  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
stie cineva unde se afla termostatul la astra c14nz? imi sta apa la drum lung putin deasupra partii albastre si numai in oras knd merg cu a 1-a si a2-a se ridica pana porneste termocupla
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Si la mine acul sta la fel(putin deasupra partii albastre)dar nu cred ca e vreo problema.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Aveti amandoi probleme cu termostatul.
Temperatura trebuie sa stea pe la 92 grade constant.
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
si unde se afla? daca ii pun altul de dacie,pe care furtun pot sa-l pun? pls o poza ceva
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
si cu care parte in ce directie?
dany_dany a scris:si unde se afla? daca ii pun altul de dacie,pe care furtun pot sa-l pun? pls o poza ceva
Un termostat nou pt. masina ta e vreo 35 lei.
Te complici aiurea cu termostat de Dacie.
Poza nu am, dar daca nici macar nu stii unde e termostatul, mai bine mergi la un mecanic.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Daca il ai bagat sub cureaua de distributie,mai bine infigi unul de dacie pe furtunul gros prin care intra apa in radiator. La termostatul ala treba s aii dai o gaura de 1-1.5 mm ca sa eviti oscilatiile mari ale temperaturii. Am descris operatia pe aici pe undeva; am facut-o pe un x16sz. Asta ca sa nu demontezi cureaua de distributie.
Daca termostatul e la indemana, mai bine il schimbi
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
si cu care parte se pune catre motor,cu varful ascutit sau cu celalalt? cred ca e la distributie si ma complic mult demontand-o k nu stiu cand a fost schimbata distributia si nu am nici banii necesari,oricum rola de intindere la cureaua de alternator imi fluiera si trb s-o schimb, cureaua de distributie arata bine, nu se vede nici o urma ca ar fi uzata... ms de raspunsuri
  • livcro
Cu bimetalul spre motor...sau mai bine zis cu partea aia in care e vizibil arcul spre motor...bimetalul ala se contracta la cresterea temperaturii si preseaza arcul care tine inchis termostatul. nu uita de gaurica aia mica...altfel o sa iti urce temp pe la 100 apoi scade brusc la 60...iar urca la 95, coboara la 65 si tot asa. Sunt oscilatii care nu cred ca fac bine motorului. Ca sa nu fuga pe furtun sau sa se rasuceasca (e presiune mare acolo, dezvoltata de pompa de apa) pune un colier pe furtunul gros , chiar pe muchea termostatului. termostatul pozitioneaza-l chiar in stutul de pe motor in care se infige furtunul gros.
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
ok, ms mult pt sfaturi...din cauza termostatului e posibil ca din moment ce merg in sarcina si scot pe liber da motorul sa moara? dupa cateva secunde isi revine. iac-ul l-am curatat, am probat si cu altele si face la fel
  • livcro
Nu este de acolo. Tremostatul defect impedica motorul sa ajunga la temp de regim in sezonul rece. De aici rezulta consum marit de combustibil, uzarea prematura a uleiului si de aici a motorului etc + ca faci firgul in masina.
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
am pus termostat de dacie, l-am gaurit cum ai zis si surpriza....temperatura ajunge la prima linie de deasupra celei albastre, deci cam pe la 45 grade si acolo ramane, chiar si un pic sub ea. sa nu fi nimerit termostatul bun sau i-am dat gaura prea mare? l-am gaurit cu un autoforant mic. ma lamureste si pe mine cineva? ajunge cam in 10 min de stat pe loc la 45 grade. ms
  • livcro
Deasupra liniei albastre ai mai mult de 45 grade, ca sa calculezi, porneste de la gradatiile superioare si scazi cate 5 sau 10 grade..si o sa vezi ce temperatura ai pe la linia albastra...posibil sa fi dat si gaura prea mare...un burgiu de 1 mm costa 1 leu..poate mai putin...baga un nit de aluminiu in gaura aia si fa alta mai mica langa ea.
  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
ok,ms mult, revin cu amanunte
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra Y20DTY
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2009
Salut baieti,sunt un membru nou pe forum,am citit problemele voastre si as avea si eu o intrebare?
Am o astra 2.0dti si temperatura la apa la mine sta decat in sarcina la 80 grade,iar in general cred ca ar avea undeva pe la 55,60 grade iar daca opresc motorul in 15 min temp e la 0 dar caldura baga nu am probleme.
Astept un rasp!
Multumesc!
  • livcro
Recalculeaza-ti gradatiile la ceasul de temperatura..o iei de la mare la mic si scazi cate 5 sau 10 grade la fiecare gradatie..o sa vezi ca atunci cand acul iese de pe zona albastra... iti reies 60-65 grade..problem solved?
...temperatura la apa la mine sta decat in sarcina la 80 grade,iar in general cred ca ar avea undeva pe la 55,60 grade iar daca opresc motorul in 15 min temp e la 0 dar caldura baga nu am probleme.
Astept un rasp!...
Salut.
Daca schimbi termostatul scapi de problema.
  • catanjoy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2004 z 17 dtl
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
La Astra G 1.7cdti temperatura sta cam pe la 85 de grade si normal ar trebui sa fie 90, nu ?
Daca schimb termostatul se rezolva problema ? (cam cat costa unul)
