  3. Motoare diesel
  • sanjuro
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2007
Poate cineva sa imi spuna, pana apuc sa ajung la un mecanic, ce poate fi ?
Se aude un fasait, nu apare nimic la bord, masina merge bine, dar e acest fasait, fluierat, care ma deranjeaza
doar ptr ca nu stiu de la ce poate fi.
PS. am citit pe forum chestii similare, nimic nu se potriveste 😢
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
hm. interesant. daca era un scartait intermitent te puteam ajuta
Acuma pe bune, tu crezi ca o sa intalnesti pe aici careva "adevaratul nepot al mamei Omida", ca sa ghiceasca cacesicacum? Zi-ne sio tu mai multe, cand se aude zgomotul, din ce parte a bordului, cam cat de tare, daca se aude la ralanti, cand te uiti sub capota motorului auzi ceva? si asa mai depate.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Posibil rulmentul de presiune? Si la mine se aude un usor fasait, iar daca ridic putin pedala de ambreiaj, fasaiul inceteaza.
  • sanjuro
Corect, logic tot ce mi-ati spus, eram dupa schimbul de antigel si cred ca imi inghetase un pic "trotineta".
Fasaitul se aude din partea dreapta a masinii(stanga cum stai aplecat cu capul in motor 😊 ), si nu am putut auzi daca mai face daca ridic pedala ca eram singur.
Zgomotul se aude doar cu capota ridicata, nu in habitaclu, nu cu capota inchisa.
M-am uitat cu lanterna, nu curge nimic, nu iese abur, cureaua e intinsa, rolele nu joaca......nu stiu ce sa mai zic.
Credeam ca a mai avut cineva o problema similara, de aceea am intrebat, daca nu, e ok, oricum trebuie sa schimb cate ceva pe la opelash. Multumesc ptr opinii !
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Si la mine se auzea la fel, dar s-a rezolvat dupa ce am schimbat cureaua de alternator... Mecanicul a vazut ca rulmentul rolei intinzatoare avea joc. Am cumparat doar rola intinzatoare( 80 lei) fara mecanismul de intindere si s-a rezolvat
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Rolele...intinzatoare ,ghidaj pe undeva e un joc, cureaua ....ceva de acolo e
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
La mine a fost cureaua de distributie...dupa ce am schimbat-o, mecanicul a intins-o f tare....si cand se incalzea motorul se auzea ca un vuiet...am fost mi-a slabit-o si acum e ok..
  • vwcriss
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
rulment pompa apa sau rulment rola intinzatoare, sau chiar si alternatorul mai face asa caci ia apa si incepe sa scartaie, mai e si compresorul de AC care, daca are asa ceva, poa sa faca si el.
cel mai bine o dai jos si vezi personal ce e
trebuie sa fie de la cureaua de accesorii tre sa umblii si pe aceea poti sa o dai si singur jos, nefiind necesar ghidaj pentru role (adica, nu conteaza pozitia rolelor, ca la curea distributie).
  • sss
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
spune-ti si mie va rog ce antreneaza curea de transmisie la 1.7dti (y17dt) in afara de climatizare si daca apare vre-o eroare dupa ce scot cureaua si pornesc motorul. vreau sa scot cureaua si sa pornesc motorul sa vad daca se mai aude un fasait, un fluierat care il am. in momentul in care o accelerez si iau picorul dupa accelerati brusc pana revine la turatia de relantii fluiera ceva pe la curele pe acolo. mentionez ca nu cred ca e turbina pt ca fluieratul se aude doar cand o accelerez pana in 2000 ture. curea de distributie nu cred ca e pt ca am schimbato acum 10 mii km. ms
  • guliver
Poti scoate linistit cureaua de accesorii si apoi sa pornesti motorul....cel putin la mine, la Astra H, 1,7 anteneaza pompa de apa si deci, daca mergi fara acea curea nu exista racere la motor....si eu am banuit prima oara cureaua asta, am scos-o , am pornit motorul si la fel facea....de unde am dedus ca era de la distributie.....
  • sss
  • Mesaje scrise: 40
nu ma prea pricep eu la masinile astea straine( de la 18 ani numai dacii am avut sunt profesor la ele) dar cred ca e o rola ceva banui pomba de apa daca si la motoarele aste o fi pe cureaua de transmisie. daca e pe cea de distributie e mai complicat. deai vrau sa le iau prin eliminare. poate sa mai fie si alternatorul ca si asta trebuie sa aibe rulmenti in el. duminica o desfac.
  • prf
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Eu dimineata la pornire am un scartait, care devine tot mai pronuntat daca este mai frig afara. La inceput se auzea cam 10-15 secunde. Acum se aude din ce in ce mai mult, si incepe sa devina foarte stresant. Am fost cu masina la service si mi-au schimbat distributie, compresor clima, curea accesorii si masina inca face acel zgomot. Daca are cineva vreo idee despre ce ar putea fi, ca eu sincer nu stiu ce mai poate fi schimbat la masina. mecanicul a turnat apa pe cureaua de accesorii si scartaitul a incetat pentru putin timp. Acum cand accelerez face tot mai tare.
  • catalinemil
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
ai rezolvat ceva la aceasta problema?si la mine se intampla acelasi lucru si nu stiu ce poate sa fie
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Salutare din nou ,aceeaºi problema o am si eu la apelul meu 1.7 dti un ºuierat se aude în habitatul numai în relaþii cand accelereze dispare precizez ca afara nu se aude nimic ,rog o pãrere ca am disperat !
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Am acelasi suierat la motor. Se aude diar in habitaclu. Am dat cureaua de la accesorii jos, degeaba. Am schimbat kit distributie, degeaba. Ambreiajul, pierd lichid pe la pompa, in rest merge bine. Sunetul e gen cel de la pompa servo( verificat nivel lichid). Rog o parere! Multumesc!
  • Peter61
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2023
sanjuro a scris:Corect, logic tot ce mi-ati spus, eram dupa schimbul de antigel si cred ca imi inghetase un pic "trotineta".
Acelasi lucru se intampla si la masina mea: Opel Corsa C 1.3 CDTI (2006(
  3. Motoare diesel
