  3. Vectra C/Signum
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Pe acest forum, cei mai "batrani" spun ca daca vrei sa tii masina pentru tine si nu doar sa o folosesti putin si sa o revinzi, este bine sa schimbi consumabilele la max 15.000 KM (preferabil 10.000). Pentru a reseta atentionarea de revizie (acel INSP) MAFIOTUL cred ca a descris bine pasii de urmat. Nu am auzit pana acum la Vectra sa aiba un senzor care sa arate cat mai poti merge cu uleiul. Recunosc ca nu stiu multe despre cutiile automate. Poate ca de acolo ai semnalul de atentionare. Oricum, atentionarea de revizie este setata la 15.000 KM de la ultima resetare nu de la ultima revizie, asa ca atentie daca la resetare au fost schimbate si consumabilele.
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
daniel_aoe a scris:... Nu am auzit pana acum la Vectra sa aiba un senzor care sa arate cat mai poti merge cu uleiul.....
La Vectra C daca te uiti cu OP-Com la parametrii care se pot citii din ECU-ul pt motor o sa poti sa vezi si un parametru care iti arata "oil life" in procente. Nu stiu cum se face aceasta estimare, dar nu are nici o legatura cu intervalul de service (testat de mine), deci totusi exista o modalitate ca sa vezi mai eact cam cand ar trebui schimbat uleiul (asta doar daca te increzi in aceasta functie)
De exemplu cand am luat masina am bagat ulei (asa zis) original GM 5W30. M-am uitat cu OP-com si imi arata "oil life" ~45%, de aici am tras concluzia ca nu este unj ulei potrivit pt motorul meu asa ca l-am schimbat a doua zi cu Castrol Edge 0W30 Longlife si la citirea parametrilor imi arata "oil life"~98%. In timp am observat cum valoarea acestui parametru scade. Cand va ajunge la ~20% o sa schimb uleiul (sau la maxim 1 an sau 20000 km)
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 314
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Eu cum sai-i conving pe cei de la Opel , ca vreau si eu Castrol Edge 0W30, in loc de GM, vad ca e diferenta, masina mai are garantie 1 an
  • daniel_aoe
Citat din initiatorul acesti topic:
"As dori sa stiu ce trebuie sa fac sa resetez chestia aceea care imi zice acum 15.000 km si este legat de ulei cand e masina oprita si apas mai mult pe resetare kilometri.
As dori si cei care stiu mai multe despre acest semn ....sa ma lumineze si pe mine.
El imi arata cat pot merge cu acel ulei?"
Eu am incercat sa discut despre problema initiatorului topicului, pe care poate nu am inteles-o. Nu cred ca pe bord se aprinde citat: "lampa lui Aladin" ca trebuie schimbat uleiul. Eu stiu ca atunci trebuie completat cu ulei (problema cunoscuta la motoarele Opel). Acum ce citeste acel senzor pe OP-Com, cum stie el ca un ulei nou (GM) este mai slab/uzat procentual ca si altul nou (Castrol)......... nu ma duce capul. Acum sa fiu un pic rau, data viitoare pune Catrol, fa testul si inlocuieste cu GM. Sunt curios de rezultat. Daca faci testul, il iau eu pe cel care sta mai slab la test. 😊
  • titro
Am facut deja testul asta si uleiul GM a iesit mai slab, ceea ce pt mine este oarecum normal deoarece are SAE 5W30 spre deosebire de 0W30 la Castrol si daca te uiti in detaliu la caracteristici se vede clar ca este mai slab calitativ. In plus de asta este si mult mai ieftin decat Castrol-ul.
Precizez ca testul l-am facut cu ulei GM 5W30 cumparat de la magazin de piese auto, nu de la dealer Opel, deci este foarte posibil sa nu fie original.
De curiozitate, stie cineva cat costa 5l de ulei GM 5W30 la dealer Opel? Intreb doar din curiozitate pt ca oricum eu stiu ce ulei sa folosesc, m-am convins cu testele pe care le-am facut, prefer sa platesc un pic mai mult pe un ulei mai calitativ si sa nu stau atat de des prin service-uri sa il schimb.
@daniel_aoe: estimarea banuiesc ca o face folosind ca si input presiunile si temperatura uleiului in diferite regimuri, dar nu as baga mana in foc!
@kzz: din pacate asta e unul din dezavantajele unei masini noi, multe lucruri legate de mentenanta masinii nu pot sa le alegi tu ci iti sunt impuse de dealer.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,252
omul nu are INSP pentru ca probabil are vectra ca a mea (nu mai exista acel INSP pe display) apare doar pompa de ulei cu o cheie pe ea, cand pornesti. e vizibila si cand motorul e oprit si apesi pe trip. eu am resetat azi cu op-com-ul Oil Life , si apare 100% acum, dar tot nu se stinge becul. presupun ca trebuie un tech2
  • ToX
eu am patit o chestie dubioasa, am resetat oil life era 100% si arata cand apasai pe trip 60000km . in aproximativ 500km de cand am facut schimbul de ulei, acum imi apare cand pun contactul si scrie 1000 km ?!?! stie cineva cum se calculeaza acest oil life ma indoiesc ca s-a stricat uleiul in 500km avand in vedere ca joja are ulei curat cand o scot. am pus GM 5w30
  • |GTS|
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
salut..li3min3m cre ca tia aparut ceva in genu la urmatoarea poza nu?
  • Kodatu Sep
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Insignia 2004 A20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
Salut, cred ca asta i-a aparut si lui, dar si mie 😂 Uleiul care il am acum are 4000 KM, este Mobil 1 5W40, deci dupa un mic calcul ar mai merge acest ulei. Imi este greu sa cred ca trebuie schimbat. Ce indica defapt imaginea aceea? Ca martori in plus, ar fi cheita cu masina, care apare dupa ce pornesc motorul, si dupa ce il opresc. Cat stau cu cheia in contact arata lampa lui Alladin. Un sfat va rog? Question
Mentionez ca atunci cand a schimbat uleiul, (nu stiu ce era inainte in cada dar cand bagai picioru in pedala zici ca aveai boost, dupa 2 secunde de blana) nu am resetat nimic.
Numai bine.
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
eu l-am resetat azi pt a doua oara.foarte simplu. apesi butonul de reset de pe bord pui contactul si astepti pana se modifica numarul de acolo. la mine se face 34000. nu am stiut niciodata ce reprezinta dar nici nu m-a interesat
  • Kodatu Sep
Multumesc frumos iuly_ang. Am reusit sa resetez schimbul de ulei. Dupa ce am facut asta, mi-a aratat in bord palnia de ulei si 50.000! Nu stiu exact ce indica acea cifra, dar mi se pare destul de mult:D Am ramas cu cheia cu masina in bord, dar suspectez altceva: o bujie arsa.
Multumesc inca odata!
Stima!
  • iuly_ang
martorul ala zice ca e un defect in functionarea motorului sau a cutiei. asa zice in carte in cazul in care se gaseste cineva sa ma corecteze.
  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
iuly_ang a scris:martorul ala zice ca e un defect in functionarea motorului sau a cutiei. asa zice in carte in cazul in care se gaseste cineva sa ma corecteze.
Corect!
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003 z22dth
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
cum fac sa nu mai fie la 50.000 si sa fie undeva la 12-15 mii?
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Poate va ajuta
  3. Vectra C/Signum
