  • Cypher
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Vectra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Revin si eu cu o problema. Se pare ca este un contact imperfect,atunci cand dau semnal se aprinde si faza lung (cand e aprinsa faza scurta)
Am desfacut maneta(blocul de lumini sa ii zic asa) am asezat lamelele cum trebuie dar tot la fel.
O solutie?
  • silviu2008
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Nu mai stau bine presate circuitele in blocul de semnalizare. Cred ca a fost umblat la el si i s-a rupt vreo urechiusa. Solutia ar fi legat mai strans sau schimbat. Bafta!
  • Cypher
Pai umblasem ceva mai demult din aceasta cauza,atunci a fost prima oara cand a aparut si am umblat in el. Pentru o vreme a mers dupa aceea iar a revenit problema.
  • sweerer
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2007
cel mai sigur consulta un electrician meserias
nu te ajunge mult
  • marcusul
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2009
vectra 1999 16v break ; am ridicat farurile la max de la reglajele din fata de la faruri dar tot sunt prea jos, ce sa fac ?
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
marcusul a scris:vectra 1999 16v break ; am ridicat farurile la max de la reglajele din fata de la faruri dar tot sunt prea jos, ce sa fac ?
poti sa le reglezi si de la faruri. Au cate doua reglaje pe far, unu pt inaltime si unu pt stanga-dreapta
  • marcusul
  • Mesaje scrise: 9
fratilor cititi mesajul! leam ridicat la max de la suruburule alea de pe far. dar tot jos sunt ; cum sa le mai ridic? merg cu faza mare si nu deranjez pe nimeni si abia vad la 15-20 m.
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
marcusul a scris:fratilor cititi mesajul! leam ridicat la max de la suruburule alea de pe far. dar tot jos sunt ; cum sa le mai ridic? merg cu faza mare si nu deranjez pe nimeni si abia vad la 15-20 m.
Ok, scuze, am omis partea aceea unde ai specificat de reglarea de la motor. Poate ai schimbat becurile si nu sunt pozitionate cum trebuie in locasu lor sau poate nu iti merge reglarea farurilor (ceva plastic rupt in far) . Alte idei nu mai am. Numai bine!
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 366
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
din cate stiu orice service face si reglarea farurilor. era o reclama ca la peugeot parca iti pregatesc masina de vara. verifica antigel faruri placute de frana. sau era cobalcescu... nu mai stiu oricum ideea ai prins-o dute la cineva care se ocupa cu asa ceva... inca ceva... cand ai ridicat din suruburile care sunt pe far se vedea vreo diferenta? eu am umblat la faru de pe dreapta si cum era bezna eram obosit nu mi-am dat seama si am invartit invers surubu si am impresia ca mi-a iesit surubu de pe lacasu de reglare iar acum invart degeaba la el ca nu mai face nimic. o sa incerc sa scot faru sa il tin cu curu in sus si sa invart surubu poate prinde .... inca ceva... eu cred ca mai am si farurile matuite si dasta nu am avut lumina buna de am umblat. cand strang bani urmeaza faruri vectra b2 si instalatie xenon aftermarket
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
atunci cand dau semnal se aprinde si faza lunga
Am si eu aceeasi problema ai gasit vre-o solutie?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
eu zic sa incerci sa schimbi maneta de semnalizare. aceeasi prob am avut-o si eu .
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Am desfacut maneta si am curatat-o in interior cu un betisor de urechi si nu mai face
  • Cypher
krashy22 a scris:eu zic sa incerci sa schimbi maneta de semnalizare. aceeasi prob am avut-o si eu .
Doar maneta sau cu blocul de lumini cu tot?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Cypher a scris:
Daca ai incercat sa repari,ai curatat in interior si inca sunt probleme la schimbarea luminilor este indicat sa schimbi blocul de lumini!
  • krashy22
eu am schimbat doar maneta si am rezolvat problema. am vazut ca esti din bucuresti daca vrei poti face proba cu una buna care ocupa locul degeaba prin casa
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,233
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
aceiasi problema si la mine, daca sunt pe faza scurta si ating un pic maneta pentru semnalizare se aude un carait ca de releu in zona manetei de semnalizare si se aprinde si faza lunga, daca dau brusc de maneta in fata si in spate dispare fenomenul.
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
desfa maneta shi curata contactele cu un betisor de urechi si se rezolva asa am avut si eu
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
salut. Am un vectra b din 96 1.6 16v.Am avut si eu aceasi problema ca si voi am fost la electrician si nu se merita sa o repari pentru ca problema tot nu dispare din moment ce lamelele sunt strambe.Am fost si am cumparat una noua iar cea mai scumpa costa 90 RON.Eu zic ca se merita sa o cumperi noua si nu mai ai probleme.
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 2.0DTL
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Doar maneta sau cu blocul de lumini cu tot?[/quote]
Daca ai incercat sa repari,ai curatat in interior si inca sunt probleme la schimbarea luminilor este indicat sa schimbi blocul de lumini![/quote]
Nu are nici o legatura cu blocul de lumini. Trebuie sa schimbi dor partea de semnalizare/schimb faza lunga
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
doar maneta te costa 90 ron pentru ca la mine dupa ce i-am pus maneta s-a rezolvat problema incearca asa si vezi dupa aia daca mai ai probleme.
