  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2000 Z22SE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
salut am si eu o problema la farul din dreapta nu functioneaza reglajul electric nu lucreaza motarasul stie careva care ar fi problema si cum se poate rezolva multumesc mult si inca ceva va mai rog cu o poza imi puteti arata unde se afla motorasul ms mult
Ultima modificare făcută de lucianplesa la Sam 22 Aug, 2009 8:01 pm, modificat de 2 ori în total
  • ten_diesel
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
sa stricat motorasul care regleaza farul
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Poate omului nu-i vine tensiune! Verifica intai cu un volmetru daca vine tensiune la mufa servomotorului! Trebuie sa fiti doua persoane, una actioneaza de la bord rotita, alta masoara! Poze din pacate este noapte si nu pot face! Dar este usor de identificat "jucaria"! Bafta!
Scrie-ti si tu masina le "semnatura" din "profil" si pune si niste poze in garaj eventual! 😊
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Demonteaza-l si pune-l in locul celuilalt (doar conexiune electrica, piesa "in palma")
Daca merge, nu ai tensiune de comanda, daca nu merge, e stricat.
In functie de tipul de masina, vezi sa nu ai siguranta sarita sau care face un contact prost...
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
reglajul farurilor au sigurante?
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
salut,si eu am avut probleme cu unul din motorase,cum au spus si colegii verifica prima data daca se alimenteaza motorasul,daca ai curent.Daca ai curent iei un cutit din acela zimtat si tai capacul de la motoras,pe acolo unde este imbinat,se desface relativ usor.Inauntru este un potentiometru pt limitarea cursei acolo este problema ori ti-a sarit din clema,ori trebuie curatat cu spray de contact.Daca desfaci poti sa masori si rezistenta la motoras sa vezi daca nu este ars,dar se ard mai greu,daca functioneaza lipesti capacul la loc si gataaaa 😊 .Spor la treaba
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
multumesc mult am sa incerc asa
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
dar problema mai grava este ca nu stiu unde se afla accel motoras
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 93
daca e vecta b este in partea de jos a farului in coltu din stanga la cel din stanga masinii cum stai in fata masinii si invers la cel din dreapta este o cutie 3/5 cm,se desface sucind in sos un pic.
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
multumesc incerc maine
  • sorin666
lucianplesa a scris:reglajul farurilor au sigurante?
Da ce credeai, ca e "fir direct" de la baterie 😉
Eu asta asi cauta in primul rand, nu de alta, dar e rapid... Vezi schema electrica a masinii tale...
