  3. Vectra B
  • ammorex112
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
din manualul haynes nu am inteles mare lucru...
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
cred ca daca dai jos capacu de la distributie poti alfel nu stiu ,parerea mea!
  • ammorex112
  • Mesaje scrise: 88
din pacate nu. l-am dat jos si aici sint blocat. in manualul haynes spune asa : "on automatic transmission models prevent rotation by removing one of the torque converter retaining bolts and bolting the driveplate to the transmission housing using a metal bar, spacers and suitable bolts ". la o cutie manuala este simplu...in ultima instanta trec pe la reprezentanta opel si intreb un mecanic, ultima oara acolo am schimbat distributia.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,229
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
daca nu e tarziu, eu am blocat vibrochenul cu un cap tubulara pusa intre fulia (fulia are niste dinti pe exterior, dar ai grija sa nu o deformezi) de pe vibrochen si nu mai retin ce este acolo ori suportul de la intinzatorul curelei de accesorii sau lonjeron, chiar nu mai stiu. iti trebuie chei tubulare in stea ptr surubul de la fulie (eu am luat din bazar un set de capuri cu 60 ron), surubul l-am desfacut cu doua prelungitoare lungi puse intr-o cheie dinamometrica cu doua brate( am format un T), este strans tare. ca ultima instanta mergi la o vulcanizare si ti-l slabesc baietii cu pistolul pneumatic si tu-l strangi un pic inapoi pana cand ajungi acasa. foloseste o rigla pentru pus la semn cele doua roti de la axele cu came iar dupa ce pui cureaua si o tensionezi, invarte motorul de cateva ori si vezi daca cureaua este tensionata si semnele sunt la locul lor, abia apoi pornesti motorul sau mai bine pornesti motorul cand masina sta pe rotile ei, eu am pornit cand aveam roata din dreapta scoasa si nu mai mergea abs-ul, si-a revenit dupa cativa km si cateva franari bruste.
poate te ajuta mai mult aceste poze decat desenul
  • ammorex112
  • Mesaje scrise: 88
merci. am reusit a doua zi, pina la urma am gasit o ranga tesita in capete,am fixat-o intr-un dinte de la fulie si celalalt cap in asfalt. am reusit sa nu deformez nici un dinte de fulie si dupa nenumarate incercari de a-mi rupe spatele, surubul s-a desfacut. victoria a fost de scurta durata intrucit surubul de la rola intinzatoare este mult prea strins si mi-au pus surub cu cap ingropat. deja ma aduce la disperare, nu se misca nici batut in el cu un cap de surubelnita.acum mai si ploua... stie oare cineva de ce in motoarele astea se pun numai suruburi cu cap ingropat sau cu cap stea? suruburile cu cap hexagonal ce au? 😢(( :$%^&*&*
  • Radovan_eu
si eu am avut probleme cu acel surub dar la montarea rolei, s-a stricat hexagonul din capul lui si a trebuit sa pun un surub normal de 8 cu cap de 13, dupa ce am pus distributia la punct cand sa pun fulia am vazut ca agata in capul surubului asa ca l-am dat jos si am polizat din inaltimea capului pana a ajuns cam la 2-3 mm. o posibila rezolvare ar fi sa faci pe lungimea capului surubului un canal in care sa bagi o surubelnita dreapta, cu cat mai lata cu atat mai bine. bafta.
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
am avut si eu o problema cu surubul respectiv si am reusit sa-l desfac fortind hexagonul de reglaj al imtinzatorului pe pozitia de desfacut adica ddesfaci rola odata cu acel surub dupa asta ea nu mai poate fi folosita iar la montaj folosesti surub cu cap hexagonal
  3. Vectra B
