  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
da mosh ... dar cu rabdare .. ca e destul de greu sa le cureti cum trebuie ... sa mor .. stii cum e sa le lasi in decarburol 24 h si degeaba ? 😃 eu am folosit vreo 3 sprayuri wd40 si frecate cu carpe , surubelnite + ca faza cu aerul a ajutat destul de mult . Multa rabdare si tutun cum era vorba aia . Si sincer ... as mai fi frecat la ele .. 😃 ...aaaa .... si daca dai galeria de admisie jos neparat sa iti iei garnitura noua ca 100% se rupe cand o scoti . Si daca o schimbi pe aia tre sa dai si cureaua de la alternator jos ca nu te lasa aternatorul sa mai dai jos un furtun care vine acolo si care trebuie dat jos cand schimbi garnitura ... e fun 😊
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Eu am dat jos fara sa mai dau si galeria de admisie,dar n-am curatat si clapeta de acceleratie(care este foarte importanta)
  • apasaciu
pacat ca nu ai dat si galeria jos ... si pacat mai ales de clapeta 😢 eu am curatat tot ce se putea curata 😃 nu a scapat nimic 😃
  • PALLL
Nu am avut acea garnitura de la galerie. Nici acum nu stiu forma ei.Cei de la magazin mi-au aratat doua posibile garnituri care s-ar potrivi.
  • apasaciu
stiu .. sunt niste dobitoci .. si mie au vrut sa imi vanda garnitura aia mica intre admisia superioara si galerie ... noroc ca am gasit la opel shop .
  • PALLL
Ai o poza cu acea garnitura ?
  • apasaciu
NU .... imi pare rau .. o sa incerc sa iti fac un desen si il pun aici .
  • apasaciu
@ astra x16xel - era intrerupt firul ? si tot asa se stingea si aprindea check-ul ? si cum te-ai prins ? ma gandesc sa verific si firele de la egr .. dar nu imi trece prin cap nici o idee 😢
  • apasaciu
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
apasaciu a scris:si cum te-ai prins ?
Prima oara a aparut problema cand veneam de la servici, in perioada aia suspectam niste probleme deoarece era putin cam zgomotoasa masina. Apoi eroarea a disparut dar dupa schimbarea distributiei masina mergea f. prost. M-am dus la un service unde mecanicii, dupa ce s-au jucat cu distributia, au schimbat supapele si au facut tot felul de lipituri in calculator, au apelat la altii care aveau o masina identica, ce au dibuit problema: firul de la ecu care trimitea comenzile la EGR era intrerupt. Doar ca ei deja au apucat sa faca lipituri in calculator si acum nu-mi mai vede sonda lambda.
Diseara pun noul ECU. Wish me luck!
  • apasaciu
mama mama ce ghinion si pe capul tau .. bafta sa rezolvi ... nici nu vreau sa te intreb unde te-ai dus de te-au chinuit asa 😢
  • apasaciu
@ palll - mosh nu am gasit poza cu garnitura dar am gasit alta si am desenat pe ea garnitura ca sa vezi cum trebuie sa arate .
  • PALLL
@apasaciu- multumesc ptr. poza.Cei de la mazin mi-au aratat 2 posibile garnituri dar erau mai curbate in partea de sus.Cica masina mea e corcitura(cu toate ca e din '95,motorul e mai evoluat fata de cele normale,dar totusi e cel original)Presupun ca a fost cumparata cu preferinte de catre vechiul proprietar.
  • apasaciu
pai mosh ia-le pe amandoua si le duci una inapoi 😊 si asa o sa ai sigur ce iti trebuie cand desfaci 😉
  • bv69tzk
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
salutare..are cineva idee ce este de facut pentru codul de eroare nr 43 cu " high voltage pe cilindrul 1 si 4?
  • MIacobescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2018
Salutare am si eu o problema cu opelul meu astra f sedan din 96 x16xel 1.6 16v benzina de o luna nu a vrut sa mai porneasca deloc am facut testul cu agrafa si mia dat eroare de cod 85 ..am cautat si am gasit (immobiliser wrong signal ) am cauta si am hasit releu imobilizator ...acum nu stiu sa fie releul sau sa fie alt ceva va rog frumos daca stiti spunetimi si mie va rog sa nu mai arunc aiurea cu bani ...am sai schimb si releul imobilizator ca am gasit cu 35 ron dar nu stiu unde se afla ...multumesc
