  • Claudiu
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2002 Z16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2006
ceau...
am vazut poza care ai pus-o dar nu stiu ce piesa ai dat jos?...eu credeam ca dai jos IAC-ul si il cureti...si apoi il pui sa vezi ce are...oare e aceeasi piesa? ca si la vectra A C18 NZ? numai ca din cate vad eu probabil la vectra ta de 2.0 litri are infatisarea asta
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
la tine nu e piesa asa
  • mitica68
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Claudiu a scris:ceau..ma da parca o dat benga in toate vectrele astea...parca-i gripa aviara a vectrelor....si eu sunt in aceeasi situatie ca si tine si maine ma duc la opel...sa-mi masoare astia si IAC-ul...ca-i singurul care nu l-am masurat...si sa vad ce dracia dracului o fi....dar o fi chiar asa de scump...6.000.000 lei vechi ...minunea aia mica?
Sal . sunt nou pe aici 😊 Puteti sa-mi spuneti si mie ce inseamana IAC-ul...?
Multumesc mult.
  • Claudiu
Idle Air Control - valva de control a aerului, adica un potentiometru care regleaza nivel de aer la mersul in relantiu......un mic "motoras" de relantiu, daca te uiti la posturile de la inceput plus inca un subiect pe forum deschis ...vei vedea mai multe plus si poze...
  • Claudiu
o intrbare - care este, sau unde se afla siguranta ECU? in tabloul de sigurante din bord.
  • ctz
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2005 17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2006
Ta naaaaa
Salut
Ieri m-au apucat toate spumele si l-am rezolvat.
Simptome:relanti neregulat, turatie pornire 1600-1700 rpm, daca il loviti cu degetele indoite isi schimba turatia, si daca accelerati pana aproape de 3-4000 si il lasati sa isi revina, "da in nas". Basca ce v-am scris la inceput.
Deci se face asa: se scoate regulatorul de relanti (pentru care gasiti o schita mai jos) si se baga in benzina sau ceva de genul pana la semnul din schita de mai jos. Se lasa vreo 3-4 ore, timp in care se misca clapeta aceea din interior de cateva ori (ca recipient este ideal o cutie de bere - fara alcool - taiata). Dupa aceea se sufla cu un compresor sau ceva sub presiune si se lasa la soare sa se evapore tot ce are el prin el ... O sa fiti uimiti ce iese din el si ramana pe fundul recipientului. CAND IL SCOATETI PE EL SCOATETI SI BORNELE DE LA BATERIE SI LASTI-LE IN AER - asta ca sa se reseteze computeru masinii ...
OK. Il puneti la loc, puneti bornele la baterie, puneti contactul pentru un minut, porniti motorul (pe care il lasti sa mearga vreo 10-15 min) si asta e tot.
La mine dupa curatare: porneste pe la 700 rpm (ok, mai tre' reglata), poti sa il lovesti pana nu mai poti ca nu isi mai modifica turatia, si urci masina pana in 6000 rpm si scade singura la 700 rpm si nu mai da in nas, si in plus nu mi se mai aprinde martorul cu cheita cand o turez peste 3000
  • demi
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
Mesci!
Am si un opel Arta caravan de 1.6 cu aceiasi problema cu relantiul neregulat la 1500 -1700 .
Sper sa functioneze.
Inca o data Multam' fain!
  • catalin_tl
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2006
Va salut pe toti cu drag.
Legat de problema cu turatia care variaza la ralanti, de ezitari si chiar detonatii la accelerari bruste, becuri aprinse prin bord sa verificati obligatoriu etansarea perfecta intre corpul filtrului de aer si corpul clapetei de acceleratie - burduful acela flexibil . Pentru cei care au demontat cu totul si corpul clapetei de acceleratie sa se verifice si calitatea etansarii cu galeria. O foarte mica cantitate de aer fals aspirat "zapaceste" calculatorul de injectie si deregleaza grav amestecul carburant, ducand la simptomele descrise mai sus. Deasemenea furtunasele cuplate pe aspiratia de aer sau electroventilul de recirculare a vaporilor de benzina trebuie sa fie perfect etanse si sa nu traga aer fals.
O seara buna tuturor.
  • nastase valentin
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
va salut............am avut cam aceiasi problema cu clapeta acceleratie<am schimbato la fel si pedaua si pina la urma sa aflu ca e de la calculatorul de injectie. :twisted:am auzit ca se repara la un tip la bucuresti.am sa l trimit sa vad ce rezolv......
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salut am si eu o problema la vectra b din 96 1.6 16 valve x16xel de ceva timp acel ventilato ce scoate zgomot ca un freon , pana acuam pornea doar cand era motorul rece acuma porneste si cand eset cald problema este ca a si urcat consumul de combustibil si acel bec galbe cu motorul pe el se aprinde si se stinge, sper sa ma ajute si pe mine cineva (cei care aveti figuri la raspuns pastratile pentru voi).
  • sporea
  • VEROLIUB
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1997 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
pt sporea, din cate stiu, kestia aceea incalzeste catalizatorul, vezi poate e spart sau ceva de genu, sau incearca sa scotzi o borna de la baterie sa se reseteze calculatorul masinii
  • sporea
nu stiu ce poate sa aibe ma omoara cu consumul
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@SPOREA incearca sa vi dupa masa pana la resita si te rezolv eu.
Numai bine.
  • crush
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2010
salutare tuturor!
dupa ce v-am cetit cu drag si interes, am ajuns la concluzia ca si la mine era necesara curatarea clapetei. cum nu ma pricep la d-astea mecanicesti, am dus-o, ca tot romanu (mai putin unii din voi, bag de seama) la service.
dupa operatiune, problema mea (pierdere putere cand se incalzeste motoru`, accelare in hopuri, senzatie de ceva infundat) a ramas, evident, aceeasi. acum, am desfacut furtunul ala care intra in clapeta, sa arunc cu privirea, ca sa vad daca omu` a lasat macar o mica dovada ca ar fi curatat-o. noh, ea pare curata, sau cel putin mai curata, la prima vedere, dar probleme e ca, acum clapeta nu e inchisa. mai mult discul(😊 ) ala e destul de mult debusolat saracu`.
intrebarile mele (am dat si sarch, nu sariti): se poate repozitiona capacelul ala intr-un mod usor?
si 2, in afara de clapeta de acceleratie, ce ar mai putea produce pierderea puterii cand se incalzeste motorul.
pus pe calculator si singura eroare a fost "functie motor defecta" sau ceva de genu`. omu` ala mi-a tradus in ceva de genu`: functia care detecteaza erori e defecta. n-a stiut ce sa faca. trimis la reprezentanta. inca nu dus, intrebat intai pe voi.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
da search dupa resincronizare throtle.poate reusesti ceva.
in mare se face asa: scoti borna de la baterie si o lasi juma de ora.
pui porna, pui contact 1 min( nu apesi acceleratie sub nici o forma), iei contact, pui contact 30 secunde dupa care pornesti si o lasi in relanti pana ajunge apa la 90 grade( in tot timpul asta NU apesi acceleratie). bafta. sper sa fie de acolo.
  • crush
noh, cica si in amanunt tot cam asa se face 😊 . am facut deja operatiunea asta, dar capacelul se tine tare si nu vrea dom'le sa revina. e singura metoda de repozitionare?
  • ctlrcd
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Si eu am problema cu turatia motorului. NU am problema sub nici o forma cu relantiul,dar cand incerc sa plec (depinde nu mereu se intampla,dar in ultima perioada destul de des) pedala de acceleratie e cam tare si tre sa apas mai serios. Motorul o ia razna si se tureaza la greu,se duce si in 5000 si nici nusi mai revine tre sa il opresc. Naspa ca mi se intampla in timp ce sunt in trafic 😢
Am zis sa incerc sa curat pedala aia de acceleratie sau ce mai e pe acolo.Cand am desfacut aparatoarea de plastic am descoperit ca la clapeta de acceleratie una din piulite este murdara tare pe tur/ sau pe retur nu stiu exact. Am pus o poza sa va uitati si voi. Adica unu e curat si celalt plin de mizerie e clar ca acolo e ceva neinregula. Am sa ma duc cu ea la servis, dar tare as vrea sa va da-ti si voi cu parerea.
Uploaded with ImageShack.us
Dupa cum se poate observa,piulita de la furtunul din dreapta e murdar de benzina,si de la el pleca tot cred.
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
salut am si eu o calibra din 92 cu motor 2000 sfi 16v , de la un timp baga ulei in camera de ardere si mi dadea niste rateuri cu flacari pe toba .am desfacut tot motorul lam facut bec am deblocat toti tachetii etc .acum porneste dar sta in 3000 de ture am incercat cu alt debilmetru ,alta bobina si delcou tot asa face cineva mia spus ca poate fi clapeta ma puteti ajuta va rog ?cu respect
