luca1800
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 25 Nov 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
luca1800
- Mesaje scrise: 3
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
- Mesaje scrise: 472
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
1.Deschizi capota, si o sa vezi 4 cleme de plastic care tin grila in partea superioara. Le scoti pe alea, dar nu te apuci sa tragi de grila.
2.Cu o surubelnita dreapta desfaci clemele care fixeaza grila in bara(sunt vreo 6-7). Bagi surubelnita dinspre exterior, chiar la imbinarea intre grila si bara(daca arunci un ochi p-acolo te prinzi)
3.Dupa ce ai scos grila, pe locul unde era grila vezi 2 suruburi sau 2 cleme de plastic(nu stiu care e criteriul pe care le monteaza metalice sau de plastic). Cele 2 suruburi sau cleme fixeaza bara in buza armaturii. Le scoti si pe astea.
4.Te bagi sub masina. O sa observi ca pe partea din mijloc bara se prelungeste pe o latime de 40-50 cm pana sub motor. Chiar in capat sunt 3 suruburi. Le scoti si pe alea. Acum bara mai e prinsa doar in laterale.
5. Bara e prinsa pe fiecare laterala in cate doua suruburi torx. Cand desfaci in stanga, vireaza maxim dreapta sa nu te incurce roata. Invers pentru partea dreapta. O sa observi suruburile dupa ce virezi. Le desfaci de pe ambele parti.
6. Acu e partea unde gresesc multi. Trebuie scoasa bara din niste prinderi de plastic, la imbinarea cu aripile. Ca idee, trebuie sa ridici de bara in sus si sa tragi spre exterior. Cu grija ca nu vrem sa rupem nimic p-acolo. Daca totusi reusesti sa rupi una din cele 2 prinderi(sunt cate 2 pe fiecare parte, si in general doar una se rupe) nu te panica. Bara sta foarte bine si fara s-o prinzi in clemele alea, cu conditia sa pui toate suruburile la locul lor.
7. Dupa ce scoti bara din laterale, cauta pe cineva sa te ajute, si trageti-o in fata. O sa iasa usor, dar atentie la firul senzorului de temperatura. Senzorul(si mufa aferenta in care intra firul) sunt in grila de sub numar.
8. Dupa ce dai bara jos, desfaci cele 3 suruburi care tin farul(2 sunt sus si unul sub far) si scoti farul. Cu grija ca firul nu e lung. Il scoti din mufe si pleci cu el la plimbare.
La montat e simplu, repeti in ordine inversa operatiunile de la demontat, cu grija sa nu uiti ceva.
L.E.: Am adaugat cateva imagini, ti-am lasat mesaj privat cu un numar unde sa suni sa vb despre far
Ultima modificare făcută de claudiu__ la Mie 25 Nov, 2009 5:06 pm
luca1800
- Mesaje scrise: 3
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Am tras desenele la imprimanta, am coborat la masina cu un prieten si-o trusa de scule si-n 30 minute am terminat de inlocuit farul.
Important e ca totul a intrat la loc la fel cum a iesit, n-au ramas urme vizibile de interventie si-am scutit niste bani care-i dadeam degeaba la service.
Merci Dane !
- lcf_156
- 171 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
valydraku
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Silviu.W
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2007 z17dth
- gutab
- 291 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Antara 2014
gutab
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Antara 2014
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
- alexx1402
- 1,757 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,757
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- gutab
- 291 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Antara 2014
gutab
