  2. Opel Corsa
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Salutare posesori de Corse
Prb 1. Am o prb cu dezaburirea parbrizului si din cate am citit si am rascitit rezolvarea ar fi schimbarea filtrului de polen.
Dar in nici o discutie nu se zice de Corsa (unde ii pozitionat, etc).
Am desfacut plasticul de sub parbriz (de la stergatoarele de parbriz) si nu ii acolo.
Unde ii acel filtru de polen si cum sa il schimb?
Prb 2. M-am dus la service sa imi puna freon instalatie si oamenii de scolo mi-au zis ca ii bulit compresoru' de freon de la A/C si mai precis "Bobina electromotor compresor". Una nou este cam 450 euro iar un compresor nou este cam 25 mil lei. La dezmembrari am gasit ceva compresoare (in Deva) dar nu de Corsa. Cu ce ii "compatibil" in jos compresorul de Corsa? Cu ce model de opel?
Merci mult de tot.
OPEL CORSA B/2000/X10XE
  • mirceaciomirtan
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
Filtrul de polen poate fi pozitionat in spatele torpedoului. Trebuie sa demontezi partea de jos a bordului, unde este torpedoul.
Cat despre problema cu aerul conditionat incearca sa cauti pe site-ul ebay.com.
In Arad e un parc de dezmembrari, care iti aduce si pe comanda.
  • Corsarul
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2005
La CORSA, la filtrul de polen se ajunge din compartimentul motor, dupa ce demontezi aparatoarea de plastic aflata cam sub stergatoarele de parbriz.
Este langa vasul cu lichid de spalare a parbrizului!
  • Xenomorph
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2006
Corsarul a scris:La CORSA, la filtrul de polen se ajunge din compartimentul motor, dupa ce demontezi aparatoarea de plastic aflata cam sub stergatoarele de parbriz.
ma vad nevoit sa te contrazic, acolo "locuieste" vasul cu lichid de frana. Wink Filtrul de polen e sub bord, pe partea pasagerului, in spatele torpedoului - o sa-ti trebuiasca ceva exercitii de contorsionism ca sa il schimbi singur...
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Sub plasticul de stergatoare mai e un plastic mai subtire(impiedica apa sa intre pe filtru) il dai jos si pe ala si vei vedea filtrul.
Unde ai fost cu compresorul????? in deva la ce firma??? sunt fff interesat a mea pierde freonul, tre sa-l incarc in fiecare an.
  • corsa77
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
la mine este exact unde a spus Corsarul.Corsa C 2002.
  • Xenomorph
  • Mesaje scrise: 72
Ooops, acum am remarcat ca topicul era pt un Corsa B. My bad.
corsa77 a scris:la mine este exact unde a spus Corsarul.Corsa C 2002.
Sa fie diferente de la o motorizare la alta (a mea fiind 1.0l)? Question Shocked
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
Am avut un drum la Sibiu si am fost la Autohaus Huber. Mi-or schimbat uleiul, schimbat filtrul de ulei, am verificat airbagu si chestia asta cu A/C si mi-or luat 3 mil jumate.
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
Deci pana in final filtrul de polen la o CORSA B din 2000 este:
1. la torpedeo - pasager
2. langa vasul de lichid de spalat parbrizul.
Compatibilitati a compresorului de freon la Corsa B in jos cu alte modele de Opel?
Mie de fapt imi trebe doar BOBINA ELECTROMAGNET COMPRESOR". Aveti vreo idee?
tnx
  • Letto
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2001 1.0
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
uneori, am un zgomot la plecarea de pe loc doar atunci cand e cuplat AC. se aude un fel de harshait o secunda doua. e normal, ce ar putea fi?
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Sa nu fie de la cureaua de la AC.
  • Letto
  • Mesaje scrise: 34
mihnea a scris:Sa nu fie de la cureaua de la AC.
si ce ar trebui sa fac?
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Sa o schimbi,logic Exclamation
M-as indoi totusi sa fie de la cureaua de AC...
O verificare mai atenta cred ca ar trebui...
  • catalin mac
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2003 1,8
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2006
azi am facut cam 300 km si cam pe tot parcursul traseului am folosit aerul conditionat dat fiind faptul ca afara e o caldura ....... am ajuns intro parcare si dupa cateva minute am observat ca de sub masina mea mai p la mijlocul motorului picura apa /este normal sa se intample asa ceva ..eu banuiesc ca de la aerul cond se intampla asta /dar nu sant sigur .....INTREBAREA MEA E ..E NORMAL? Rolling Eyes
  • pcosmin100
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
S-a mai discutat subiectul.
Este normal sa se scurga pe undeva apa rezultata din condens.
Pentru opel astra G se scurge in zona din spate a motorului.
Era o problema daca nu ti se scurgea condensul...
Bafta,
Cosmin
  • catalin mac
  • Mesaje scrise: 82
merci mult de ajutor ma-m mai linistit,stiam eu ca nu are de unde altundeva sa curga apa pt ca in rad. am antigel....dar e mai bine sa ceri si parerea altora ...
  • 10 bete
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2007
salutare,
orice bobina de compresor este prevazuta cu o siguranta termica ce se gaseste sub un capacel de plastic pe partea plana a bobinei.
desface capacul, sunteaz siguranta si va merge
10 bete
  • Raiden28
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
azi am luat o sarma sub masina, nu i-am dat mare importanta, abia de am atins-o, dar cand am ajuns acasa am observat ca imi curge apa sau alt lichid (nu ulei) de undeva din dreptul axului fata, ce credeti ca ar putea fi, cine se pricepe sa ma ajute, multumesc
  • polaru
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 13dth
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2006
Daca ai folosit aerul conditionat cred ca e condens.
  • Raiden28
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa
polaru a scris:Daca ai folosit aerul conditionat cred ca e condens.
ar fi bine sa fie asta, dar picura destul de bine, crezi ca ar putea o sarma sa-mi sparga un furtun ceva, cum pot sa verific daca nu e lichid de frana
  2. Opel Corsa
