  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Buna seara,
Indicatorul apei imi sta in pozitia cea mai de joi. (pe zona albastra) Motorul se incalzese normal, termocupla porneste, am impresia ca doar indicatorul este defect.
Cum pot rezolva aceasta problema?
Va multumesc anticipat.
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Verifica senzorul de temperatura al apei ...poate e defect Oare? nu vad alta cauza sau poate ai un fir intrerupt de la el daca nu misca deloc acul
  • Andrei Mihaltan
Poate asa o fi, dar nu stiu care e acel senzor. Ai indee unde se afla acest senzor la un Vectra A (1995)?
  • ionutxxl
aici citeste mai multe si foloseste cu incredere functia cauta Cauta si vei gasi! https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33516
  • Andrei Mihaltan
Nu cred ca e vorba de acel senzor cu mufa albastra. Acel senzor trimite la ECU temperatura, nu la ceasul din bord.
Poate sa fie cumva vreo siguranta electrica?
Cine imi poate spune care e acel senzor care indica temperatura apei in bord? Si unde se afla?
Multumesc.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
daca ai spune si ce tip de motor ai?
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
verifica starea contactelor de la instalatia electrica.Foloseste un spray pt.contacte.
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
La c16nz senzorul de la ceasul de bord are o mufa papuc si e in stanga motorului cum te uiti din fata, pus in zona galeriei de admisie.
Mufa are un singur fir, cea pt calculator e cu 2 fire, deci sa nu te atingi de ea.
Un prim pas ar fi sa il deconectezi si sa il legi la sasiu si sa ii dai contact, dar nu are rost sa pornesti motorul. Acul ar trebui sa urce incet incet pana la capatul de sus.
Daca nu se intampla asta atunci ai o intrerupere pe fir de la conector incolo, desi sansele sa se intample asa ceva din senin sunt mici.
Daca acul urca atunci masoara cu un multimetru rezistenta intre capul sondei si sasiu la cald si la rece. Ar trebui sa fie mai mare la rece si tot mai mica la cald.
Sper sa-ti fie de ajutor.
  • Andrei Mihaltan
Tipul motorului este C20NE. La tipul asta de motor unde se gaseste acest senzor? Si cum arata?
Este cumva vorba de firul marcat de mine cu un cerc rosu din partea stanga? (langa cureaua de distributie)
Senzorul pt calculator l-am identificat dar nu am treaba cu acela.
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Pentru c20ne am eu acel senzor, l-am cumparat fara sa il verific, nu l-am schimbat deoarece e bun al meu. Hella este, daca il vrei ti-l dau exact cu cat l-am luat anul trecut 25 lei, acum nu stiu cat o mai fi .
PS Am vazut ca esti din Sibiu, nu cred ca se merita sa ti-l trimit, mai bine ia-l din magazin. Daca il gasesti mult mai scump, lasa-mi mesaj si vedem cum facem.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
sal octav.te asteptam si pe tine daca poti sa mai vii la intalniri.bafta si o saptamina buna
  • Andrei Mihaltan
octav_bz a scris:Pentru c20ne am eu acel senzor, l-am cumparat fara sa il verific, nu l-am schimbat deoarece e bun al meu. Hella este, daca il vrei ti-l dau exact cu cat l-am luat anul trecut 25 lei, acum nu stiu cat o mai fi .
Ok.
Merci de ajutor.
Sa vad cat e si la magazin. Daca e diferenta mare de pret te contactez.
  • Andrei Mihaltan
Andrei Mihaltan a scris:Tipul motorului este C20NE. La tipul asta de motor unde se gaseste acest senzor? Si cum arata?
Firul acela marcat de mine este rupt, dar nu stiu exact daca era rupt si inainte sa nu-mi mai functioneze ceasul din bord. Vroiam sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu vreo informatie. Poate fi lipit acel fir si apoi sa functioneze fara sa faca vreodata vreun scurt?
  • Andrei Mihaltan
Nu ma poate ajuta nimeni cu identificarea pe poza a senzorului de temperatura care trimite temperatura apei la bord?
  • ionutxxl
Acela este senzorul de temperatura si pune firul la loc si sigur o sa functioneze 😃 ...bafta
  • Andrei Mihaltan
Merci.
  • [cj]sharky
fa testul de care ti-am zis. daca acul nu misca ai firul intrerupt. Rezolvi problema aia si apoi vezi tu mai departe.
  • Andrei Mihaltan
Era rupt acel fir langa mufa papuc. Am desfacut mufa papuc, am cositorit firul si acum merge si ceasul din bord.
Multumesc tuturor de informatii.
