  2. Discuții generale
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
fara a apasa ambreiajul
mi s-a intamplat de curand sa fac asta fara sa-mi dau seama (experientza deh 😳 ) shi pentru mine e destul de comod - obishnuiesc sa scot din viteza inainte de semafoare shi sa ma apropii tiptil
intrebarea e: pentru mashina e bine asta?
  • remusnrs
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2004
Eu stiu ca poti scoate din viteza atunci cand motorul nu este in sarcina sau in frana de motor.
Insa o sa-i las pe altii mai grei intr-ale mecanicii sa spuna.
Pe de alta parte, s-a discutat tot pe aici (da-i un search) despre cat de bine este pentru cutie sa mergi cu masina scoasa din viteza.
Si ultima chestie - pe unele modele (Atra H de ex.)- frana de motor reduce consumul la 0 deci nu vad de ce ai scoate din viteza 😉
  • styx
nu e vorba de mersul pe liber, ci de scosul din viteza fara a apasa ambeiajul
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
Pai si eu ..la vechea astra G schimbam si scoteam si bagam in viteza fara sa calc ambreiajul...totul era sa am 1700 rpm ...si mergea ...
Soferii de cursa lunga ...(cei de tir ) se zice ca au invatzat sa scoata si sa bage in viteza la camioanele lor fara a mai calca ambreiajul ....placa de presiune de la ambreiaj ...viatza mai lunga..
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
s-a mai discutat treaba ata .Da un search
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
bogdanbratescu a scris:s-a mai discutat treaba ata .Da un search
Cum s-a mai spus ; s-a discutat despre consecintele asuprea cutiei de viteze la scoaterea din viteza in momentul decelerarii motorului si nu despre modul de a scoate din viteza cu sau fara debraiere sau mai pe inteles cu sau fara apasarea pedalei de ambreiaj asa cred ca vrea sa afle styx , daca am inteles eu bine.
  • styx
@doru_a ai intzeles perfect
@CRISTI_ro de scos am incercat dar de bagat in viteza... parca nu ash incerca... ca poate "aranjez" cutia, deshi daca la tine a mers... 😂
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
totul e sa prinzi (sa-l nimeresti din prima) numarul de rotatii per minut ca sa poti face treaba asta fara a afecta vreo piesa. Si cred ca difere de la masina la masina
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 843
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
toata treaba sta in indemanare si obijnuinta. eu am foft nevoit sa merg asa pana la Sinaia cand mi-a picat ambreiajul. Adica 1 cu motorul oprit, pornit motorul, si dupa 2, 3, etc fara ambreiaj. Ideea este ca la schimbare sa nu fie masina in acceleratie sau decelerare ci samergi la o viteza constanta ca sa iasa usor din viteza si cand vrei sa bagi in viteza tre sa-i dai un "spritz" si impinci maneta usor spre viteza dorita fortand foarte putin si cand turatia e ook va intra. cel mai bine iti dai seama daca vezi ca in scris e cam greu dar cam asta e.....
sper sa fi inteles ceva.... 😶
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Da,am avut un WV Caddy cu care faceam cam 100 km pe zi in Bucuresti.Cunosteam bine masina si la o anumita turatie,nu mai stiu exact la cat puteam scoate sau baga in viteza fara sa calc ambreajul.La Opel nu am incercat si nici nu vreau,mi-e ca nu nimeresc turatia optima si caraie cutia de viteze.
  • styx
multzumesc pentru raspunsuri
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Cum va puteti imagina ca ar fi sanatos pentru masina sa scoti din viteza fara ambreiaj? Va imaginati ce se intampla cand cuplati o treapta de viteza fara a debreia? Cati din acei soferi de TIR isi conduceau TIR-ul propriu sau macar propria masina in acest mod?
  • styx
am intrebat exclusiv de scoaterea din viteza, shi nu de scoatere + bagare in viteza
vezi vreo problema la scoatere?
  • kapix
Bineinteles. Cand scoti din viteza decuplezi doua angrenaje, ambele aflandu-se in sarcina. Logic si uzura va fi mai mare. Altii vorbeau insa de schimbarea vitezelor, care ar presupune si bagarea in viteza, care este si mai "dureroasa" pentru pinioane.
Si ca sa pui si capacul, rularea la punctul mort poate provoca la randul ei defectiuni in cutie, datorita aparitiei unor viteze relative foarte ridicate. Nu stiu sa explic exact fenomenul, dar din cate imi amintesc s-a mai discutat si pe forum.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Eu zic ca nu merita sa fie schimbate vitezele fara a apasa pedala de ambreiaj, numai daca ai probleme cu acesta. In rest uzura si probleme la cutie mai ales daca se incearca bagatul intr-o treapta de pe neutru.
Ce a facut foca, de a mers fara ambreiaj, nu o reuseste prea multa lume,
