  2. Opel Corsa
  • Alin301
  • Masina: Corsa 1996 X12SZ
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
Buna, am un opel corsa B din 1996 si astazi brusc nu a mai vrut sa porneasca. Are curent, invarte motorul, dar nu porneste. Am verificat pompa de benzina. Am scos cele doua furtunase, i-am dat cheie si nimic ... S-a stricat pompa? sau ar putea sa fie vorba de o siguranta?
Am vrut sa scot pompa de benzina afara insa nu stiu cum. Ma ajuta careva?
  • cuculete
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
si pe mine m-ar interesa ... multumesc
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Pt. motorul x12sz nu stiu cum este montata pompa dar pt x10xe la mine va pot spune.Se ridica bancheta spate si sub ea se gaseste un capac plastic cu diametru de ~15-20 cm.Se scoate acest capac,se scoate mufa conectata la rezervor.Am uitat sa mentionez ca inainte de a scoate mufa,debransati bateria,demontati cele 2 coliere de la furtune (tineti minte unde a fost mufat fiecare furtun)scoateti furtunele de pe racordurile capacului pompei (atentie puteti fi stropiti cu benzina ) se roteste siguranta (arata ca un disc ce are gauri pe margine)folosind 2 surubelnite incrucisate. Se scoate capacul care este etansat cu un oring de 4-5 mm grosime,se scot (sau nu ) mufele din interior.Se scoate sonda de nivel (pe partea stanga tragand de ea in sus,se apasa simultan cele 3 cleme (la 120 grade) si se trage pompa in sus.
La montare operatiile se repeta in sens invers,singura observatie este sa se unga garnitura de etansare (oringul) cu ulei >>va fi foarte usor sa fixati capacul.
  • Boteanu_Traian2000
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 1994 x 12 sz
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
trebuie dat jos rezervorul. dupa care demontezi capacul pompei ( de fapt este un inel) prin rasucire . vei avea nevoie de 2 coliere noi ptr ca , colierele originale sunt capsate si nu le poti refolosi .
  • gcom61
Sa inteleg ca la corsele mai vechi nu este acel capac de plastic sub bancheta spate pe partea dreapta,care prin scoatere da acces la capacul pompei de benzina?
  • Mesaje scrise: 33
ba da , ai capacul , dar nu vei putea scoate furtunele pompei si implicit pompa. poti incerca sa scoti pompa pe acolo dar e chin mare , poti rupe conducte , si nu se merita. oricum succes
  • lighyutzz
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2009
Ba da se poate, acelasi motor il am si eu si la fel am procedat, exact cum a spus gcom61 mai sus, nu trebuie dat rezervorul jos stai linistit este o operatie relativ usoar, trebuie sa ai putina indemanare.
Daca urmezi pasii exacti pe care ti-a enumerat mai sus sigur nu vei intampina probleme...la mine a trebuit sa curat sita aceea din fundul pompei pe unde trage benzina ca era foarte infundata si nu ii mai tragea deloc,cand o acceleram ii dadea in nas!
Bafta!
  • adygl
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Sal. am o problema asemanatoare cu a voastra si am nevoie de ajutor am un opel corsa x12sz `95 si am fost plecat vreo 2 luni si nu a fost pornita,acum nu vrea sa porneasca imi apare in bord martorul de la electromotor dar ii dau cheie si electromotorul invarte deci functioneaza asa ca am adus un mecanic sa se uite la masina si din cercetari crede ca e pompa de benzina vinovata iam pus benzina mai multa si tot nu vrea acum nici acul de la benzina nu se ridica sau sa se aprinda beculetu este posibil sa nu ajunga curent la pompa sau ce poate avea ca nu stiu mergea bine cand am plecat si acum numai vrea[As aprecia ajutorul unu electrician auto platesc numai sa o fac](explicati.mi va rog )Mersi
  • gcom61
Verifica mufa care se cupleaza deasupra rezervorului,eventual curata cu spray contacte.Poti verifica prezenta tensiunilor chiar si cu un bec 12V 5w .De regula sunt acolo 4 contacte(eventual 5 daca ai bec de minim la nivel benzina).Contactele1,2 de pe stanga sunt pt indicator nivel iar 3,4 pt pompa benzina .Cand pui contactul ar trebui sa ai tensiune pt. indicator benzina ~9v (contacte 1,2)iar pe 3,4 12v(la unele modele numai cand se invarte demarorul).Daca una dintre tensiuni lipseste verifica sigurantele si eventual releul pompei.
  • adygl
  • Mesaje scrise: 12
Iti multumesc pt tot am sa incerc si asta dar nu pot sami dau seama cum sa stricat asa fara sa o folosesc crezi ca e posibil sa se fi ars pompa? 😢
  • gcom61
Cum am spus mai sus ,verifica daca ajunge tensiune la mufa.
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Cu siguranta pompa s-a ars ,am patit-o si eu ,te lasa dintr-o data fara manifestari (cauza poate fi ca ai mers cu putina benzina in rezervor sub 15 L ) ,costa in jur de 200 ron si nu te zgarci sa pui pompa gen cielo sau supernova ptr ca in 2 luni se ard . Cu respect.
  • gcom61
Cu tot respectul,nu vad care este problema daca mergi cu putina benzina in rezervor.Sa nu spuneti ca ''nu are racire" pt. ca voi crede ca nu ati vazut niciodata o pompa de benzina .
Si instalatorul de la asociatia de locatari spunea sa nu tii pompa submersibila tip bibo in apa mai mica decat inaltimea ei ca nu are racire.
In ambele cazuri lichidul trece prin interiorul pompei si asigura racirea.
Cauza cea mai frecventa de defectare a pompelor de benzina este de fapt uzura periilor(carbunilor).Eu personal am avut releul pompei [perlat]
(contacte oxidate si topite partial).
  • adygl
  • Mesaje scrise: 12
sal am incercat cu un bec si nu am curent la mufa
  • raducu ion
Nici nu o sa ai dar las pe altii care stiu 😊 , da pompa jos si fai proba,eu experienta prea mare nu am ,am schimbat doar trei pompe de benzina pana in prezent, . fii atent : din pompa iese un fir cu mufa care se cableaza cu cel care vine din fata , cel lung daca pui bec o sa mearga ( la cel lung ) ,daca pui dupa firul scurt care intra in pompa nu o sa mearga ,acolo primeste impulsuri ,ma exprim asa ptr ca sa inteleaga toti colegii nostri .(nu sunt electrician ca sa vorbesc in termeni),in concluzie dai pompa jos si o probezi cu 2 fire de la baterie daca merge e ok te uiti sigurante etc ,daca nu merge este clar, si scutesti si niste bani in sensul ca numai pui calculatorul pe masina. Bine de retinut : cand pompa este dusa, nu da eroare la bord. 😊 Cu respect.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Acum am vazut ca esti din Galati . Daca vrei pot sa te ajut eu cu o pompa sa-i faci proba . Am una de rezerva .
dupa 19.30
  • adygl
  • Mesaje scrise: 12
va multumesc tuturor
dar problema este mai grava decat atat insa pot spune sa sunt mecanici care ar trebui sa praseasca nu sa repare masini am fost cu masina in service si totul e ok problema mare e ca sa pierdut cip-ul nu stiu cum dar nu mai si bomba e ca am numai o cheie ce sa fac?
  • adygl
  • Mesaje scrise: 12
deci nici pompa si nici releu nu sunt stricate totul functioneaza perfect
acum nu stiu cum fac cu cheia
  • victor_gl
Du-te in centru langa bijuteria Kiss . Este un atelier de confectionat chei .
E un baiat tare priceput acolo.
  • Mesaje scrise: 16,454
Cauta-l pe ISO de pe forum, posibil sa aiba un cip si ti-l programeaza el, sper ca ai carpass.
  2. Opel Corsa
