  • spawnel
  • Masina: Astra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
Am si eu o pb cu un opel astra caravan din 2000 motor de 2000 , serie motor x20dtl .
In urma cu 5 zile am fost la RAR Iasi sa o inmatriculez , timp in care masina mergea blana , nicio problema la ea.
Dupa ce am iesit de acolo se auzea cam nasol motorul si tot se aprindea "beculetzul magic" de service . Am ajuns acasa si am parcat-o . A doua zi cand am vrut sa o prnesc nici gand sa vrea. Cand m-am uitat la filtru de motorina era in doua cu ulei , cand ma uit la joja nu mai era deloc ulei in baie , joja era mai curata ca niciodata . Fac precizarea ca inainte sa merg la RAR imi pornea greu tare dimineatza dadeam la automat pana se deescarca bateria . Ma duc cu ea in service tractata si baietii de acolo mi-au dat verdictul POMPA DE INJECTIE dusa , imi baga uleiul in motorina din rezervor (ultimele cifre 003 la pompa) Ar putea fi altceva ?
  • marse3l
  • Masina: Vectra 1997 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
te pot ajuta eu cu o pompa de injectie cu 003 mai ieftina ....0742500442
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
eu zic sa schimbi mecanicul. Ce treaba are pompa de injectie cu uleiul?
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
prin pompa de injectie nici macar nu ajunge ulei,nu stiu la ce iar folosi ulei pompei,era o data pompe cu ungere cu ulei,dar acum nu mai sunt vezi sa nu se fi dus semeringurile de la injectoare ca atunci apare ulei in filtrul de motorina ,acel mecanic cred ca are o pompa de vinzare si nu stie cum sa scape de ea.bafta multa si mai intreaba si alt mecanic
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
dar daca ai motorina foarte proasta?
  • spawnel
ROSCA DANIEL a scris:prin pompa de injectie nici macar nu ajunge ulei,nu stiu la ce iar folosi ulei pompei,era o data pompe cu ungere cu ulei,dar acum nu mai sunt vezi sa nu se fi dus semeringurile de la injectoare ca atunci apare ulei in filtrul de motorina ,acel mecanic cred ca are o pompa de vinzare si nu stie cum sa scape de ea.bafta multa si mai intreaba si alt mecanic
semeringurile de la injectoare sunt intacte si motorina am pus doar ALTO de la Rompetrol park e 4.3 lei litrul
  • marse3l
are dreptate daniel....eu nu prea ma pricep dar din caz ca ai nevoie de pompa tiam zis ca te pot ajuta
  • ROSCA DANIEL
la ce motorina pui si cum sunt semeringurile ,numai pe acolo iti ajunge ulei in filtru de motorina si eu cand am luat opelul cu motor y20dth cand schimbam filtru de motorina era negru in partea de jos cand am intrebat mecanicul de ce este asa mia zis ca e din cauza semeringurilor de la injectoare care se afla in chiuloasa si intra ulei in filtru ,dupa ce am schimbat semeringurile nu a mai aparut aceea negreata pe filtru.deci concluzia o tragi tu
am uitat sa iti spun si semeringurile de la masina mea erau la locul lor
  • spawnel
ROSCA DANIEL a scris:la ce motorina pui si cum sunt semeringurile ,numai pe acolo iti ajunge ulei in filtru de motorina si eu cand am luat opelul cu motor y20dth cand schimbam filtru de motorina era negru in partea de jos cand am intrebat mecanicul de ce este asa mia zis ca e din cauza semeringurilor de la injectoare care se afla in chiuloasa si intra ulei in filtru ,dupa ce am schimbat semeringurile nu a mai aparut aceea negreata pe filtru.deci concluzia o tragi tu
Problema e ca unde e uleiul din baie? ca nu mai aveam deloc
  • ROSCA DANIEL
poate consuma motorul sau e dus turbo ca atunci dispare uleiul
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Probabil a lapadat in timp ce i'au facut testul de noxe. Iar pana acasa ai distrus ce mai ramase intreg in motor. Cauta un mecanic serios si desfa motorul sa vezi daca mai poti recupera ceva de acolo.
PS: Cat ai dat pe bijuterie?
  • spawnel
elegance a scris:Probabil a lapadat in timp ce i'au facut testul de noxe. Iar pana acasa ai distrus ce mai ramase intreg in motor. Cauta un mecanic serios si desfa motorul sa vezi daca mai poti recupera ceva de acolo.
Pai motorul si la ora actuala e desfacut si nu are nimic ei tot imi zic de pompa de injectie si pe masina am dat 4000 euro in ianuarie din italia adusa .
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Verifica turbina, poate pe acolo ti-a papat uleiul cand i-au facut astia de la RAR testul de noxe.
La ce service ai masina? nu de alta dar sa nu te prosteasca hotii astia de prin service-uri si sa vrea sa iti vanda o pompa de pomana.
  • adelyn
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
Am un vectra b din 98 di 2000 cm si masina a functionat 6 luni iar acum nu mai porneste decat trasa,am fost la bosch in germania si au facut test au zis ca intra aer in sistem am schimbat T-uri furtune filtru releu si apoi iar test pompa de injectie am mai incercat la alt service la fel si am descoperit ca pe furtunele de alimenare si t-uri ulei ce este oringurile?sau ........
