  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 1999 x16szr
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
de la ce ar putea sa fie?, dupa ce am pus senzorul de detonatie, la vreo 2 zile a inceput sa stea turata la 1500r/m
si dupa un moment dat isi revine, la 875/900 r/m, mai sta putin si iar merge la 1500 😐
mi-au zis ca ar putea sa fie motorasul pas cu pas..ce po sa ii fac?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
se curata.
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
wow.. asta am inteles si eu ca sa scurata 😉) dar intreb daca as putea curata eu, nu la service, si ce ar trebui sa curat?.. e motor normal, 1,6I, x16SZR :-S
  • marian_sro
se da jos si se inmoaie in decarbusolv. nu stii care e?e pe clapeta de acceleratie?
cum se curata se gaseste pe forum.
da-i un search dupa "iac"
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
😉 stiu care e motorasul pas cu pas, dar e cam mic, si mi s-a parut ca e capsulat.. nu e asa?
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
crede'ma, eu pana acum am avut doar dacii pe mana, 1300 si nova:D si crede-ma ca la acestea le fac motorul de la A-Z, dar nu e asa simplu si la "astea" 😉) :d, multi senzori, multe prostii 😊
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
da asa este
  • sporea
UNDE SE AFLAMOTORASUL PAS CU PAS LA VECTRA B DIN 96 BENZINA?
  • sporea
se curata motorasul pas cu pas la vectra b din 96 benzinar care stiti bagati va rog id meu flavius_brunetul
  • sporea
am curatat tot
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Curatam si id-ul flavius_brunetu?
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
am avut aceiasi problema la masina mea o vactra a din 93 mot c18nz si nu am pututo rezolva decat schimband calculatoru si am ancercat tot felul de artificii dar nu am reusit asa ca poti ancerca macar anprumutindul nu ai ce pierde
  • burtik4u
  • Mesaje scrise: 55
am citit acum postul meu, si am vazut ca nu am mai revenit cu solutia 😊
ma gandesc ca poate mai are cineva problema vreodata si sper sa fie de folos
problema a fost de la clapeta de acceleratie, am schimbato cu una SH si a fost totul bine.
schimbasem si IAC-ul si EGR-ul dar in zadar, problema a fost de la clapeta de acceleratie, acel potentiometru de plastic. a costat 100 lei
  • trandaf
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Am avut si eu simptome asemanatoare cu ceva timp in urma. Motorul se accelera aleator intre 850 si 1500 de turatii pe minut. Dupa verificarea la tester am descoperit senzorul care indica temperatura motorului (lichid racire motor) defect. Acesta desi afara erau 22 de grade indica " -21 " de grade (pe tester). Un efect important a fost cresterea consumului de benzina si pornire greoaie cu motorul cald. Dupa inlocuirea senzorului nu am mai avut probleme (cam de acum 8 luni). 😊
