  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 1999 x16szr
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
am o problema.. de cateva zile mi se aprinde becul check engine dar doar cand este cald motorul.. dupa ce se raceste, cand pornesc motorul se stinge..
am pus masina la un prieten pe tester si imi apare asa
OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1996|Vectra-B|Engine|X 16 SZR
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L000036T5061106
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001004931
ProgrammingDate: 19961011
systemSupplierECUHardwareNumber: 16202270
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16202299 GG
systemSupplierECUSoftwareNumber: BZKS
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96001
systemNameOrEngineType: X16SZR
Identifier: 0101
Total number of fault codes: 2
P1640 - Quad Driver Module (QDM)
(00) - Not present
P0325 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present
imi puteti da o idee ce ar fi?
Ultima modificare făcută de burtik4u la Joi 20 Aug, 2009 10:06 pm
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
motorul este cu 8v.. cel de 75CP
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Da o casutare si citeste pe forum despre "bobina de inductie". Te va ajuta sa intelegi.
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
era mai bina daca ma lamureai tu putin, daca tot ai citit.. dar o sa dau un search
  • dusan28
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2017
burtik4u a scris:am o problema.. de cateva zile mi se aprinde becul check engine dar doar cand este cald motorul.. dupa ce se raceste, cand pornesc motorul se stinge..
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 0101
(00) - Not present
(00) - Not present
Pana la urma ai aflat care e problema ? Si eu am simptome asemanatoare doar ca eu nu am ajuns sa ii fac un test
