  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
care dintre voi are sistem Webasto cu pornire automata? la mine nu are niciun buton de preselectie sau telecomanda. stie cineva cum se utilizeaza?
Se pare ca sunt mai multe tipuri :
1.cu pornire din telecomanda
2.cu pornire de la un ceas programator
3. cu pornire automata (cazul meu) .
este normal sa iasa un abur pret de citeva minute de se uita lumea la mine ca mi-a luat foc masina?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
sa o luam cu inceputul.eu am webasto pe masina cu programator.dar este astra f.pe omega b,vectra b,astra g nu s-a montat cu programator.la voi decat incalzeste lichidul de racire din motor.la a mea se si poate programa la o anumita ora,pot sa-l pornesc de pe buton cand vreau si incalzeste si ca la voi de nebun singur noaptea sub o anumita temperatura.si da este normal sa scoata fum.doarr este motorina arsa.la noi cei cu benzina fumu nu este.deh benzina.
  • iulius
fara suparare dar nu prea esti documentat. ce am scris mai devreme am extras din documentatia Omega. cele 3 moduri de mai sus sunt pe omega, functie de optiuni. s-a discutat mult despre asta la alte modele de opel dar la omega deloc.
aici avem un caz particular Omega Diesel 2,2 DTH cu sistem automat de pornire (daca era manual nu mai intrebam ca stiam cum sa-l programam) montat pe o masina de lux, dar daca te uiti la masina zici ca este un Trabant din ala cu toba in fata asa scoate fum (pret de citeva minute) nu cred ca neamtul a facut asa ceva la Opelul de top din acea vreme. daca stie cineva cum porneste si se opreste asta, bine, daca nu ...asta este. daca la masinile lor chiar cu programator dar DIESEL acesta scoate mult fum?ca un fel de abur si destul de suparator.
Asta scrie in TIS
General Description (Webasto System)
Use of the Water-Heating Unit
Note: The water-heating unit serves, combined with the vehicle's own heating system
to heat the interior of the vehicle
to defrost the vehicle windows
to preheat water-cooled engines
The water-heating unit works independently of the vehicle engine and is connected to the cooling system, the fuel system and to the electrical system of the vehicle.
Caution
Before switching on or preprogramming the heating mode, set the heating lever of the vehicle - if present on the vehicle - to "HOT" (maximum position) and the fan to "slow mode" (low power consumption). If vehicles have automatic heating, before switching off the ignition, turn the heating lever to "MAX" and the flap position required to "OPEN".
Note: It is essential to read the operating instructions before using the heating unit for the first time. The equipment must be installed in accordance with the installation instructions.
The heating unit may not be installed in the passenger area of vehicles.
Installations which have not been approved will result in the cancellation of the General Design Approval for the heating unit and therefore of the General Operating Permit for the vehicle. The same applies to repairs which are not undertaken correctly or not using original spares.
Heating units, which state diesel or petrol as the fuel on the type plate, may not be operated with VME (vegetable methyl ester).
The overview of components is to be found in the respective description of the individual vehicle types.
daca citim pagina de defecte vedem ca fumul alb nu prea este in regula. dar nu am nicio eroare.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
este sciroco..incalzeste masina dupa vreo 5 minute de la pornire dar de programare nu am auzit!exact cum scrie acolo pe engleza asa functioneaza..dar sa nu te astepti ca dupa 5 minute da canicula,si inca ceva,,,,masina e in sarcina cand ai dai drumul la caldura dupa 5 minute de la cheie,la mine nu prea mai merge ca mi-a picat clapetii care inchid rece si cald..doar pe 28 daca il pun mai baga ceva caldurika:D
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Mai mult ca sigur ai Eberspaecher D3WZ si nu Webasto. E normal sa scoata fum.
  • renascut
  • Masina: Zafira 2001 2,0 dti
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
de unde pot sa-mi cumpar un astfel de sistem ? am o zafira pe motorina 2,0 din 2001. multumesc anticipat.
  • antonescu mihai
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
UM IMI POT DA SEAMA DACA IMI FUNCTONEAZAWEBASTO.
  • MIMul
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2003 z16xep
La diesel e normal sa scoata fum(alb) pana porneste(3-4 minute).
Sa nu iti faci griji pentru fumul alb(pana porneste),pentru ca asa se intampla la toate care sunt pe motorina.
Incearca sa mergi cu ea la vreun service Opel.
Daca porneste si se opreste dupa cateva minute(3-4 min) e posibil sa fie ceva infundat la ea(de ex. evacuarea).
Exista Webasto si pe motoarele pe benzina(Omega) nu?
  • shaftt24
eu am omega 2,2 si nu am vazut sa scoata fum poate nu functioneaza..daca bine imi aduca aminte e situat partea stanga sub motor,de unde stiu daca functioneaza?
  • MIMul
Pai daca baga caldura functioneaza.Daca nu...
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
sal. baeti ! am si eu de ala, dar nu cred ca functioneaza desi dupa 2 min. de la pornirea motorului e incins de nu poti tine mana pe el ! si nu scoate fum... o incalzi electric ?! nu stiu... dau clima la 29( o treapta dupa 28 adica HI ) si se observa cum se creste relantiu un pik si are loc o intrerupere slaba a consumatorilor electrici dupa care revine la normal... nu stiu daca e automat... lamuriti.ma va rog...
  • Peterr
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Astra 2010 Z18XER
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2008
Deci in primul rand: Pe Astra G pe benzina exista Webasto cu programare Smile Am eu.. (Garaju' dovedeste tot). Fum nu e normal sa scoata
  • MIMul
Peterr a scris:Fum nu e normal sa scoata
La cele pe motorina e normal sa scoata fum alb pana porneste(cca. 2-3 minute),dar dupa ce porneste nu ar trebui sa mai scoata.
La toate camioanele care a lucrat tata pe ele pana acum scotea fum alb pana pornea.
  • shaftt24
@MIMul
la diesel..evident,nici un piston nu porneste deodata!
  • shaftt24
vreau sa demontez acel sirocol sa vad daca functioneaza,teoretic ar trebui sa scoata fum sub masina ceea ce nu sa prea intamplat!
ca sa demontez tre sa dau jos bara fata,pt ca dupa cum m-am uitat nu prea aveam acces la el!am vazut ca e o mufa de curent bagata atat!si dupa cate am inteles are si o bujie in interior!
a mai desfacut cineva sirocol?
  • remus81
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2009
Eu am Vectra C cu webastro, cand am luat-o prin primavara nu am stiut ce e webastro si acum cand s-a racit afara chiar e misto. Masina e diesel si in cateva minute incepe sa dea caldura chiar daca acul de la temperatura lichid e jos. Si la mine scoate fum pe sub masina(chiar m-am speriat la inceput,pana m-am documentat un pic), are si 3 timer-uri dar alea nu le-am folosit inca.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
unde gasesc si eu o pompa de recirculare webasto thermo top C?
  • comnic5
@bebemincu : spune ce problema ai. intrebarea ta e cam ... sa zicem ca "da" ca raspuns. E localizat prin spoiler fata de obicei. Uita-te sub masina si ar trebui sa vezi o teava de evacuare micuta.
@Gabello: cel mai sigur gasesti pe net. incearca pe ebay.
  • Gabello
Trebuie sa iti dau cdul de pe pompa?
e dinaia cu telecomanda telestart t 70? (neagra cu 2 butoane albastre)
Un pret pt pompa?
  • Gabello
bebemincu a scris:pompa recirculare webasto 100lei
ce fel de pornire are webasto-ul tau? din ce fel de telecomanda?
poti sa ii faci o poza te rog si la telecomanda si la webasto, mai precis la pompita? sunt interesat si vreau sa cumpar pompa...
  3. Omega B
