Si daca masina are A/C se mai imbacseste si evaporatorul
- vectra16
- 103 mesaje
- din 09 Sep 2005
vectra16
- Mesaje scrise: 103
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
- robertt_rct
- 324 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- 4426'N 2606'E
robertt_rct
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
cristicc a scris:Se aburesc foarte rau geamurile si am inteles ca de vina este acel ,,filtru de polen,, . Nu am pierderi de antigel deci nici spartura pe undeva prin aeroterma, iar masina un opel astra caravan 2001 - 1.7dti fara AC in fiecare dimineata dupa pornire ma obliga sa merg cu geamul daschis.
nu mai folosi "recircularea" aerului si nu o sa mai ai probleme.......
- Florin_
- 103 mesaje
- din 19 Feb 2006
- Astra 2000 1.7 DTI
Florin_
- Masina: Astra 2000 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 19 Feb 2006
AstraG-1.7DTI
de cateva zile am schimbat filtrul de polen (l-am gasit tocmai pt. ca am citit unde e de pe acest forum )
partea mai proasta e ca in continuare se aburesc geamurile(mult mai putin ca si inainte)...dar avand un filtru nou ma asteptam sa nu mai am problema asta...asa ca n-am ce face si tot trebuie sa "crap" usor geamurile cand conduc.
Mentionez ca am fost atent cand am instalat filtrul sa nu-l indoiesc(ca cel vechi era pe la jumatate usor indoit, ca un acordeon) atunci cand l-am impins usor in locasul sau!
Sa fie cumva ceva blocat pe traseul conductelor de aer?? sau care sa fie cauza?
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
Florin_ a scris:AstraG-1.7DTI
Se aburesc si daca sunt pasageri pe bancheta din spate (geamurile din partea-spate sunt total aburite la mine in aceste conditii si din ce am mai citit, se pare ca este oarecum normal).
Ca solutie pt. geamurile fata, eu tin fantele de la "aerisitoarele" din stanga-dreapta bordului indreptate spre geam si nu am probleme cu aburirea geamurilor.
Stiu ca parbrizul se abureste si din cauza caloriferului fisurat....nu stiu daca e cazul si la tine.
Si cum spunea Robert, ai grija sa nu fie pornita recircularea.
Mai asteapta si alte pareri.
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Florin_
- 103 mesaje
- din 19 Feb 2006
Florin_
@dys: aerisitoarele stang/drepata sunt si la mine mereu indreptate spre geamurile laterale(ca si la tine)iar caloriferul a fost schimbat anul trecut pe la sfarsitul toamnei(ca aveam deja "piscina" la pasagerul din dreapta soferului )
Adevarat ca datorita vremii de afara (zapada+apa) cand intru in masina este inevitabil sa nu "aduc" si zapada(de pe talpa bocancilor), deci este umiditate...dar ma gandeam ca avand filtru nou si tinand pe treapta a 2-a la ventilatie ar trebui geamurile sa fie clare(doar eu in masina).
legat de geamurile din spate...acelea se aburesc foarte repede...dar pe mine nu ma deranjeaza(poate pe pasageri ii deranjeaza...dar ii priveste )
Daniel: parghia despre care vorbesti....unde o gasesc?..unde si la ce sa ma uit dupa ce dau jos torpedoul?
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
Florin_ a scris:@dys: aerisitoarele stang/drepata sunt si la mine mereu indreptate spre geamurile laterale(ca si la tine)iar caloriferul a fost schimbat anul trecut pe la sfarsitul toamnei(ca aveam deja "piscina" la pasagerul din dreapta soferului )
Teoretic ar trebui, ca dupa o incalzire evidenta a temperaturii apei si in momentul cuplarii pe treapta a2a de caldura sa inceapa procedura de dezaburire a geamurilor (asta in conditiile in care nu exista probleme la calorifer, filtru de polen curat); daca aerul bagat prin consola este rece, e normal sa ti se abureasca geamurile. Acum sa nu te astepti insa ca in 3 minute de la urcarea in masina sa ti se dezabureasca geamurile....
Acum daca gresesc, va rog sa ma corectati .
Popa
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 11 Mar 2006
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
In jur de 500-600k , functie de modelul filtrului pe care il ai la masina .
Cand te duci la magazin , iti cere talonul masinii si-ti da modelul filtrului corespunzator dar nu strica sa vezi si tu de care este . Este relativ usor de verificat si de dat jos. Scoti torpedoul din dreapta si putin in stanga observi o cutie verticala cu un capac prins cu niste cleme. Il scoti, atentie la pozitia care se afla in cutie , notezi codul si te duci la magazin. Daca nu este foarte tare imbacsit scutura-l de praf aspira-l si il poti pune la loc daca vrei.
valig
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 12 Mar 2006
salut la toata lumea
am o intrebare pentru voi
am un astra 1,7 tdi 2000 atentie fara AC!
are sau nu filtru de polen
am vrut sa-l schimb si tipul de unde am cumparat filtrul mi-a zis ca nu are f. de polen dar bineinteles dupa ce mi-a incasat banii si am fost nevoit sa cumpar altceva de acei bani ( in schimbul filtrului)
multumesc anticipat si astept raspunsurile voastre
P.S. m-am uitat sub plasticul de langa stergatoare si nu este filtru acolo. Am inteles ca acolo ar fi dar nu era
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
Cum spunea si livcro, la tine e pe undeva pe la torpedo; sub plasticul de la stergatoare este filtrul de polen pt. Astra F.
Cum tu ai G, vezi daca te ajuta: https://www.clubopel.com/vie...ight=filtru+polen .
Aici e o prezentare mai in detaliu.
valig
- Mesaje scrise: 18
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
- cipo
- 192 mesaje
- din 04 Nov 2005
- Vectra 2007 Z19DTH
cipo
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Nov 2005
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
cipo, nu-i nevoie sa scoti filtrul..
e suficient sa desfaci cu un torx 20 (parca) torpedoul si forma aerotermei iti spune ce model este.
din ce am observat ajutindu-i pe mai multi "astrishti" predomina aeroterma Delphi...
Behr este mai "grasuna" e un cilindru care are un capac 1/2 sfera (e capacul care se inchide/deschide functie de recirculare
Delphi e mai zvelta si e formata cam din 2 cilindri suprapusi cel de deasupra fiind mai mic si retezat la 45 de grade.
daca vrei te pot asista... dai un tel si vedem... e chestie de 5 minute...
valig
- Mesaje scrise: 18
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
............. sau il masori cu o ruleta pe la bord, pe unde vine aerul la parbriz.masori lungimea si gata - filtrul se vede daca te uiti mai intr-o parte asa.eu luasem initial un filtru (scuze ca nu mai stiu ce model am) si cand l-am masurat am vazut ca e mai mic decat ce masuram la parbriz. m-am dus la magazin si l-am schimbat - si culmea mi-a mai dat si 5 lei ca de, era mai ieftin.
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
Laur45
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Oct 2005
Dupa posturile citite pe acest forum filtrul de polen la masina mea, am inteles eu (poate gresit), ar fi in spatele torpedoului. Asa ca sambata trecuta dupa ce am facut curat (de Pasti) in masinuta ... am desfacut cele 6 surubele ale "cutiei de acte" si ... pauza ...
Am gasit o chestie ca o bomba atomica ... grasa si rotunda ..., sulul de la airbag ... si muuulte fire ...
Va rog un mic ajutor ... pentru ca dupa ce opresc A/C si inca mai mere ventilatorul imi baga un miros de ... statut sa zic asa ... si as vrea sa il schimb ...
