  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat.
Am un opel astra g 2.00, iar de 2 zile am constatat ca nu imi mai merge ventilatia. Nici pe aer rece si nici pe cald.
Nu am climatronic la masina, ci doar ac.
Cand invart de butonul de la ventilatie, de la 1 la 4 nu se mai intampla nimic, nu vine aer; si apropo merge doar cand vrea el, si cat vrea el 😶 .ayi am desfacut tot bordul si m-am uitat la contacte si sufe, este totul ok.
Ce ar putea si?
[editat] foloseste tasta Enter cu incredere
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
vreo siguranta?
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
da, dar care este siguranta ptr ventilatie?ce numar are?
  • edyionut
Pai ia-le si tu la rand pe toate si verifica. Din cate stiu este si in manualul masinii schema.
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
ok am sa verific toate sigurantele, sper sa fie asta, dar nu prea cred......ce ma enerveaza , mi se aburesc toate geamurile
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
verifica pe rand sigurantele si daca nu e de la asta poti merge mai departe. Aeroterma in sine se afla in spatele torpedoului, uita-te langa flitrul de polen.
  • Ioan Paul
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Si eu am, aproximativ, aceiasi aceiasi problema. De fapt nu stiu daca este o problema sau nu. La treapta 1, 2 si 3 parca nu baga aer suficient de tare, pot sa spun si la 4 (nu stiu cat trebuie sa bage ca nu am termen de comparatie - adica o alta astra), iar geamurile raman, in parte, aburite. Partea stanga a parbrizului, lateralele si luneta.
Filtrul de polen l-am schimbat acum o luna. Din ce am citit pe forum ar putea sa fie de vina periile de carbune de la motorul aerotermei. Stie cineva ce cod au aceste perii pentru ca atunci cand merg la mecanic sa am periile cumparate.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
sa nu ai cumva clapeta de recirculare a aerului pe inchis si din acea cauza sa abureasca.
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
salut, revin cu noi informatii:am verificat toate sigurantele, totul este ok.Am desfacut torpedoul, am schimbat si filtrul de polen, dar degeaba ca tot nu mergea.De nervi am dat un pumn in aeroterma, care se afla chiar langa filtrul de polen si ce sa vezi surpriza: ventilatia porneste.totul este ok, merge cum trebuie, am facut un drum de 4 ore si nu au fost probleme.Problema este ca daca opresc motorul si il pornesc din nou nu imi pleaca ventiletia, nu porneste aeroterma, trebuie sa lovesc putin in aeroterma.Care ar fi problema, de ce nu imi porneste singura aeroterma si trebuie sa o lovesc putin ca sa mearga?
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
nu are nimeni vreo ideie?
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Desfa aeroterma sa nu fie blocat ventilatorul cu frunze, mai poti incerca si pe la filtrul de polen sa bagi un aspirator .
  • florin tm1977
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2015
Salut cine mã poate ajuta am un Astra f 93 nu merge ventilația doar pe treaptã 3 ms
