  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 1.7dti
salut,
ma numesc Florin si am un opel astra 1.7 diesel, azi cand mergeam la munca mi s-a aprins la bord un bec in forma de robinet, poate sa ma ajute cineva cu un raspuns? ce reprezinta acel bec- indicator? sau ce s-a defectat?
multumesc!
o zi buna!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
reprezinta o indicatie pentru tine ca ti-a aparut un cod de eroare.
Pentru mai multe datalii mergi la un tester, citeste CODUL de eroare (nu interpretarea, de multe ori fantezista, a meseriasului) si hai sa povestim
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
am condus maina decat 10.000km si trebuie sa ii fac schimbul, nu ma pricep la motoare diesel, stiu ca in momentul cand am inmatriculat-o mi-a scos 125 co/, si merge bine masina, nu inteleg de ce s-a aprins,si toti care au vazut-o au zis ca motorul este foarte bun,
recunosc am schimbat termoflotul
  • jE
te rog sa executi pasii in ordinea in care ti i-am dat
Adica MAI INTAI te duci la un tester si aflii codurile de eroare, si DUPA ACEEA vii sa povestim.
Nu invers
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
ok,
thk,
  • marse3l
  • Masina: Vectra 1997 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
parerea mea e sa schimbi motorina...sa ii pui ceva mai bun....am intalnit la multi si dupa ce au pus motorina mai buna nu sa mai aprins becul ala
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
thk,
mi s-a aprins doar odata, dupa aceea la nici o pornire sau in mers nu a mai fost aprins.
  • marse3l
sa nu folosesti motorina proasta....ca nici nu trage masina ....euro 5 de preferinta
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
AM SI EU O PROBLEMA CU MARTORUL LUMINOS "ROBINET"sau "CHECK ENGINE"...cand pun contactul se aprinde simultan cu acel martor si "masinuta cu cheita", dar dupa ce pornesc motorul acesta se stinge, ramane doar "robinetul"...masina merge foarte prost...nu se tureaza mai mult de 2000 si scote fum mult si negru... poate fi si de la o bujie arsa? sau? ...oricum maine vreau sa o duc la tester , cu "meseriasii" astia cine stie...daca imi da codul de eroare memorat pot afla de pe aici(site) ce are de fapt masina? ...o sa revin dupa tester...
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 57
DACA POATE SA-MI RECOMANDE CINEVA CE TESTER ESTE MAI BUN PENTRU OPEL...SAU CITESTE ERORILE ORICE TESTER...LA MINE IN ALBA NU ESTE REPREZENTANTA OPEL SI TREBUIE SA CAUT LA ALTCINEVA...MERSI
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 57
"Exhaust gases" asa se numeste martorul aprins la bord...
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 57
EU AM REZOLVAT PROBLEMA...AM DUS-O LA TESTER "TECH 2"..."MESERIASU" NU MI-A ZIS CODUL DE EROARE AFISAT, MI-A ZIS DOAR CA AM PROBLEME LA CIRCUITUL DE EVACUARE A GAZELOR (ceea ce-mi arata si becul aprins la bord), S-AR PUTEA SA FIE "CEVA FURTUN SPART". "MESERIASU" CU TESTERUL ERA PATRONUL SI CA SA FIE SIGUR DE CE I-A ARATAT APARATUL A TRIMIS MECANICUL SA VERIFICE. ACESTA A SCOS NU STIU CE FURTUNAS M-A PUS SA O TUREZ, A PUS FURTUNUL LA LOC SI MI-A ZIS "EU ZIC CA E VALVA EGR". A DESFACUT-O SI MI-A ACCLERETAR MASINA CU EA DESFACUTA...MASINA MERGEA, DAR SCOTEA MULT FUM, DECI VERDICTUL POMPA EGR.
BINEINTELES CA NU A AVUT TIMP SA O CURETE ATUNCI...ERAU FOARTE OCUPATI M-AU CHEMAT PESTE CATEVA ZILE.
INTRUCAT AM NEVOIE DE MASINA ZILNIC M-AM DUS LA ALTUL...A CURATAT VALVA...AM SCHIMBAT FILTRU DE MOTORINA AER SI POLEN...SI DUPA VREO 20 KM DE MERS "NERVOS" BECUL DE LA BORD S-A STINS...DAR IMI ZICEA MECANICUL CA LA VALVA TREBUIE SA VINA TENSIUNE DE 12V...LA MINE ERA MAI MICA...DAR ATATA TIMP CAT TOTUL E OK. NU MA MAI GANDESC...MULTUMESC LUI D-ZEU CA A FOST DOAR ATAT, CACI "UNII MESERIASI" MA SPERIASERA.
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Am si eu aceeasi problema ,am pus azi motorina de la OMV, iar dupa circa 6 km am simtit ca masina nu mai are putere si mi sa aprins in bord acel martor de culoare galbena in forma de robinet dar fara sa pulseze. Ma puteti ajuta cu un sfat. V multumesc . P.S. Masina este o Astra H 1,9 CDTI 120 CP
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
va salut posesori de opel am si eu o problema la o astra g din 2007 1.7CDTI 80CP astazi cand am fost sa pornesc masina din cauza gerului , dupa cateva minute de stat cu ea pornita mi s-a aprins acel robinet galben care sa aprinde la pornirea contactului dar se stinge la scurt timp iar dupa ce am oprit/pornit motorul de 2-3 ori s-a stins si nu s-a mai aprins mentionez ca aveam casetofonul pornit si era destul de tare... sa fie din cauza asta? unii mi-au spus ca e de la amestecul de motorina ceva legat de sonda landa sincer nici nu stiu ce sa mai cred si de aceea am zis sa va intreb pe voi . Este ceva grav? astept msj multumesc anticipat
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,412
ionelas, incearca sa pui un tester pe masina sa vezi exact eroarea dar eu as da vina si pe o bujie arsa!
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
ms mult pt raspuns si s-ar putea sa ai dreptate ca si cnd o pornesc la frig o ia cam a 5-a a 6-a oara cam asa cand sunt sub 10-11 grade ... creka asta e cea mai posibila varianta dar o sa o pun pe tester cand o sa ma duc sa ii fac si schimbu de ulei
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Acel led se refera la ala faptul ca nu ai ai arderi complete cauzate de o motorina care contine o cantitate f, mare de apa sau pe care ai achizitionata de la baieti destepti, .Catalizatorul motorului nu mai face fata si da eroare si asta nu ar fi o mare prb. dar ..........depinde cat mai vrei sa mai tii masina .Consuma motorina aia manarita dupa care fa o alimentare sau doua de la OMV ,PETROM, etc. si osa vezi ca nu o samai ai prb.
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
am de 2 ani masina si de atunci am alimentat numai din rompetrol iar acum am aproape trei sferturi rezervorul tot de la rompetrol am alimentat ms pt ajutor
  • MariusRDF
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2015
eu am aceeasi problema si am fost cu ea la tester si mi-au aparut 2 erori una era de la debitmetru si cealalta imi scrie circuit inchis cod eroare P0100.am schimbat debitmetru si a disparut eroarea legata de el dar mi-a ramas cea cu circuit inchis si nu stiu ce este.cand becul e aprins masina merge bine dar in momentul in care se stinge imi ia radical din putere.daca se poate niste sfaturi va rog. multumesc anticipat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca sa citesti erorile cum scrie aici...... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
