  • aloisio
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
sal. am si eu o vectra C 1.8 16 v 2003. acum cateva zile mi sa aprins martorul de antigel in bord. am ridicat capota si antigelu era sub nivel. am completat dar nimic, nu mi sa stins. dupa vreo 2 -3 zile am fost la un mecanic si mi- a zis ca nu curge pe nici unde , ba mai mult am schimbat tot antigelu, am puso si pe tester si nimic , arata ca nu are nici o buba. Ma gandesc sa nu fie senzorul de la antigel. [ e o mufa sub borcanul de antigel]. puteti sa imi dati vreun sfat? ms.
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Daca nu se stinge ...90% este senzorul 😎
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 797
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
dumitru florin a scris:Daca nu se stinge ...90% este senzorul 😎
care de obicei vine doar cu vasul de lichid racire si costa vreo 180 de ron
numai bine
  • dumitru florin
Daca este scump ramai cu el asa.....daca te deranjeaza schimba-l...simplu
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,887
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
adydela bv a scris:
numai bine
Se poate cumpãra senzorul ºi separat, coastã in jur de 70-80 Ron.
  • adydelabv
Edwin a scris:
adydela bv a scris:
numai bine
asta e o veste buna 😊
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Cam tarziu aflu ca se poate schimba senzorul si separat. Ieri am schimbat vasul cu totul dupa ce am mers aproape 2 ani cu eroarea aia in bord.
  • aloisio
  • Mesaje scrise: 18
ms pt informatie!
  • aaurel1an
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2010
Am urmatorul martor in bord si nu stiu ce e cu el. help 😉
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Indicatorul este de Coolant level
"Coolant level too low, check the coolant level immediately" din manualul Vectra !
CristianTM.
  • vlasceanu george
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2001 y2.2dtr
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
adica apa la motor nivel scazut completeaza
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
completeaza cu antigel pana la semn si martorul va disparea
am patit si eu dupa schimbul de distributie si pompa de apa.
  • sandokhan
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Si mie a inceput sa mi se aprinda acest martor in bord chiar daca nivelul antigelului e ok (cam un centimetru sub nivel). Mentionez ca mi se aprinde doar la prima pornire la rece.
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
...dar ai grija ce antigel pui.E pe culori,albastru si rosu parca.
Ala rosu e fara silicati(ca sa nu afecteze garnituri.furtune etc.)
  • dragos1326
  • Mesaje scrise: 255
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Si eu am patit-o.Am mers la service , mi-au completat cu antigel s-a stins becul si totul a fost apoi perfect normal.
  • sandokhan
  • Mesaje scrise: 17
S-a rezolvat si la mine. Era un colier slabit. Am recompletat apoi pala la maxim iar acum e totul ok, indiferent de cat de rece e afara.
  • Omega
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2007 z16xep
Salutare, am un Vectra C 2007, z16xep si de ceva timp imi statea aprins martorul din titlu.
Am facut schimbul de lichid de racire si am vrut sa arunc un ochi asupra vasului de expansiune unde se afla senzorul de nivel. Uimirea nu mi-a fost mica cand am observat plutitorul (in forma de snacks) care innota prin antigel. Acest plutitor in mod normal trebuia sa fie atasat unei unitati de citire electronica care are o pozitie verticala in interiorul vasului. In capatul superior al acestui "catarg" inca se mai observau ramasitele sistemului care ar fi trebuit sa preintampine ca plutitorul sa iasa din fagasul sau.
Solutie:
Am pescuit acel plutitor si l-am repus pe pozitia sa
Am improvizat o siguranta pe care vreau sa va spun ca am pus-o cu mare greutate in pozitia respectiva pe "catarg" pentru a nu mai permite plutitorului sa iasa cand are chef.
Am pus contactul, am pornit chiar si motorul de vreo 500 Km inca este in pozitie.
Martorul nu se mai aprinde. Am apasat cu o surubelnita pe plutitor in jos si martorul s-a aprins. Am dat drumul plutitorului care a revenit la pozitia sus si martorul s-a stins.
CARE ARE ACEASTA PROBLEMA EU ZIC CA E CA SI REZOLVATA.
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Si la mine s-a aprins acest martor numai ca nu am apucat sa studiez, doar stiu ca antigelul este la nivelul corect, probabil si la mine s-a desprins acel plutitor? Cum ai reusit sa-l pui pe pozitie acolo in borcan banuiesc nu? Nu se poate scoate senzorul sa-l repari linistit in afara borcanului?
  • Omega
  • Mesaje scrise: 94
Nu merge scos senzorul din vas. Nu se poate desface nici vasul.
Pentru a-i repune plutitorul la loc pe calea sa de rulare si a-l asigura acolo aveti nevoie de 3 calitati.
Indemanare, Calm si Precizie.
Mult succes 😃
  • poe
Da, deci pana la urma m-am bazat pe 2 oameni batrani ca nivelul este ok, cand m-am uitat azi dimineata la masina, am vazut si eu acel plutitor este asigurat pe ax de un bradulet de plastic deasupra, care la mine este ok, se pare ca nivelul este sub COLD LEVEL, oricum ciudata gradatie, nu exista maxim level nici minim, decat o sageata catre imbinarea borcanului la jumatate, adica acolo trebuie sa fie nivelul cu motorul rece. Nu am avut si antigel la mine, asa ca voi completa maine si sper sa scap de eroare.
