- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
cica asta de o am ar avea 80cai .... ai 5 cai cred ca sunt cei mai lenesi ... cam 1070kg are.
Ma rog, omul intotdeauna este nemultumit de masina. cat timp imi scotea 7.5 litri % asta vara, nu se misca repede. Acu parca se misca mai repede. dar cu cauciurile de iarna scot 10% ...
Deh ... mai bine ma apuc de jogging .
Btw: o intalnire asa sa vedem cum merge masinutza ceilulalt facem?
Monicorsa
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 02 Feb 2006
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2006
Nu ar trebui sa fie greu, dat fiind ca in zilele noastre mai toate au mufe standard ISO (care cica ar fi universal... yeah, right!). In alta ordine de idei, iti dau pe masina si adaptor pt unitate normala? Nu de alta, dar Corsa are pe el o pleasca de unitate originala care include in fata si un mic spatiu de depozitare. Daca nu il ai, ia-ti intai un adaptor (eu mi l-am luat de la unii cu alarme si sisteme audio, Selena, din Drumul Taberei - 450.000).
Apoi, revenind la ISO, cum spuneam, treaba cu standardul universal e relativa - la Opel e doar partial ISO. Asta inseamna ca s-ar putea sa ai surpriza sa ti se reseteze setarile din noul MP3 player de fiecare data cand opresti motorul sau sa nu ii poti da drumul decat cu motorul pornit. De aceea iti recomand fie sa conectezi firul galben (alimentarea) si cel rosu (aprinderea din conectorul din bord) doar la firul rosu din conectorii CD-ului pentru alimentare permanenta (unele modele, ca Alpine, au conectare dubla standard exact in ideea asta), fie sa cumperi un adaptor cu firele inversate. Nu sunt adeptul inadirii artizanale al firelor prin bord.
Si inca ceva: in functie de tipul de info display (ala micu' de pe mijlocul bordului) pe care il ai, in momentul conectarii unui head-unit aftermarket, o sa observi disparitia datei calendaristice la pornirea playerului fara sa iti mai apara vreo alta informatie (cu exceptia orei si temperaturii, in cazul in care ai modelul de display simplu). Totul tine de un fir ce poate fi "extras" din conectorii display-ului, in cazul in care vrei sa vezi si data in locul unui display pe jumatate gol.
- dr_dumi
- 144 mesaje
- din 26 Jan 2006
dr_dumi
- Mesaje scrise: 144
- Cont inregistrat: 26 Jan 2006
intr-adevar un cd/mp3 player e destul de lesne de pus, treaba mai dificila si mai taraganata este atunci cand vrei sa iti pui un tub de bass in portbagaj, asa cum am facut eu.... asta pt ca v-a trebui sa maschezi prin praguri toate cablurile alea!
Oricum, pt ce sunet vei avea ulterior in masina io zic ca se merita efortul (daca nu, du-te la Tornado, la Autovit ca este 250.000 Lei montatul unui CD/Mp3 Player la ei..)
satdan
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
Am cumparat si eu o Corsa noua acum 2 saptamani cu pregatire audio (boxe fata + spate + antena si cablu). Conectorul ISO, insa, nu este exact ca cel necesar pentru CD MP3-urile de pe piata, este mai mare si mai altfel. Eu am luat un Sony (care intotdeauna a avut conector ISO) si am spart efectiv mufa cu care a venit Opel-ul si am scos acei mici papucei vii si nevatamati si i-am introdus intr-un alt conector ISO clasic, pe care il aveam de la o Astra din '92 (dupa ce i-am scos, bineinteles, pe cei antici de acolo). Cam asa am facut eu... nu stiu daca se gasea pe undeva vreun adaptor de la "mariciunea" aia la ISO clasic, am cautat dar nu am gasit, decat pe un site de la Blaupunkt din UK la 19,99 lire... dar a mers perfect si fara "improvizatii" metoda mea, CD-ul merge perfect si boxele din usi dau chiar un sound foarte misto, bas, medii, inalte pentru un sistem audio la oa masina mica si de la care nu aveam mari pretentii fara un adaos de sub etc. Dar sunt foarte multumit. Si, da, am conectat cele doua fire (rosu si galben de la CD) la firul rosu (+) de la masina, lucru posibil fara improvizatii deoarece cei de la Sony s-au gandit si atat firul rosu cat si cel galben al CD-ului sunt cu papuci si ii poti lega fie separati, fie impreuna (mai greu de inteles, dar cand il ai in mana o sa intelegi imediat ce spun, mai ales ca si pe schema lor de conectare sunt date toate varintele de conectare, inclusiv cea cu firele in comun).
A durat vreo juma' de zi pentru mine sa fac toate astea, dar sunt multumit ca am facut o treaba ca pentru mine, adica fara graba si cu daruire. La service probabil ca nu ar fi stat nimeni sa sparga mufa, si nici adaptor nu aveau, asa ca s-ar fi rezumat probabil la a taia firele si a le inadi.
Pentru mufa de antena am folosit-o pe cea cu care vine Sony-ul, dupa ce am taiat-o pe cea originala Opel (nu am gasit adaptor nici pentru asta, decat pentru mufa de Logan). Bine, dezizolat cablul, "adaptata" putin si cea de la Sony, nu asa tac-pac, dar e OK!
Asa ca alegerea e a ta! Daca ai timp si nervi, fa singur, daca nu , apeleaza la specialisti. Apropo, am gresit si eu imediat ce am sco papucii de + si - din conectorul Opel i-am si atins si... am ramas fara curent pe fir! Asa ca, atentie maxima! A trebuit sa merg la service si sa ma rog pe-acolo sa-mi repare, ca pe langa siguranta din tabloul normal mai are o superprotectie bagata vai mama ei, de a desfacut ala si grila din fata de la stergatoare sa dea de ea! Asa ca... alegerea iti apartine.
Bafta!
Bafta!
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
Wow! Daca la Corsa ta instalarea a necesitat o asemenea "neurochirurgie cu ranga", inseamna ca au facut aia din fabrica misto cand au instalat mufele si ti-au pus d-alea pentru sistem de navigatie or something! La a mea am scos cass-ul original, am am cuplat mufele pt alimentare continua pe conectorul original dupa care mufa ISO a conectorului din pachet la cea din masina, am pus adaptorul radio original al masinii si voila: MP3 player Alpine in 10 minute!
PS: exista si o a treia mufa, mult mai lata, care a ramas pe din afara - cea pentru transmiterea informatiilor din unitatea originala catre display-ul de pe bord si, presupun, pentru comenzile de pe volan - absente la a mea...
satdan
- Mesaje scrise: 8
Da... e posibil, stiu eu ce mufa or fi pus... ca in afara de partea de comanda a display-ului, probabil, care oricum era nelegata, restul de conector ISO era mai mare, cu un sistem de "inchidere", ciudat, ce sa mai... Asta e! Bine ca am gasit pe net schema electrica de Corsa (toata, inclusiv aceasta parte de radio CD) si am stiut care fir unde merge si impreuna cu schema de la radio CD-ul Sony le-am legat cum trebuie...
satdan
- Mesaje scrise: 8
Monicorsa
- Mesaje scrise: 20
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
In ceea ce priveste aparatul, eu recomand Alpine CDE-9843RM (580 RON la Media Galaxy, cu iluminare portocalie pentru a se integra frumos in cea a instrumentelor de bord). Eu am ales modelul asta pentru mine, deci era oarecum normal sa-l si recomand. Raport performante/pret excelent, memorie-tampon (buffer) foarte buna pentru redarea de MP3-uri in zone cu denivelari (a se citi Romania) - nu ca as fi avut vreo problema pana in prezent nici cu CD-urile audio normale. Singura nemultumire pe care o am de pe urma lui (impropriu spus) este faptul ca il chinui cu boxele originale din masina (mai ales amaraciunile de pe spate), care nu-l valorifica la adevarata capacitate.
Cat despre locul unde sa-l montezi... din ce am zis eu mai sus, nu-ti pot sugera decat la mine, in fata blocului! - asta daca nu vrei sa-l montezi la firma indicata de vanzator, de prin Drumul Sarii. Eu i-am sunat pe cei de la montaje, le-am spus ca mi-l montez singur si ca nu am nevoie de la ei decat de stampila pe certificatul de garantie, iar ei au fost fericiti ca au scapat de munca si eu mi l-am putut monta imediat (ca-l luasem in ziua dinaintea Craciunului si deh, vacanta, alea alea...), iar stampila am luat-o abia dupa cateva zile, cand am avut timp sa trec pe acolo. In plus, atata timp cat stiu ca pot face o treaba bine, prefer sa o fac eu fara sa-i mai dau spaga unuia caruia ii pasa de calitatea a ceea ce face la fel de mult cat imi pasa mie de cum ii merge televizorul vecinului de vis-a-vis...
satdan
- Mesaje scrise: 8
Eu am ales Sony (am mai avut si am fost foarte multumit) CDX-R6750. L-am ales pentru ca are (ca si cel pe care l-am avut) DSO, o functie foarte misto care "inalta" sunetul boxelor din usile din fata de la nivelul gleznelor (unde sunt ele montate) (DSO = 0) pana la nivelul bordului (DSO = 3); are iesire de subwoofer separata si cu filtru integrat si multe altele care pot fi aflate consultand site-ul sony.ro. Pretul a fost de 7.682.000 ROL la reprezentanta Sony din Pitesti si a meritat, zic eu. Sunt si modele mai ieftine la Sony care au DSO si o parte din ce are acest model, dar eu l-am ales pentru iesirea de subwoofer, eu avand deja un sub JBL pe care l-am "perpetuat" din vechea masina... bine, acum imi mai trebuie si o statie pentru el, ca iesirea este preamplificata, adica amplificata deloc, dar... asta-i alta poveste. Acum, alegerea e a ta...
Acest model e argintiu la "fata", nu e el foarte integrat in bord ca si culoare (desi mai da o pata mai deschisa la negrul de acolo), dar eu sunt mai practic, ma intereseaza mai mult ce stie decat cum arata... dar sunt modele Sony si pe negru.
Offtopic: daca aveti nick-uri de Yahoo! Messenger mai putem discuta si acolo, Live, daca va face placere... "satdan1" e al meu...
Bafta multa in alegere, Monica!
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
Sfatul meu este sa montezi atit CDplayer-ul cit si alarma la reprezentanta
in ziua in care ridici masina asta ca sa nu ai probleme cu garantia pe partea
electrica.
La corsa mufa este atipica.La mine au muncit mai mult de 1h ca sa monteze CDplayer-ul.Factura a continut 1h manopera,1 mufa adaptoare si
1 masca adaptoare plastic ~ 90 RON parca.
Eu unul am cumparat un Pioneer DEH3700MP3 de la Carrefour in dec.2005 la oferta la pretul de 360 RON.Este mai mult decit suficient ptr mine.Am avut si inainte Pioneer si ramin un fan al marcii.
electrica.
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Am schimbat casetofonul original cu unul tot de Corsa, doar ca acum pe display apare "CODE" (cand functioneaza radio/casetofon) sau data (cand nu functioneaza-cum e normal). Am introdus de cateva ori codul casetofonului (care e corect...) si tot nu imi afiseaza frecventa de radio, RDS-ul, etc...
Problema e de compatibilitate, mufe, cod...?
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Omega 2002 y32se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2006
- dr_dumi
- 144 mesaje
- din 26 Jan 2006
dr_dumi
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
da-i cu cautare....sau vezi aici :
https://www.clubopel.com/vie...php?p=34311#34311
https://www.clubopel.com/vie...php?p=15616#15616
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- Danut Ianc
- 23 mesaje
- din 28 Feb 2006
- Corsa 2000 X10XE
- Deva
Danut Ianc
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2000 X10XE
mariusica a scris:Baieti, aveti idee ce casetofon sa imi cumpar pt masinuta ? Boxele sunt pe ea din fabrica ,si as vrea sa stiu cam ce marca ar fi mai buna(cam ce ar fi mai compatibil cu boxele) ?
La Corsa al meu din 2000 este un Blaupunkt Car 300.
Dar dc nu optezi pentru un cd-player cu mp3 din start?
Parca ii mai practic.
10x
mariusica
- Mesaje scrise: 39
