  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
Am si eu o problema. Am un Opel Vectra GTS, An de fabricatie: 08-2003 , Motor: 1800, Benzina, 90 kW/122 Hp Cand i-au viraje (stanga, dreapta) se aude motorasul de la servo-directie foarte tare. Stiti cumva care este problema ? Volanul nu imi merge greu, merge usor dar in viraje (cand lucreaza servo la volan se aude motorasul acela tare). Tin sa mentionez ca am schimbat: caseta de directie, distributie + pompa apa.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
oloi are?
  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
marian_sro a scris:oloi are?
Da, are ulei.
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
o sa dispara zgomotul in timp deobicei face mornaitul acela daca nu are ulei destul sau mai ai are aer in instalatie verifica astea doua probleme
  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
FLORINEL_ROMAN2006 a scris:o sa dispara zgomotul in timp deobicei face mornaitul acela daca nu are ulei destul sau mai ai are aer in instalatie verifica astea doua probleme
Ulei stiu ca are dar o sa mai verific odata cand o sa verific aerul din instalatie. Mersi mult de opinie. O sa revin cu un raspuns.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
vezi cum stai cu uleiul, desfa capacul, si pune pe cineva sa invarta de volan, s-ar putea sa te mire cum dispare 😊
Aceasi problema am avut-o si eu dupa ce am schimbat o conducta de servo, si ma miram ca intra numai 200ml de ulei in pompa. Dupa 5 minute am mai bagat inca vreo 3 flacoane 😊
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Scoate cat mai mult ulei cu o seringa si baga ulei nou pana la semn...
  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
Motorasul se auzea pana sa schimb caseta de directie si cand am schimbat caseta de directie am schimbat si uleiul (si uleiul era la nivel). 😭 Mi-am facut programare ca sa verifice aerul din instalatie cum mi-a zis FLORINEL_ROMAN2006.
  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
inspectoratul a scris:vezi cum stai cu uleiul, desfa capacul, si pune pe cineva sa invarta de volan, s-ar putea sa te mire cum dispare 😊
O sa incerc si asa. Mersi de sfat!
  • asdhj
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
aceas problema am si eu cand pornesc motorul dispare tot uleiul si numai pot misca volanul .....
  • coccolino
  • Mesaje scrise: 8
asdhj a scris:aceas problema am si eu cand pornesc motorul dispare tot uleiul si numai pot misca volanul .....
Eu il pot misca. Imi merge normal dar se aude motorasul. Am fost la verificare dar .... nici un raspuns ...
  • sorin666
(atentie, la Astra...) e normal, daca stai chiar si pe loc cu rotile bracate motorasul se pune in functiune "preventiv", pana aduci rotile intr-o pozitie "neutra"...
