- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 756
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- CristianTM
- 3,679 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,679
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- Deathman
- 492 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
Deathman
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
De cand am cumparat-o i-am facut 2 schimburi de ulei (consumul a fost neglijabil intre schimburi), filtre si distributia. In rest benzina cat incape.
Ca si consum iarasi sunt multumit de ea:
- pe autostrada la un mers de 120-130 km/h am avut un consum de aprox 6.5
- in oras la mers frumos am scos 9.4, la mers agresiv pana in 11
- pe DN-urile noastre daca am mers frumos, pana in 110-120 km/h si depasiri calme mi-a iesit 6.5, mers agresiv (Sibiu-Arad 3 ore) si cu A/C tot drumul mi-a iesit 7.8%
Dar, cum a spus CristianTM, mie mi-a cazut ECU imediat dupa ce am cumparat-o din Germania si am fost nevoit sa-l inlocuiesc. Cu EGR-ul n-am avut probleme.
Ca un sfat, la inlocuirea bujiilor puteti originale cu 4 electrozi, nu cu 2. Eu am inlocuit Bosch-urile originale cu NGK-uri cu 2 electrozi si nu-s 100% multumit de mersul motorului la ralanti.
- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
Acum sa spun si eu despre Opelu' meu(Z16SE):
-la 82000km am schimbat senzor turatie ax came
-curatat EGR tot la 82000km
-la 97000km m-a lasat bobina de la compresor AC
Deci pot sa zic ca nu am avut nici o problema majora. Ca si consum mixt, undeva la 6-6,5.
Referitor la ce spune CristianTM, eu nu am auzit sa cada calculatorul de motor si din cate vad, el nu are acest tip de motor pe Opel(urile) lui, dar cine stie, o fi...mecanic. 😃
Masina are acum 98000km si eu am adus-o personal din Germania la 79000km.
- CristianTM
- 3,679 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
EGR - s-a rezolvat prin resoftare
Anul asta am schimbat distributia originala (la 9 ani, nu 8 cat scrie in carte 😊 stiu - am riscat un pic, dar are numai 96000 km), pompa apa, termostat, antigel, lichid de frana, placute frana.
Anul trecut 2 capete de bara (dar n-are a face cu motorizarea)
Filtrele si uleiul anual - si in rest nimic...
Motorul merge super bine - sunt foarte multumit de el.
savu_d
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
La o luna dupa achizitie a trebuit sa-i schimb oringurile (garniturile de cauciuc ptr. etasare) de la caloriferul din bord deoarece pierdeam antigel pe la acestea.
La aproximativ 3 luni a trebuit sa-i curat EGR-ul (electrovalva) deoarece acesta se blocase si aveam semnalizate pe bord (emisii gaze ....parca!), asta cred ca se datoreaza si calitatiii combustibilului din Romania. Acum am shcimbat-o cu una noua...nu sunt de acord cu update de software, ca ar rezolva problema EGR-ului.
La un an de folosire i-am schimbat termostatul deoarece temperatura motorului la mersul in afara localitatilor nu mai ajungea la 90 grade celsius, raminea undeva la max 80 de grade. Cu acesta ocazie am schimbat si tot ceea ce tine de distributie.... ulei, filtre, etc.
Nu am avut probleme cu calcultaorul....
- Deathman
- 492 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
Deathman
FLORIN_F
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- Paraschiv Sorin
- 255 mesaje
- din 30 Apr 2007
- Insignia 2010 A20DTC
- Bacau
Paraschiv Sorin
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Insignia 2010 A20DTC
- Cont inregistrat: 30 Apr 2007
Probleme :
1. ecu picat 2008 - rezolvata ieftin si bine www.ecu.ro are reclama pe site
2. egr bulit 2008 - rezolvata prin resoftare(m-a costat 30 ron)
3.amortizoare fata-spate 2009
4. catalizator bulit august 2009 - rezolvata https://www.clubopel.com/vie...p?p=566403#566403
In rest numai consumabile si mentionez ca fac ceva Km anual cu masina.
In concluzie sunt foarte multumit.
S-auzim de bine! 😃
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Paraschiv Sorin
- 255 mesaje
- din 30 Apr 2007
- Bacau
Paraschiv Sorin
1.check engine aprins
2.egr
3.sondele lambda amandoua
4.senzor ax came
Am mers la diagnoza si au facut masuratori dupa TIS si mi-au spus ca e ecu.Senzorul de la axul cu came, sondele lambda si egr-ul le schimbasem intre timp dar erorile ramaneau. A durat cam un an pana mi-am dat seama. Nu e chiar usor de diagnosticat mai ales ca pe vremea aia nu eram nici membru clubopel.com. Abia dupa ce am citit pe aici mi-am dat seama ce se intampla si am si gasit pe cineva sa remedieze problema(am scris mai sus unde). Am mai gasit si pe cineva intr-un service cu acelasi tip de motor si am inlocuit piesele de la mine la el si am vazut ca si cu piesele lui la mine erorile persistau, iar cu piesele mele la el motorul lui functiona ok.
In tot acest timp am mers cu becul check engine aprins si din aceasta cauza cred ca s-a bulit catalizatorul(deci aveti grija nu mergeti prea mult cu check engine aprins chiar daca pare ca masina ar functiona ok).
Simptome catalizator:
1. check engine aprins
2. masina se accelera foarte greu
3. cod eroare 0420
mariusvtm
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 22 Mai 2009
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
mariusvtm
- Mesaje scrise: 10
- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
