  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o vectra b din 2001 si am urmatoarea "problema"
Are nush ce modul si aprinde farurile automat de fiecare data cand pornesc motorul. Pot sa fac ceva sa le sting in timp ce motorul functioneaza? Daca le sting normal de la buton se aprind singure dupa 3-5 secunde, asa ca am de ales intre faza scurta si pozitii.
Nu ma deranjeaza in mod special dar este bine de stiut 😊
Thank you,
Cristi
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salut si la a mea e la fel sa fie din fabrica facute asa? e adusa din Danemarca, pe mine ma deranjeaza ca nu pot sa le sting, trbuie sa merg cu ia la un electrician auto, sau stie cineva o solutie mai simpla ce se poate face si de mine. mersi!
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 517
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Sunt tari in europa in care este obligatorie faza de drum probabil sunt facute din fabrica sa se aprinda automat la pornirea motorului.
  • inspectoratul
pana aici stiu si eu, m-ar interesa daca este vreo schema prin care le pot stinge in timp ce motorul functioneaza 😊
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
Eo din ce stiu este o siguranþã în panoul de siguranþe ºi dacã o scoateþi pe aia nu se mai pornesc la pornirea motorului. La a mea este aºa o siguranþa. Am vectra a.
  • inspectoratul
O sa caut. Mersi.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Dar de ce vreti voi sa le stingeti? Credeti ca astfel se face economie la becuri?
Uitati-va in semnatura mea de cind am masina; i-am pus o alarma mai desteapta la vremea aia care are modul de aprindere faruri. Si este foarte comod.
Am schimbat 3 rinduri de becuri de atunci (unul din schimburi a fost ca am vrut sa trec pe Philips NightVision) 😶
Nici nu mai tin minte cind s-a ars ultimul bec 😂
deci?
Ca sa nu mai zic ca e obligatoriu si la noi mersul cu luminile de drum aprinse - deocamdata doar in afara localitatilor...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
#zafirul ... este simplu !
Daca masina nu aprinde farurile singura, cum facem sa le aprinda ? Iar daca masina aprinde farurile singura, cum facem sa nu le mai aprinda ? 😃 Daca e "A" vrem "B" iar daca e "B" vrem "A" sau "C" sau ... 😉
CristianTM.
  • inspectoratul
Zafirul problema mea era alta, nu vreau sa fac economie la becuri, am schimbat vreo 2 sau 3 seturi in 2 ani, eu zic ca este binisor. Vream pentru cultura mea generala sa stiu.
Pana acuma o singura data am vrut sa sting farurile ... stateam cu x in masina si era iarna ... motorul pornit si toata lumea care trecea se uita ca aveam pozitiile aprinse 😊
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Eu NU aprind farurile in plina zi, randamantul de transformare fiind de circa 10%, pentru 110W (2x55) am nevoie de circa 1.5 CP suplmimentari...
De ce sa-mi ard banii degeaba Question
Ca sa fim fixati... in zi clara cu soare... 🙄
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
La VW se poate activa/dezactiva din tester aceasta functie "daylight running lights", nu vad de ce nu ar merge si la Opel.
  • CristianTM
poe a scris:La VW se poate activa/dezactiva din tester aceasta functie "daylight running lights", nu vad de ce nu ar merge si la Opel.
El are un modul suplimentar instalat, nu e Vectra C sau Astra H unde poti face din tester aceasta modificare.
CristianTM.
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
are o siguranta cum a zis Hordy, am luat-o jos si nu se mai aprind 😂 .mersi.
  • Black-angel08
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2008
flo79 a scris:are o siguranta cum a zis Hordy, am luat-o jos si nu se mai aprind 😂 .mersi.
poti sa spui ce numar are siguranta? ms
  • umbro89
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
stie cineva dak la un vectra b din 96 pot sa fac sa se aprinda farurile cand pornesc motorul?multumesc
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
umbro89 a scris:stie cineva dak la un vectra b din 96 pot sa fac sa se aprinda farurile cand pornesc motorul?multumesc
Ca sa generalizam putin : La vectrele din 96-99 se poate activa cumva aceasta functie?Cum?
  • Black-angel08
Black-angel08 a scris:
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Siguranta cu nr 32 de 10A - Lampa pentru mers pe timp de zi (Scandinavia)
  • Black-angel08
pif a scris:Siguranta cu nr 32 de 10A - Lampa pentru mers pe timp de zi (Scandinavia)
ms frumos @pif 😳
