  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,033
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Astra G din 2001 z16xe
Bobina de inductie face corp comun cu fisele? in ideea ca acestea nu se pot inlocui decat odata cu bobina....
Intentionez sa inlocuiesc fisele datorita faptului ca relantiul este instabil desi am curatat body trothel-ul, am curatat egr-ul, am schimbat bujiile.
Nu m-am interesat la nici un magazin de piese inca dar am s-o fac daca nu primesc un raspuns de la voi. Foarte posibil sa pierd curent pe undeva.
Am sa studiez mai in amanunt problema si daca mai aveti pareri va rog sa le expuneti. Intr-adevar problema s-a mai dezbatut pe forum dar raspunsurile sunt vagi din cate am vazut...
Spre exemplu asta m-a dat pe spate
Pentru fiecare bujie exista cate o bobina de inductie.Nu exista fise de bujii
In alta ordine de idei se vorbeste doar de inlocuirea bujiilor si nimic mai mult;
ceea ce ma face sa cred ca o eventuala problema a fiselor nu exista...
Banuiesc posibilitatea unor masuratori: as vrea sa stiu cum se fac ele si intre ce valori trebuie sa se incadreze!
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Pai se vede din pozele tale ca e corp comun. Asa e si la mine, nu exista fise si nici nu vreau sa ma gandesc cat costa o druga de aia.
Simptomele la o bobina dusa sunt altele, deci cauta altundeva. Filtrul de benzina? Debitmetrul? Benzina in sine?
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 517
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Da tu nu ai fise, bobina de inductie tine locul de fise, ai un platou din care pleaca fise la fiecare bujie si in acel platou intra o mufa. Platoul(bobina de inuctie) ajunge undeva pe la 500 ron respect!
  • as3dyum
elegance a scris:Pai se vede din pozele tale ca e corp comun. Asa e si la mine, nu exista fise si nici nu vreau sa ma gandesc cat costa o druga de aia.
NU am debimetru;Z16xe nu are debimetru. Benzina am mai schimbat-o dar problemele persista. Filtrul de benzina nu vad sa afecteze in vreun fel relantiul 🙄 ...
al3xtrana a scris:Da tu nu ai fise, bobina de inductie tine locul de fise, ai un platou din care pleaca fise la fiecare bujie si in acel platou intra o mufa. Platoul(bobina de inuctie) ajunge undeva pe la 500 ron respect!
Aproximativ asta am constatas si eu. La pret nici nu vreau sa ma gandesc 😢 ...
M-ar fi interesat niste limite-valori de functionare ca sa le pot masura cumva...
  • as3dyum
Smecheria asta am verificat-o vizual astazi...nimic ce sa-mi dea suspiciuni de functionare proasta in ceea ce priveste relantiul 🙄 ...alte idei?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Cand crapa bobina de inductie ai si eroare stocata(iti zic din experienta).La tine as merge mai mult pe verificat instalatia de alimentare si injectoarele.Masina trage bine?
P.S.:Cauta topicul "z14xe/z16xe probleme de aprindere" si vezi ce probleme potea sa faca bobina
  • as3dyum
nu am "coduri eroare"
bujii Bosch FLR8LDCU 0.9-1.1mm
masina in relanti merge prost din punctul meu de vedere(are oscilatii de turatie) - consider ca sta si subturat in relanti...
de asemenea si pornire e greoaie...
in momentul pornirii pana si socul automat nu trece de 1000 rot/min
in schimb, trage bine in sarcina oricat as fi eu de pretentios 🙄
dancuciureanu a scris:Baga un ochi si la throttle body. Vezi ca am scris despre el. Mai verifica daca nu ai probleme la potentiometrul de acceleratie (la pedala) dupa ce cureti throttle
la mine motorasul acela de relanti e caplsulat 😠 - de curatat am curatat clapeta si nu a avut nici un efect
ma gandeam la aer fals pe instal...dar pe unde ?
dancuciureanu a scris:Ai cumva tacaneala de tacheti ?
tre' sa consult un mecanic in cazul asta...
  • nickers
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
supapa egr e de vina
