  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega A
  • george geo
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Kadett 1986 1.6 DA
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
Salut! de curind am cumparat un opel omega a,2.0i,an 1991, masina functioneaza bine cu 1 mica exceptie!?!
se descarca bateria daca nu o pornesc 2 zile!.azi m-am uitat la baterie la ochiul magic,si nu apare acolo
verde, alb, sau altceva,pur si simplu e o culoare aiurea! in schimb am auzit un piuit de la alarma(de la goarna alarmei)! se aude f. incet,ce trebuie sa fac in cazul asta?sau cum dezactivez alarma?..
mentionez ca inchiderea si alarma nu functioneaza(chiar daca se aude acel piuit!).
ce ma sfatuiti sa fac, sau unde sa ma uit?,
va multumesc
  • alcapone
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
salut! releul sau puntea de diode de la alternator sunt defecte si din cauza asta iti incarca bateria cu curent alternativ. d-asta iti tiuie alarma si ti s-a defectat si bateria. incearca sa masori cu un voltmetru digital bornele cand este motorul pornit. am patit si eu asa la vechea masina si mi-a ars un mp3 nou.atentie sa nu arzi si computerul! bafta!
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
verifica si alarma sa nu aibe vreun scurt in ea, sau pe goarna...
cel mai probabil e releul regulator si(poate) puntea de diode...
toate bune
  • george geo
va multumesc pt. raspunsuri! azi incarc bateria si am sa pornesc masina,iar primul drum va fi la un electrician auto . sper sa nu fie ceva grav la partea electrica 😢
  • george geo
am incarcat bateria,m-am dus la masina si am incercat sa conectez bornele +si-,dar.....a iesit fum albicios din alternator! m-am uitat mai atent,si am vazut ca fumul iesea dintr-un fir verde mai gros! care are legatura intre alternator si blocul motorului (cred),acel fir e cel mai gros dintre firele alternatorului,iar la capete se mai tine doar in 3-4-5 lite!
nu am insistat sa pun bornele ,deci nici nu am pornit-o! tot in parcare se afla! am sa desfac acel fir si am sa il pun la loc asa cum trebuie! am sa vad dupa aceea daca mai face asa(fum).....
  • george geo
problema partial rezolvata! am chemat un electrician aoto la masina(auto nu mai pornea deloc,baterie in scurt!) a verificat mai multe fire,cabluri(eventuale scurt-uri),si apoi alternatorul.
alternatorul dupa cum ma asteptam nu incarca deloc, fiind stricat!, l-am demontat si la luat electricianul cu el sa il verifice complet. sper sa nu fie strcat statorul sau rotorul!?!. daca totusi nu mai poate fi reparat, am sa cumpar alternator.... 😐
  • claurs
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
aș dori sã te întreb câți km. are la bord mașina care o conduci ?
  • george geo
contoarul cu nr.de km.parcursi e blocat la aprox. 130 000. reali nu stiu cat are! asa am cumparat-o!
motorul functioneaza bine,directia e buna,frane bune.
  • claurs
felicitãri.......dacã ai grijã de ea s-ar putea sã o segmentezi la 250.000 km .
caut și eu un motor ptr. aceșlași model din 1990 90kw. 1998 cmc. 2.0i se
benzinã desigur.
  • george geo
clarus,multumesc! fii sigur ca o sa am grija de masina! am rezolvat problema cu bateria 😊 ,
1.baterie sulfatata(in scurt)
2.alternator stricat(puntea de diode arsa)
3.rezolvare= fara carpeli! baterie noua, alt alternator f. bun, cabluri si fire noi, papuci la fire noi......etc etc
acum sper sa nu mai am probleme!
  • claurs
te rog sã nu folosești becuri H4 de 100 w...foloseștele pe cele de 60/55w de firmã în schimb....dacã nu ești mulțumit de fascicolul de luminã, dã jos bara fațã și farurile....scoate sticla farului și șterge cu un șervețel foarte moale lupa farului fãrã soluție ci cu aburi și cu atenție (dacã ai pãlãrii în fața becului scoate-le.....vei fi mulțumit de luminã) garantez ! sper ca la urmã sã nu uiți sã reglezi foarte bine faza scurtã .
  • george geo
nene clarus !?!? ce iti veni ? nu am probleme cu luminile! chiar functioneaza bine 😊 .
funct. si reglajul electric de inaltime al luminii! p.s sunt multimit de lumini!
  • claurs
ok , mã refeream la consumul becurilor din faruri......
  • alcapone
😂 trebuie sa-ti aduca un miel de pasti, l-ai botezat clarus (claurs). 😉 eu chiar am probleme cu lumina la omega b, imi bate imprastiat, nu face fascicolul bine. sa fie din cauza palariilor de tabla de la becuri?
  • claurs
nuuuuuuuuuuuuu vino la tulcea și ți le fac eu......ha ha ha ....trebuie reglate....unul câte unul , noaptea celãlalt va avea o cârpã pe el.....te duci chiar în spatele mașinii sã observi fascicolul........dar, da , scoate-i pãlãriile dacã vrei( vezi cã dacã nu vei fi mulțumit va trebui sã le montezi la loc) folosește becuri de firmã , te rog sã mã crezi cã vorbesc din experiențã.....din ce an e omega b ?.........nu știu dacã vei putea sã demontezi farurile (adicã sticla din fațã de pe corpul farului
.......și cred cã-s din plastic............opace chiar din cauza vârstei
  • alcapone
din 94' . sunt cam opace, dar nu exagerat, ca m-am mai ocupat putin de ele. problema e ca lumina bate si prin santuri si prin pomi, nu doar pe asfalt. noaptea toti ma injura ca-i orbesc, dar eu nu vad nimic. becurile sunt filips. solutia cred ca ar fi sa le schimb cu unele noi.
  • george geo
CLAURS scuze de botez! alcapone, 1 rezolvare rapida ar fi cu smirghel de 2000 si apa! torni putina apa la inceput si apoi freci bine de tot geamul farului(de sticla sau plastic nu conteaza),in timp ce freci mai torni putina apa si tot asa .
sa nu fie uscat cand dai cu smirghel asta e idea
freci 😊 pana iti place tie cum au iesit! eu asa am facut la un ford sierra din 88 si a iesit super!
  • claurs
😭 încearcã și regleazã-le dar întâi asigurã-te cã becul este bine așezat pe corpul lupei , poți verifica pe fazã scurtã acest lucru ( vezi dacã obții în fața unui garaj acea linie de demarcație < luminã>jos......<întuneric>sus apoi tragi lumina unde dorești....stânga , dreapta , jos , sus.... 😎
pãcat cã aflu abia acum.....dealtfel nu m-am lovit de așa ceva..........aveam pe la boxã un far de nubira pe care puteam sã-l încerc......dar niciodatã nu-i târziu......mulțumim !
  • alcapone
asa i-am facut si eu, exact ca atunci cand chituiesti o masina.nu a iesit clar ca sticla, dar e binisor. eu ma refeream ca nu face fascicolul cum trebuie, bate imprastiat. dar oricum voi schimba farurile si capota ca vreau s-o fac facelift! merci !
  • george geo
alcapone! asa cum spune si claurs ... verifica pozitia becului in soclu!si eu am patit-o tot la fel 1 far batea bine 1 far(cel din dreapta)pe cer 😂 pus becul cum trebuie siii........hop lumina cum trebuie 😃(la un fiat ducato)
  3. Omega A
