  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
salutare tuturor! am si eu o nelamurire: unde se afla debitmetrul la vectra b y22dtr?cum arata? la tester mi-au spus ca are o valoare de 4,5 si ar trebui sa fie intre 2,2-3,0.ce inseamna asta?umbla vorba ca poate fi recalibrat pt a reduce consumul de motorina.unde pot sa fac asta?
(mentionez ca am mai cautat pe forum dar nu am fost lamurit)
multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 7,022
Pe tubul dintre filtrul de aer si motor.
Are o mufa cu 4-5 fire.
  • AAndy22
la tester mi-au spus ca are o valoare de 4,5 si ar trebui sa fie intre 2,2-3,0.ce inseamna asta?umbla vorba ca poate fi recalibrat pt a reduce consumul de motorina.unde pot sa fac asta sau cum pot sa o fac singur?
Nu prea ai ce sa reglezi/recalibrezi la el. Asa arata:
  • AAndy22
multumesc pt ajutor
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
AAndy22 a scris:la tester mi-au spus ca are o valoare de 4,5 si ar trebui sa fie intre 2,2-3,0.ce inseamna asta?umbla vorba ca poate fi recalibrat pt a reduce consumul de motorina.unde pot sa fac asta sau cum pot sa o fac singur?
Mai intai scoate-l si da-i cu spray de carburatoare... ar trebui sa-l curete si poate ai noroc...
  • cosmin_blade
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
salutare...am si ieu un vectra b 1.8 16v si de citeva zile imi merge intrerupt in regim normal si cind e rece...cind se mai incalzeste isi mai revine dar si la turatii mari merge mai bine.astept un sfat.(pe parte de aprindere ,am schimbat fisele si bujiile,vreau sa mai incerc si cu bobina) Si care ai idee ce e chestia aceea rounda de pe aripa stinga de linga baterie, ca imi porneste cind e masina rece si dracia aia,parca se invirte ceva in ea si vajaie....
Salut.
Incearca cu alta bobina, de proba, vezi daca se modifica ceva. Se aprinde ceva in bord ? La test ai fost ? Fa o poza la chestie si incarc-o aici sa vedem despre ce-i vorba. Posibil sa fie o electrovalva pe circuitul de vacum.
