  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2003 2.0 ydth
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
ajutati ma va rog si pe mine.Am cumparat un vectra c la un pret mic si acuma au aparut problmele.Nu porneste la prima cheie,doar la a 2 daca tin cateva secunde pe automat si scoate un fum negru cand porneste.Am intrebat mai multa lume si am primit tot atatea pareri,am schimbat o ringurile ca asa mi o zis cineva,am dat o gramada de bani si tot asa porneste,am schimbat placutele de frana,cele luat nu au fost tocmai bune(tata le o luat fara sa mearga cu talonu)erau prea groase da mi le o polizat cineva,insa de atunci frana nu mai prinde bine parca s cu dacia pun frana cu 20 m inainte,plus ca mi se aprind pe bord martorii la abs si antiderapare si nu se mai sting numa cand vor ei ceea ce sigur nu i bine.Ce sa fac? Sa merg la reprezentanta? Orice parere e binevenita.Multumesc anticipat
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Ti se aprind martorii abs si ESP deoarece ti s-a stricat CIM ul masinii nu e ceva grav dar e mai grav la buzunar unul nou.De placute ce pot spune mai faci un efort dar macar pui unele originale noi si sunt mult mai sigure ,iar de problema de pornire schimbai filtrul de motorina.
Spune si tu mai multe detalii de motor .2.0 1.9 etc.
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
scuze ca n am dat detalii despre motor,este un 2.0 dti care merge destul de bine,masina e din 2003 si are 130 000 km sau cel putin atatia s pe bord,nu stiu daca s reali.Esti sigur de faza cu filtru de motorina,n as vrea sa dau banii si sa nu fie asta problema,apropo l am intrebat pe domnu de la care am luat o si mi o zis asa:ca prinde aer pe furtunu de retur de aia nu porneste si sa o parchez tot timpu cu botu in jos sa nu se scurga motorina pe furtun si sa umblu tot timpu cu plinu facut 😶 si odata cand nu mi o pornit ca am lasat o umpic in panta l am sunat si mi o zis sa desfac furtun de retur de sub bancheta din spate si sa tin contactu pana porneste motorul si dupa sa pun furtunul la loc,si o functionat,ce i ala un CIM? Cam cat costa?
  • lucio
pai de ce nu ai spus asa ca iti prinde aer pe instalatie ....atunci iti prinde aer pe instalatie pe undeva ori pe la filtrul de motorina ori acolo la rezervor sub bancheta de asta....trebuie sa urmaresti circuitele pe undeva iti prinde aer in instalatie .
cat despre CIM citeste aici si ai sa te luminezi 😃
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33972
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
si ce sa fac oare cu instalatia? sa merg la opel? io nu ma pricep deloc, nici nu cunosc ceva mecanici buni intradevar,n as vrea sa merg la cineva si sa mi faca aiurea,in legatura cu CIMu am citit parerile de acolo si nu stiu ce sa zic,poate nu i stricat tare al meu pt ca cei de acolo ziceau de probleme cu directia cu stergatoarele cu butoane care merg aiurea,la mine doar se aprind becurile cand au ele chef si se sting tot asa,am mai vrut sa intreb:oare de ce frana nu mai are sensibilitatea dinainte cand doar o atingeam si frana ca o masina straina nu ca o dacie 1310,placutele care le am pus doar ca erau mai groase forma o aveau cam aceleasi cu cele vechi,de ce nu franeaza oare la fel de bine? Cand ziceau la CIM 1800 de lei se refereau la 18 milioane lei vechi? daca da asa o sa ramana vesnic pe bord 😢
  • bob_bob
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
si eu caut un vectra c . cu cat l-ai luat? si daca ar fi sa il dai chiar si asa cu probl pe care le are cu cat vrei sa il dai?
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
eu l am luat cu 4000 de euro de la un om care se ocupa cu masini tot cumpara si vinde,dar nu e inmatriculat ce ma va costa inca o mie si ceva deoarece e euro 3,nu l vand ca mi place masina,e mare si are un aspect frumos,io l pastrez cu tot cu probleme ca mi am dorit o masina ca si asta nu l am luat numa asa ca vectra s a nimerit sa fie.In schimb am vazut pe net in jur de 6000-7000 masini frumoase si bune si inmatriculate 😊
  • lucio
ovidiu andrei a scris:si ce sa fac oare cu instalatia? sa merg la opel? io nu ma pricep deloc, nici nu cunosc ceva mecanici buni intradevar,n as vrea sa merg la cineva si sa mi faca aiurea,in legatura cu CIMu am citit parerile de acolo si nu stiu ce sa zic,poate nu i stricat tare al meu pt ca cei de acolo ziceau de probleme cu directia cu stergatoarele cu butoane care merg aiurea,la mine doar se aprind becurile cand au ele chef si se sting tot asa,am mai vrut sa intreb:oare de ce frana nu mai are sensibilitatea dinainte cand doar o atingeam si frana ca o masina straina nu ca o dacie 1310,placutele care le am pus doar ca erau mai groase forma o aveau cam aceleasi cu cele vechi,de ce nu franeaza oare la fel de bine? Cand ziceau la CIM 1800 de lei se refereau la 18 milioane lei vechi? daca da asa o sa ramana vesnic pe bord 😢
da 1800 RON acum iti pot sugera sa te duci la un service specializat nu la reprezentanta acolo iti cam toaca banutii.Problema cu CIM ul nu e asa grava doar ca o sa iti ramana aprinse pe bord ...sa rezolvi problema cu pornitul si cu franele si ai rezolvat-o.
Mult succesc!
PS:I-a legatura cu cei din Cluj du-te la intalniri si ei sigur te vor ajuta sa gasesti un service.
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
mersi mult de sfaturi,da oare cum fac sa iau legatura cu cei din cluj?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Y20DTH porneste greu daca is duse furtunele de retur, problema veche si rasdiscutata. Foloseste search. 😉 Cat despre faza cu franele mi se pare ceva strigator la cer, sa iei placuta de frana la pila sa potriveasca pe etrier si apoi sa te miri ca prinde rau. 😶
Intalnirea ClubOpelCluj se tine in fiecare joi, incepand cu ora 19:00 in sectorul F1, parcarea Polus.
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
pai placutele vreau sa le schimb ca stiu ca nu ok,dar cam trebuie schimbate si discurile de frana si nu prea am bani de toate acuma,nu mi poti recomanda un service sau ceva in cluj unde sa merg sa rezolv problema cu pornitu,ca aia i pe primul loc,dupa o sa fac si franele
  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
ovidiu andrei a scris:eu l am luat cu 4000 de euro de la un om care se ocupa cu masini tot cumpara si vinde,dar nu e inmatriculat ce ma va costa inca o mie si ceva deoarece e euro 3,nu l vand ca mi place masina,e mare si are un aspect frumos,io l pastrez cu tot cu probleme ca mi am dorit o masina ca si asta nu l am luat numa asa ca vectra s a nimerit sa fie.In schimb am vazut pe net in jur de 6000-7000 masini frumoase si bune si inmatriculate 😊
Coane nu vreau sa fiu rautacios, dar la bani care i-ai dat pe ea sa te tot astepti la probleme asta daca nu cumva e d-aia cu volan pe dreapta...
  • ovidiu andrei
  • Mesaje scrise: 30
masina a fost mai ieftina ca l cunostea tata pe om,am fost la tester si am avut 2 erori,una la pompa de injectie si una la senzorul abs dreapta fata,prima s a rezolvat deja pe undeva prindea aer dar s a etansat si masina a pornit azi la prima cheie 😃 maine merg sa schimb si filtru de motorina ca mi au zis cei din service ca este cam uzat si ceva garnituri mai am de schimbat tot maine cu senzoru vad eu cand o sa am mai multi bani
  • alexel_81
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
fratilor,spuneti-mi si mie cum umblu in rezervor sa scot ceva ca am scapat o bila in el.e vb de vectra c caravan 2004 1,9cdti.de obicei se gaseste sub bancheta din spate o gura de vizitare ...dar nimic..........si nici in portbagaj nu e......ma dirpera zgomotul bilei din rezervor...heeelp
  • georgegeo
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
daca e metalica foloseste un magnet
  • alexel_81
  • Mesaje scrise: 28
e din aluminiu si nu merge cu magnet...dar daca gaseam pe unde este sorbul au pompa de motorina(cu toate ca am inteles ca nu are..)incercam sa o scot cu mana...
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Buna seara .
Detin un Opel Vectra C 2003 - 1.6 16v ... adica Z16xe .
Masina am cumparat-o noua , acum are 117.000km
Probleme pana acum :
1. Am avut de cateva luni incoace probleme in sensul ca se oprea motorul in mers , iar acum 1-2 luni am fost la kamsas ( reprezentanta in constanta ) si am demufat EGR-u . Numai are probleme de atunci . Trebuie sa merg la un mecanic sa il curete si remufam . Am sa va spun cum merge.
2. Consum de ulei . Exagerat . E posibil sa piarda pe la semeringuri . Am cumparat inelele acelea , dar nu am avut cand si unde sa le montez .
3. Am schimbat cureaua de distributie si kitu de ambreiaj . Ambreiaju patina asa rau incat nu puteam sa urc o panta din parcarea subterana 😃
4. In rest mai apar erori pe bord , dar dupa o pornire-repornire a motorului dispar .
5. Problema de curand . Am avut o pana ( a intrat un fier in roata ) , iar dupa ce am schimbat-o cu cea de rezerva ( care are aceleasi specificatii ca restul de 3 : 215/55/R16 ) , volanul tinde sa traga stanga mult si trepideaza foarte tare . E posibil de la unghiul de fuga ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
5. Echilibreaza roata prima data.
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
daca te intereseaza vectra c care merge super ok poti sunala nr asta 0720354154
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
da echilibreaza roata si daca pana a fost pe fata ancearca sa ai pui doua cauciucuri de aceiasi natie adica aceiasi marca
