  2. Îngrijire și întreținere
  • YoYo_man
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Poate cineva sa imi spuna cat ulei conuma un Vectra B din 1996 motor 1600 16V la 1000 de km. Care aveti asemenea masina cat ulei consuma?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pt toate benzinarele, cartea zice: 0.075 l/100km
mie X18XE1'ul imi consuma mult mai putin, insesizabil.
(Shell Helix Ultra 0W40 max rpm 4700 )
  • YoYo_man
am uitat sa prezizez ca motorul a fost segmentat, i s-a rupt cureaua de districutie in mers. acuma conuma 500ml ulei/1000km si desi cei de la service au zis ca e ok mie mi se pare f mult mai ales ca proprietarul merge f f fin cu ea
  • Thanatos
mai...e in limite !!! sa il tina sub control.
ce legatura are segmentarea cu ruperea? a segmenat dupa sau acum? a inceput sa consume mai mult dupa rupere?
  • YoYo_man
pai in urma ruperii curelei de distributie a trebuit sa refaca motorul, si de atunci consuma asa mult ulei, doar ca nu se atinge nimeni de motor pt ca zic si ei ca e normal, mie totusi nu mi se pare normal sa consume asa de mult. 0.5l/1000km e enorm
  • Thanatos
si io zic ca e mult.... dar este sub limita din manual (0.075 l /1oo km), asa ca nu vad motiv de ingrijorare
  • YoYo_man
deci la masina asta numai filtrul mai trebuie schimbat la 10k ca uleiul a fost deja schimbat treptat, 5 litri la 10k km 😊
io n-am mai auzit de o masina care sa consume atat ulei, mai ales ca proprietarul nu trage niciodata de ea.
  • Thanatos
s'a mai discutat asta pe forum, si da, e foarte mult, dar totusi cartea tehnica a masinii spune clar: o.075 % (pt benzina)
exista cineva caruia ii consuma atat Question
mie nu imi consuma deloc, am facut acum in vara 12k si m'am intors cu el la max.
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
Am aceeasi problema:
Masina din 98, sedan, Motor X16XEL, 1.6, 16 valve.
Ulei + filtru schimbat (pus Mobil1 10w40)
Dupa 2700 km am adaugat peste un litru.
Nu pot sa cred ca e normal... Sau este ?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Pune si tu un ulei mai gros un 15W/40 de exemplu , la Autodata zice ca la tipul asta de motor merge de la 5w/30pana la 20w/40 semi sintetic
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
A mai incercat cineva sa puna ulei mai gros? Cum s-a modificat "sportivitatea" masinii ? Dar consumul de ulei? Dar cel de benzina ?
Merci
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Deviltry a scris:A mai incercat cineva sa puna ulei mai gros? Cum s-a modificat "sportivitatea" masinii ? Dar consumul de ulei? Dar cel de benzina ?
Merci
Eu pun de cca 1 an Mobil 1 15W 40 si n-am nici o emotie; inainte imi consuma ceva ulei (n-am stat niciodata sa verific cat); in ceea ce priveste sportivitatea, nu cred ca se poate vorbi de asa ceva la motorul asta; una peste alta sunt multumit de uleiul asta.
  • Visse
Nu cred ca vascozitatea uleiului da sportivitate masinii , te vaitai ca papa ulei nu ca uita sa traga , atat timp cat ce de la Autodata spun ca poti folosi ulei pana la 20w/40 nu intalag de ce sa-ti faci griji in privinta motorului daca pui 15w/40.
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
Gata, gata ! Nu sariti,
15w40 scrie pe mine.
Multumesc !
  • Visse
Acum vezi ce marca de ulei alegi
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Visse a scris:Nu cred ca vascozitatea uleiului da sportivitate masinii , te vaitai ca papa ulei nu ca uita sa traga , atat timp cat ce de la Autodata spun ca poti folosi ulei pana la 20w/40 nu intalag de ce sa-ti faci griji in privinta motorului daca pui 15w/40.
Si tu ai crezi Question Daca cineva iti zice sa bagi un borcan cu maioneza o faci si pe asta Question 😭
  • Visse
Eu cred ca cei ce editeaza autodata stiu ce spun nu sunt in masura sa-i contrazic , eu nu am facut decat sa-i spun omului ce spun cei de la autodata .
  • sorin666
Nu trebuie sa te superi, dar daca s-ar putea pune si 5W??? si 10W???, si 15W??? si 20W??? inseamna ca de fapt, orice ulei este bun la orice masina 😳
  • Visse
Stai linistit ca nu am motiv sa ma supar , logica mea a fost ca daca cu 10W ii papa ulei , un ulei mai gros este posibil sa nu-l mai manance , in autodata am citit ca poate urca pana la 20w si de aia am presupus ca un 15w ar fi bun , pe forum am mai vazut ca si alti colegi au avut aceeasi problema un ulei mai subtire il consuma iar daca au pus altul putin mai gros nu au avut probleme 😊
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
@Visse ai dreptate, am folosit 5w(30) 10w(40) si cam manca.
Cam... e putin spus.
Ma bag la un schimb cu 15w40. Are altcineva alte sugestii ?
Daca nu, va recomand un articol interesant: http://www.choice.com.au/go...id=101124&p=1
