  2. In-car entertainment
  • ocevi
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salutare!
Dragi colegi, am ceva vreme de cand ma gandesc cum sa fac pentru ca vin caldurile, sa imi adaptez in Astra mea un sistem asemanator climei. M-am gandit sa inseriez un termometru (termostat reglabil), ce are rol de fixare a temperaturii, in interiorul masinii cu ventilatorul din habitaclu.
Cum as vrea eu sa functioneze:
1. fixez o temperatura in interiorul masinii
2. pornesc ac ul sau caldura la masina, iar ventilatorul sa fie comandat de catre termometru (sa bage mai tare sau mai incet aer), astfel incat sa am o temperatura cat mai constanta.
Credeti ca ar fi posibil asa ceva sau aberez? Eventual dati-mi o solutie cum as putea mentine temperatura in interiorul masinii la o valoare cat mai constanta de cea dorita de mine, tinand cont de faptul ca am ac manual.
Ma intereseaza f mult chestia asta deoarece peste cateva saptamani voi deveni tata si vreau ca sa nu imi imbolnavesc copilul......
Va multumesc si astept pareri.
PS: Daca a mai fost altcineva cu ideea asta sau s-a mai discutat pe aceasta tema, imi cer scuze, dar nu am gasit.
Era sa uit: Opel Astra G din 2003 y17dt
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Climatronicul presupune mai mult decat un termometru care comanda un ventilator. Toata partea de distribuire a aerului este pe motorase care sunt comandate impreuna cu compresorul de calculatorul de clima. Acesta, pornind de la temperatura exterioara comparata cu cea interioara porneste sau opreste compresorul, regleaza turatia ventilatorului si debitul de aer. Ca sa treci de la ac la climatronic trebuie sa gasesti sa cumperi modulul cu partea din bord si din instalatia electrica impreuna dupa care sa le inlocuiesti. Nu este deloc simplu si multi ar prefera sa schimbe mai degraba masina cu totul.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cred ca o solutie ar fi implementarea unui termostat reglabil, care sa actioneze pornirea sau oprirea climei eventual doar a ventilatorului. Chiar si o jucarie din asta: http://www.centrale.ro/termostate/
  • ocevi
  • Mesaje scrise: 65
Bandi, stiu care este diferenta intre AC si Clima si tot ce presupune schimbarea, dar am intrebat daca tehnic se poate face cat de cat o temperatura constanta prin varierea turatiei ventilatorului, pentru ca in momentul cand este f cald eu o sa apas butonul de ac. Ceea ce doresc este ca termometrul sa imi supervizeze temperatura din masina si implicit sa modifice turatia ventilatorului ce baga aerul rece/cald astfel incat sa ajung langa o valoare dorita.
Eu intreb daca se poate face un dispozitiv asemanator centralelor termice de apartament ce au o plaja de 0,5 grade +/- temperatura setata. Ma gandeam daca legand de ventilator se poate obtine asa ceva....
djtaotao a inteles perfect ce doresc si ii multumesc pentru informare. Eu am plecat de la acelasi gand, pentru ca am termostat de ambianta acasa, dar mi se pare prea mare si nu stiu cum sa il adaptez pentru ca acestea dau un impuls centralei termice sa porneasca sau sa opreasca in functie de temp astfel: cand scade cu jumatate de grad sub temperatura setata da un impuls si porneste centrala, iar cand a crescut temperatura cu jumatate de grad peste temp setata o inchide, iar eu doresc o variere a turatiei in functie de temperatura din masina ca si cum ai fixa la climatronic pe auto.
Practic daca reusesc sa fac chestia asta as reusi sa fac un fel de climatronic, pentru ca diferentele intre ac si clima asta este, termometrul. Nu vorbesc de principiul functionare care STIU ca este diferit!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Se gasesc termostate de ambianta destul de mici ca dimensiuni . Termostate atat mecanice cat si electrice pe baterii .
Ar fi apoi 2 variante :
- 1 sa legi pe butonul de pornit / oprit al climei : cel care porneste compresorul de a.c.
- 2 sa legi cumva pe rezistenta variatoare de turatie (asta chiar ca nu am idee). Insa cum faci sa cresti proportional turatia ventilatorului ?
Personal as inclina pe varianta 1, iar turatia sa o aleg eu manual.
  • KrissReea
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2009
daca nu are din fabrica eu zic sa nu te chinui... inteleg ca esti comod si vrei ca masinaria sa lucreze pt tine... dar pe de cealalta parte poti da si tu din degete sa regleze temperatura din butoanele de la A/C ....
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Dupa parerea mea climatronicul este un aer conditionat comandat electronic de citiva senzori de temperatura pozitionati strategic in habitaclu, am vazut niste variante mai vechi de climatronic , care nu aveau afisaj electronic ci doar gradatii de temperatura pe butonul de cald rece , adica era albastru ,18 grade, 20 grade , 22,24 ,26 pina la 32 grade si maxim rosu . Celelalte reglaje la climatronicele moderna sint fineturi .Deci in concluzie se poate face simplu cu un termostat electronic de la o clocitoare de oua , care este ff mic si se poate regla 😊 ,sau o varianta mai evoluata ar fi conectat un motor pas cu pas pe butonul de cald ,rece si comandat de catre un circuit conectat la un senzor de temperatura, dar este prea mult de munca si nu stiu cine se baga la asa ceva 😢
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Ideea nu e rea, butonul ON-OFF se poate inlocui cu o automatizare "oarecare", desigur ca rezultatul nu va avea "finetea" de reglaj al unui Climatronic "adevarat"...
  • ddf
Si exista termostate de ambianta fara fir : poti plasa telecomanda cu senzorul incorporat in ea in orice punct al camerei pardon al masinii !
Chiar si in portbagaj.
  • sorin666
Ca sa ai 18 grade in portbagaj in plina vara, trebuie -27 in habitaclu si trapa de ski deschisa... 😂 😂 😂
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Atata teorie... cand e foarte simplu sa fixezi comutatorul rece-cald undeva la mijloc,usor rotit spre rece.Vei primi un aer(prin gurile de ventilatie) undeva intre 20-24 de grade!
De altfel in manulalul masinii se explica foarte clar cum se poate utiliza aerul conditionat(fara sa racim)! 😂
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
dar are cineva instructiunile in limba romana?la vreau si eu daca sa poate.va multumesc frumos
  • cotty
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Se pot folosi niste motoare pas cu pas care sa comande butoanele existente la o clima manuala, in combinatie cu un termostat si un microcontroler. Ma tenteaza si pe mine sa imi fac asa ceva, dar nu am gasit inca timpul necesar... frumos ar fi de facut rost si de una bucata plastic comanda clima de la dezmembrari, conform masinii fiecaruia 😊
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sal
am o problema cu un dubluc climatronic la un omega 2,2 dti
baga caldura doar pe maxim..in schimb cu clima nu am probleme...
am inteles ca este uns senzor pe el..pt habitaclu..
mentionez..pe 23,24,25,26 nu creste turatia si cand baga cald cand baga rece!
