mariusd87
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 1,7 DTI
- Cont inregistrat: 24 Sep 2009
TudorP
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Dec 2007
Ordinea operatiilor ar fi cam asta :
- Golesti instalatia de racire de antigel, pe la radiatorul mare din fata, in partea stg cum te uiti la masina, sub radiator, are un robinet. Sa fie caldura deschisa in habitaclu si busonul de la vasul de expansiune desfacut.
- Demontezi "tunelul" dintre scaune - are 4 suruburi pe laterale - 2+2, torx; demontezi scrumiera - 2 torx, sub plasticul de sub frana de mana (unde se baga mufa OBD), mai are un torx.
- Desfaci husele de la schimbator si frana de mana si dai tunelul afara.
- Desfaci cele doua piese metalice care tin bordul prins de podea - 4 buc., torx.
- Desfaci clemele care tin inchisa cutia radiatorului de caldura - radiatorul este paralel cu podeaua, deci orizontal.
- Acum, dupa ce ai scos capacul cutiei o sa ai acces la radiator; de aici incepe partea de "circ" ... pozitia in care trebuie sa stai ca sa desfaci clemele care tin prinse radiatorul de conducte este una foarte incomoda, trebuie sa te bagi cu capul pe sub bord ... 😊
- Cu un cleste cu cioc lung scoti clemele (2buc) care prind radiatorul, prin tragere. O clema este la sofer, una la pasager, ambele se trag in lateral. La 1,7 dti cu instalatie behr, la partea pasagerului, la intrarea in radiator exista un "robinet" electric, o valva unisens care atunci cand schimbi pe aer rece inchide conducta de caldura. E, "robinetul" asta are o mufa cu un fir. Scoti firul din mufa dupa care poti da afara radiatorul ... sa ai la indemana o carpa sau un burete pt. ca o sa mai curga putin antigel din el.
Dupa ce ai scos radiatorul, desfaci cele doua piese de jonctiune intre radiator si conducte, scoti o-ringurile vechi afara si le pui pe cele noi. spala radiatorul in prealabil cu apa + detergent si clateste-l bine.
La mine, pe langa o-ringuri am pus si pasta "gasket" marca 2+2, pentru siguranta ...
Te sfatuiesc sa cumperi o-ringuri originale, un set complet costa ~50 lei.
Dupa ce ai terminat toata treaba si ai montat la loc radiatorul, inainte sa montezi carcasa de la radiator, fa o proba doar cu apa distilata in motor, nu cu antigel , sa vezi daca mai curge. Daca nu mai curge, scoti apa si pui antigel; deoarece o sa-ti mai ramana apa distilata in blocul motor, pune antigelul intr-o concentratie mai mare (o sa mai ramana in bloc ~1,5 l. apa, deci mai pui 4 l. antigel si inca 1,5 apa)
Succes !
Daca mai ai nevoie de informatii, da-mi un PM ...
mariusd87
- Mesaje scrise: 12
TudorP
- Mesaje scrise: 26
- gabiopel
- 5,362 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,362
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
este adevarat ce a zis tudor acestia sunt pasii ,dar in momentul cand vrei sa dai jos capacul de protectie de la caloriferul de incalzire tb sa ai rabdare maxima pt ca este prins in 2 suruburi f lungi (unde se gasesc aceste suruburi---deschizi capota de la motor si cum te uiti pe centrul masini in partea din spate mai sus de caseta de directie si mai jos de conductrele de a/c sunt acele 2 suruburi exact pe centrul peretelui jos care elibereaza cutia de protectie a radiatorului..iti tb canal sau sa ridici masina de partea din fata ceva mai sus sa ai accea mai usor sa desfaci acele suruburi. Mult succes.Daca nu te poti descurca imi poti trimite un pm si vb mai in detaliu.
mariusd87
- Mesaje scrise: 12
TudorP
- Mesaje scrise: 26
bybycu2
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- GL10PEL
- 757 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 757
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
vali70
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z16se
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
- Maverick78
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Zafira 1999 X16XEL
- Bacau
Maverick78
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salut... spune-mi si mie te rog unde gasesc setul de o-ring-uri, ca eu am cautat pe la toate mag de piese auto din Bacau si nu l-am gasit. Evenntual daca stii unde gasesc si piesa de legatura , H-ul acela din plastic , cu servomotor pe ea, ca la mine cred ca s-au bulit dintii care imi actioneaza robinetul de apa si mi-a ramas pe inchis 😭 😭 😭 Sau daca stie cineva ce as putea face in situatia asta?
Pol13
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Feb 2011
- GL10PEL
- 757 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Maverick78
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Bacau
Maverick78
- Mesaje scrise: 14
lorika84
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Merci pt indrumari. Problema rezolvata! Am comandat "H"-ul din plastic si mi-a venit si setul de O-ringuri. 😃
Cat ai dat pe toate si de unde?
- Maverick78
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Bacau
Maverick78
- Mesaje scrise: 14
lorika84
- Mesaje scrise: 7
eu l-am reparat pe al meu 😂 ,ca mecanicul a cerut 600 ron pentru "H"cu motoras si manopera. Acuma astept o-ringurile comandate de pe revizieopel..ro 35 ron 😕
Si ieri am observat ca s-a ridicat nivelul la ulei, asa ca trebuie sa schimb si garnitura de chiuloasa 😢
- Maverick78
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Bacau
Maverick78
- Mesaje scrise: 14
lorika84
- Mesaje scrise: 7
camelia26
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 20 Oct 2010
