c.andrei
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Am tot cautat pe forumuri si tot nelamurit sunt. Exista sau nu exista sonde lambda pe motoare diesel? Unii spun ca sondele lambda le gasesti numai pt motoarele pe benzina, altii ca si pe cele diesel. Am o Astra din 2003 cu motor Z17DTL (1.7 CDTI) si m-ar interesa sa stiu daca varianta asta are sonde lambda.
Merci anticipat.
Merci anticipat.
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
c.andrei
- Mesaje scrise: 28
Yep. Stiam care e rolul senzorului. Totusi ca si la benzina daca amestecul aer-motorina este prea bogat atunci ramane motorina ne-arsa, iar daca e sarac atunci oxigenul de data asta nu arde complet in cilindru, ridicand dupa unii temperatura de lucru a valvelor. Oxigenul ne-ars ar putea fii detectat de senzorul de oxigen. Pe alte forumuri am gasit raspunsuri cum ca de la motoarele diesel din 2002-2003 in sus s-au introdus senzori lambda pt o functionare optimizata a motorului. Nimeni n-a fost in situatia defectarii acestui senzor pe un diesel?
Merci.
Merci.
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
mannion
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Motorul tau sigur are cel putin o sonda lambda. Vezi aici:
http://www.pilotauto.ro/mag...e/77-sonda-lambda
- costel opel
- 20 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2000
costel opel
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
c.andrei a scris:Salut,
Merci anticipat.
doar pe motoarele de 1,3 cdti corsa d si vectra c 1,9 cdti
Merci anticipat.
c.andrei
- Mesaje scrise: 28
Ok. Merci pt raspuns. Ma interesa deoarece tot am vazut pe youtube si pe alte site-uri cum ca unii au inceput sa isi puna pe motoare instalatii HHO (hidroliza apei apoi gazul obtinut il introduceau dupa senzorul MAF) care cica ar micsora consumul de combustibil. Ma gandeam sa fac si eu una. Incercarea moarte n-are ... Ideea era ca la masinile cu senzor lambda trebuia modificata tensiunea pe senzor cu un montaj electronic astfel incat computerul de bord sa nu sesizeze cantitatea de oxigen aditionala si sa mareasca cantitatea de combustibil injectata ... Ma rog sunt pareri si pareri dar cred ca merita incercat ...
Merci.
Merci.
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
