema.Multumesc anticipat.
Incearca sa desfaci capacul filtrului de motorina imediat ce se opreste motorul, vezi daca mai e motorina in carcasa filtrului. Daca poti, scoate sorbul din rezervor si curata-i sita.
Mergi la tester dar ai grija sa nu ajungi aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5070
  • adysh
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc inca o data!Apreciez sfaturile voastre.Intr-adevar e ciudat ce se intampla cu masina "mea".Asa este , nu este a mea , mi-a fost lasata de un cumnat .Masina facea fitze din Italia(nu s-a stricat la mine).Oricum de ultima data cand a facut figuri am dus-o in garaj si acolo o sa stea pana vine cumnatzelu' din Italia.Multumesc inca o data.
  • dumitru florin
Ai ales ce-a mai simpla si ieftina solutie 😃 ....nu este lucrul tau nu te bagi
