DjShark
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salut baieti...sunt nou p-aici si am si eu o problema cu un opel vectra a,motor 1.6 din 1992,C16NZ...problema e ca nu porneste...prima oara am crezut ca este de la delcou...mi-a zis un mecanic sa schimb "aprinderea electrica"....toate bune si frumoase,am schimbat-o,aceeasi problema,nu am scanteie...am verificat si fisa centrala care intra in delcou, iar cand am vazut ca nici asta nu are scanteie am verificat bobina,am schimbat 2 la fel...dar degeaba...tot nu am scanteie...ar putea fi de la releu...va rog mult ajutati-ma...macar cu un sfat...nu de alta dar am aproape o saptamana de cand sta pe bara...astept un semn de la voi,va salut
eox80
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1991 c16nz
- Cont inregistrat: 31 Mai 2009
s-ar putea sa fie modulul de aprindere.dupa ce desfaci capacul de delcou este o piesa in care intra multe fir prinsa de delcou.verifica cu alta daca merge si daca merge schimba-l cu unul nou si bun.
eu am dat pe el 1.6 mil hugo ii zice la al meu si e de la hella.
daca nu e alaverifica fire sa fie toate la locul lor eu am pierdut o sambata intreaga langa masina ca nu aveam scanteie si ghici:imi era iesit un fir de pe lamela bobinei dar nu si din mufa care intra in bobina.
oricum succes.
oricum succes.
DjShark
- Mesaje scrise: 6
te salut...uite...am schimbat acel modul...am verificat firele...iar pana la urma am fost la un electrician...mi-a verificat el firele si a inversat 2 fire de la o mufa care dupa parerea mea era asa din fabrica...in fine...ideea e ca acum imi porneste...dar mai are momente cand tot nu vrea sa porneasca...o sa ma duc pana la urma la niste "specialisti" mai buni pentru opel...ca nu stiu ce sa-i mai fac...te salut
eox80
- Mesaje scrise: 22
ce fire ti-a inversat nu stii cumva?eventual o poza daca nu.
mai poti face testul cu agrafa ca sa vezi daca nu cumva ai ceva coduri de eroare la calculator.Ar fi bine sa-l resetezi.(varianta "ieftina":scoti o borna de la baterie si il lasi 5 min fara borna,apoi o pui la loc)
Ideea e sa ai scanteie daca e scanteie si tot mai face asa poate fi pompa de benzina(nu face suficienta presiune)senzorul de turatie(nu citeste corect sau nu citeste deloc),injectorul ramane blocat din cand in cand(se poate curata) ar mai fi valva egr care tot asa se poate curata.eu zic sa te documentezi de pe site pt ca sunt multe tutoriale si multe operatii le poti face singur pt ca sunt simple.
"succesuri"
"succesuri"
DjShark
- Mesaje scrise: 6
aha...interesant...cum fac rost de poza o pun aici....stii cumva vreun site in care sa ma documentez in privintza asta...pentru ca am mai cautat si tot degeaba...problema cu nu porneste este sigur de la scanteie...nu de la pompa...am resetat si calc cum ai spus tu...si l-am lasat mai mult de 5 minute...si degeaba...am mai auzit de la cineva ca ar mai putea fi un fel de releu...care cica ar avea legatura cu scanteiea...este sub capota(aproape de motorasul de la stergatoare)..dar sincer nu-l gasesc sa-l cumpar...astept sugestii..mersi
eox80
- Mesaje scrise: 22
Deci sa le luam pe rand.bobina da scanteia.la bobina vin 4 fire.unu e "+" unu e "-" si doua sunt de la modulul de aprindere din delcou.cel pe care zici ca l-ai schimbat.in modulul de aprindere intra mai multe fire care sunt conectate la mufa motor cu care e conectat computerul.NU am identificat vreun releu si logic nici nu vad legatura cu apriderea atata timp cat exista modulul de aprindere(care e electronic si al carui rol e asta de a comanda aprinderea implicit bobina.)exista doua relee sub capota intr-o cutie dar nu stiu ce lucra.cred ca ai avea nevoie de o carte tehnica a motorului ca sa le identifici ce rol au.nu merita sa mai dai banii si pe alea si sa nu aiba nici o legatura cu aprinderea.
DjShark
- Mesaje scrise: 6
ok...o sa incerc sa fac rost de asa ceva...ideea e ca am verificat si bobina cu alte doua...si la fel...nu aveam scanteie...dupa ce am pus si modulu nou...tot nu aveam scanteie....si ca sa pot sa o pornesc am legat un plus de la baterie pe plusul de la bobina..si a mers...am ajuns cu ea acasa de unde o lasasem...apoi am fost la un electrician si mi-a inversat doua fire...oricum mersi mult
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
marse3l
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
eox80
- Mesaje scrise: 22
