  • daradici_gyuri
  • Masina: Astra 2001 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Buna ziua.
Am un CD player CDR500 la care am o problema, nu am lumina la butoane decat la potentiometrul de volum. Oare sunt ceva setari din CD player sau o fi un defect ?
Daca are cineva vre-un raspuns va rog sa ma ajutati.
Multumesc anticipat !
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
eu am CDR500 si am si cartea lui atat in romana cat si in engleza si nicaieri nu se face vreo referire la acest lucru. Cred mai degraba ca la tine este vorba despre un mic defect, un circuit de cablaj intrerupt sau ...ceva pe la mufa din spatele aparatului , probabilitate extrem de mica (nu cred ca potentiometrul de volum sa aiba alta alimentare pentru leduri fatza de restul panoului.)
  • daradici_gyuri
invest20042001 a scris:eu am CDR500 si am si cartea lui atat in romana cat si in engleza si nicaieri nu se face vreo referire la acest lucru. Cred mai degraba ca la tine este vorba despre un mic defect, un circuit de cablaj intrerupt sau ...ceva pe la mufa din spatele aparatului , probabilitate extrem de mica (nu cred ca potentiometrul de volum sa aiba alta alimentare pentru leduri fatza de restul panoului.)
Problema mai mare este k a fost dus la decodat pentru ca nu aveam codul si am schimbat bateria. acuma nu stiu sigur daca inainte daca mergea,asta a fost chiar la inceput cand am luat masina.
Oricum multumesc de raspuns. si o intrebare .
As putea sa fac rost de undeva de manual la CDR 500. O pot gasi undeva pe net ?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
uite aici: Manualul Utilizatorului - CDR500
  • daradici_gyuri
Cipiotul a scris:uite aici: Manualul Utilizatorului - CDR500
Multumesc mult !
  • danyelectronix
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
CDR 500 are (doua) circiute pentru iliminarea butoanelor: 1st circuit este doar pentru botonul de volum (3 LEd-uri de tip SMD) si 2nd circuit pentru restul butoanelor. Problema acolo este un tranzistor tot de tip SMD care este defect, probabil ai vrut sa scoti masca si ai facut un mic scurt la magistrala( stanga cum desfaci masca) care face legatura intre CD-player si masca, moment in care s-a ars acel tranzistor care are rol de comutator electronic comandat la randul sau de alt tranzistor...in fine...poti schimba acel tranzistorel minuscul s-au poti sa "te intepi" de primul circuit de iluminare ca sa le aprinzi si pe celelalte butoane, asta ca sa se aprinda si ele tot la comanda ( contact la cheie, pornire lumini de pozitii sau pornire directa din botonul on/off). Eu asa am facut la al meu si merge perfect si in ziua de azi. Tensiunea de colector a tranzistorului in momentul aprinderii LED-urilor ( adica, cand acesta primeste comanda de aprindere) este in jur de 10V, tensiune care aprinde LED-urile; in momentul in care le conectezi si pe celelalte la acest circuit functional, tensiunea va scadea cu cel mult 1V dar este ok. O sa revin si cu poze in sprijin.
  • Brook
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
aceeasi problema o am si eu. am montat aux pe cdr500 , si nu mi se mai aprinde decat becul de la potentiometru.
N-ai putea sa faci niste poze exact ce trebuie sa facem , sau ce "punte" sa facem pe direct?
Multumesc.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Ca sa rezolvam o data pentru totdeauna aceasta enigma,se face strap intre plusul de la panou (pinul din dreapta de tot ) si o rezistenta,postez o poza in speranta ca va ajuta pe cineva intr-o zi
